tv6865 Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2015 15:43 Prispevkov: 91 Aktiv.: 0.66
Objavljeno: Ned Nov 02, 2025 12:56 pm Naslov sporočila: Monitor Samsung ugašanje |
Pozdravljeni.
Monitor Samsung SyncMaster 2433 se samodejno ˝ugasne˝. Ko ga priklopim na napejenje ter vklopim mi se spodaj lepo prižge modra led osvetliter ter na sekundo prikaže na monitirju logotip ANALOG ter takoj izgine, po nekje 10 sekundah se pokaže še CHECK SIGNAL CABLE in takoj izgine. Ta napisa sta tudi temnejša. Nonitor ob vklopu postane bolj črn ter ob izklopu se rahlo osvetli. Led modra lučka sveti skoz ko je vklopljen monitor.
Ali je napaka na kondenzatorjih napajalnega dela na monitorju ali na led osvetlitvi monitorja?
Hvala za informacije. |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1209 Aktiv.: 6.41 Kraj: Bela krajina
DusanK Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2025 7:18 pm Naslov sporočila: Re: Monitor Samsung ugašanje |
| tv6865 je napisal/a: |
| ... Ali je napaka na kondenzatorjih napajalnega dela na monitorju ali na led osvetlitvi monitorja?... |
Lahko je kombinacija obojega: napihnjeni kondenzatorji na napajalnem delu za osvetlitev LCD (ni to LED!) ekrana.
Je to 2433BW, 2433LW, 2433GW model?
Preveri vse elektrolitske kondenzatorje glede napihnjenosti.
Z malo sreče imaš mogoče podoben primer kot je v tem videu, slaba/napihnjena 2 kondenzatorja 680uF/25V. _________________ Največji čar - električar |
tv6865 Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2025 7:42 pm Naslov sporočila: |
Monitor ni priklopljen na računalnik.
Monitor je 2433LW. Na plošči so namesto 2 kondenzatorjev 3x 470uF 25V. Nobeden kondenzator ni vidno napihnjen. |
s53al Član
Objavljeno: Ned Nov 02, 2025 10:56 pm Naslov sporočila: |
Na kaj pa je? _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 13.79 Kraj: Veldes
Objavljeno: Pon Nov 03, 2025 9:19 am Naslov sporočila: |
Nekateri monitorji brez signala nočejo delat, saj se prižge, ampak gre potem v stand-by in tudi menu se ne da odpret...
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
tv6865 Član
Objavljeno: Pon Nov 03, 2025 11:02 am Naslov sporočila: |
| Monitor je imel iste simptome ko je biv še priklopljen na racunalnik. Bom pa ga popoldan še enkrat priklopil pa javim stanje. |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1716 Aktiv.: 7.72 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Nov 03, 2025 11:22 am Naslov sporočila: |
Tudi če niso napihnjeni, še to ne pomeni da so dobri. Potrebno jih je izmeriti. Koliko je pa star monitor? |
tv6865 Član
Objavljeno: Sre Nov 05, 2025 7:21 pm Naslov sporočila: |
| Monitor je star nekje 8 let. Imam pa naročeno čudežno škatljo z 500 kondenzatorji, tako da bom menjal kar vse. Pol pa upajmo da bo delal. |
tv6865 Član
Objavljeno: Čet Nov 13, 2025 11:36 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Menjal sem vse kondenzatorje, stanje isto. Slika se pokaže za 1 sekundo ter naprej tema. Sem ga pa razdrl še do žarnic, katere sta pa videt na robovih črne. Sta pa tanke neon žarnici. Zgoraj in spodaj.
Ali se še kje da dobit take zarnice za ta monitor? Oznaka zadaj na nalepki M236H1-L01 Rev C2. |
magma Član
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.87 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 13, 2025 1:18 pm Naslov sporočila: |
Lahko so defektne ccfl žarnice, najpogosteje pa je defekten vn transformator v inverterju. Pa mogoče še modri keramični kondenzatorji vrendnosti par pF in par kV prav tako v inverterju (če jih ima seveda). Pri Kitajcih npr. Aliexpress dobiš kite za predelavo na led osvetlitev. Vsebujejo led driver in led trakove, ki nadomestijo inverter in ccfl žarnice.
Če pa iščeš samo žarnice pa jih išči po dolžini in premeru. Po modelu displeja ali monitorja jih ne boš dobil. Tukaj imaš dobavitelja iz Evrope. _________________ l.p. Dušan |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1786 Aktiv.: 7.23 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Nov 13, 2025 1:44 pm Naslov sporočila: |
| Preveri še kabel od inverterja do žarnice. Dostikrat na spoju na žarnico nastane problem... |
tv6865 Član
Objavljeno: Čet Nov 13, 2025 8:25 pm Naslov sporočila: |
Predelava na led osvetlitev je kr dobra rešitev. Sam [slovenščina je zame španska vas] nimam znanja kako zvezat žičke
da bo delovalo. |
tv6865 Član
Objavljeno: Čet Nov 20, 2025 9:10 pm Naslov sporočila: |
Sem malo gledal ter razmišljal kako led driver priklopit na moj monitor. Plošča je z oznako BN4400297C. Ima 12 pinski priklop.
1 = B-Dim
2 = +12V
3 = GND
4 = GND
5 = +5,1V
6 = +5,1V
7 = DCR
8 = ON/OFF
9 = +3,3V
10 = LED
11 = KEY1
12 = KEY2
Uporabil bi pine 1, 2,3 in 8.
Ali moram biti še na kaj drugega pozoren? |
