svicar Član
Pridružen-a: Tor 17 Nov 2009 12:22 Prispevkov: 70 Aktiv.: 0.37 Kraj: Okolica Sežane
Objavljeno: Pet Apr 19, 2024 11:16 am Naslov sporočila: 36v solarni panel na 12v akumulator |
Podzrav vsem
Imam rabljen 250W 36V panel, ki bi ga rad uporabil za polnjenje 12V akumulatorja od avta (napajanje črpalke za nekajminutno zalivanje vrta na dan). Mislil sem, da bi to šlo z uporabo poceni solar PWM polnilca 12V/24V iz Aliexpressa (5USD), vendar se mi zdi da mora biti za 12V akumulator panel max 18V. S tem panelom, ki ga imam bi lahko polnil 24V akumulator. Niso mi toliko važne izgube, ki bi nastale, važno da mi akumulator vzdržuje.
Ima kdo kakšno idejo kako bi to naredil? Vem da obstaja varianta z MPPT polnilcem, vendar je predraga.
Hvala za predloge |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Apr 19, 2024 11:35 am Naslov sporočila: |
Ne vem ali je "aliexpress 'polnilec' za 5 USD" ok.
Ampak s 36V panelom lahko normalno polniš 12V akumulator (v bistvu vsakega, ki ima nižjo napetost od 36v), le izkoristek bo ustrezno manjši, v primerjavi z MPPT polnilcem. |
mucek Član
Objavljeno: Pet Apr 19, 2024 11:56 am Naslov sporočila: |
Ja, samo ti bo zavrel akumulator, če nimaš vmes regulatorja ...
Lahko daš pa vmes en simpl DCDC buck (ali buck boost) konverter s CC/CV regulacijo, ki ga nastaviš na 14,4 V in par A, kar bo za vzdrževanje več kot dovolj: https://pt.aliexpress.com/item/1005001682044315.html
tretjic Član
Objavljeno: Pet Apr 19, 2024 12:22 pm Naslov sporočila: |
Zgoraj predlagani LM2596 zmore v najboljšem primeru 3A.
PWM polnilec bo povsem OK - z njim si omejen na okrog 7A (oziroma kolikor max zmore panel). |
svicar Član
Objavljeno: Pet Apr 19, 2024 12:43 pm Naslov sporočila: solarni polnilec |
Pozdrav
v mislih sem imel poceni PWM solarni regulator, vendar imam občutek da bo hotel za 36v panel imet 24v akumulator
https://www.aliexpress.com/item/1005005802926741.html
Razmišljal sem da bi med panel in regulator dal DC-DC konverter, da bi spravil napetost panela na max 18v |
tretjic Član
Objavljeno: Pet Apr 19, 2024 1:34 pm Naslov sporočila: |
Omenjen regulator je 12 ali 24V in mu je povsem vseeno ali imaš 18 ali 40V panel, važno da napetost presega napetost akumulatorja.
Je pa vprašljivo ali je PWM ali on/off (ali pa še to ne...)
Ker oznake so pač kitajske in napišejo kar pač napišejo, važno da se proda.
Takšnega še nisem kupil, tako da ne vem. Vem pa, da če na podobnih piše "MPPT", potem so to PWM regulatorji. Če hočeš MPPT pa piše "real MPPT" in mora biti tudi iz tehničnih podatkov razvidno da je tako (in cene za uporabne so od nekje 80 eur navzgor). |
svicar Član
Objavljeno: Pet Apr 19, 2024 2:14 pm Naslov sporočila: |
Nisem prav prepričan da je vseeno kakšne napetosti je panel glede na akumulator.
Zraven piše:
Max Solar input 48V(for 24V battery) 24V(for 12V battery) |
svicar Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2024 2:24 pm Naslov sporočila: |
Ima torej kdo še kakšno idejo kako uporabiti panel 250W 36V za polnjenje 12V baterije (čim bolj poceni). |
mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.12 Kraj: Medvode
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Tor Maj 07, 2024 3:25 pm Naslov sporočila: |
Zelo kvaliteten regulator MPPT. ... in je domač izdelek.
Priporočam za resno uporabo.
https://www.eyra-elektronika.si/solarni-regulator.htm _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Maj 07, 2024 3:33 pm Naslov sporočila: |
Victronov MPPT regulator 75/15 sprejme 75V tudi pri 12V akumulatorju (tako se da iz navodil sklepati). Zakaj ne? Tehnično tega nič ne preprečuje.
Podatkovni list
Navodila
Na tak način (z DC/DC pretvornikom) lahko polno izkoristiš modul, sicer v takem primeru vržeš več kot polovico energije stran oz. jo pustiš v modulu. Če želiš modul polno izkoristiti, moraš pri izbiri upoštevati izhodni tok (ki je večji od vhodnega).
Iz Epeverjevega podatkovnega lista za PWM regulator se da sklepati, da mora biti regulator 24V izvedba, da na vhodu sprejme več kot 30V. In nič ne kaže na to, da ne bi mogel 36V modula uporabiti na 12V bateriji. To je cenovno ugodneje, če ti je tretjina moči/energije dovolj.
Kar pa se trgovine tiče, sem gledal pri AMP-Solar. |
tretjic Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2024 5:30 pm Naslov sporočila: |
mmelektronika je napisal/a: |
https://vi.aliexpress.com/item/1005005441739333.html |
To ne bo delalo za željeno uporabo.
(oziroma bo izkoristek verjetno primerljiv, kot če ni regulatorja)
smatjaz je napisal/a: |
Sicer res da gre za reklamo in tudi če odmislimo ceno, to ne bo delalo za željeno uporabo.
svicar je napisal/a: |
Zraven piše:
Res to piše.
Ampak predvidevam da gre za smiselno priporočilo (da je izkoristek vsaj nad 60%) in ne za obvezo.
Za 5 eur lahko enostavno in poceni preizkusiš...
Čeprav na 5 eur "regulator" se jaz v vsakem primeru nebi zanašal.
Zgoraj predlagani Epever se zdi že OK, je pa faktorsko nad željenimi 5 usd  |
