oddaljen PC - monitor ON/OFF timer
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2024 7:40 pm    Naslov sporočila:  oddaljen PC - monitor ON/OFF timer Odgovori s citatom
Imamo oddaljen PC z monitorjem, nič drugega, ni miške in ne tipkovnice (se priklopita le po potrebi). Na PC-ju teče samo nek prikaz, povezan je na mrežo, tako da se podatki ažurirajo na daljavo.
Radi bi, da se monitor prižge ob recimo 6.00 in ugasne ob 17.00.
Se da to narediti programsko, ali damo kmečko rešitev - mehansko časovno uro?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2024 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi uporabil mehansko uro za par eur.
Druga opcija je tudi "pametna vtičnica", ki jo nastaviš kot timer.
Seveda se da to tudi narediti, če imaš željo, samo bo dražje od prvih dveh opcij
Lep dan
Simon
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 15, 2024 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, hvala.
Bomo pač uporabili preizkušeno zadevo.
infernal
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 16, 2024 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wake-on-LAN
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 18, 2024 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mnogo BIOSov omogoča bujenje ob določeni uri. Preveri.
Ugašanje ni problem. Če gre za Windows, shutdown v Scheduled tasks.
Ali morda mora PC teči ves čas? Prepričan sem, da bi tudi to šlo.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 18, 2024 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC teče ves čas, le monitor naj bi se ugašal in prižigal ob določenih urah.
Prispevkov: 6734
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 18, 2024 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Think Nisi napisal, kaj teče na tem PC-ju, pa kako je priklopljen monitor na PC.
Na M$ imaš en utility ...
Koda:
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe
... z njim načeloma preklapljaš med zasloni ...
Koda:
(PC screen only)
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /internal
(Duplicate)
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /clone
(Extend)
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /extend
(Second screen only)
%windir%\System32\DisplaySwitch.exe /external
... na ta način bi željenega enostavno prižgal/ugasnil.
Potem pa "Task Scheduler" ...
HDMI port pa je načeloma možno programsko tudi prižgat/ugasnit ... odvisno od konfiguracije PC-ja. Whistle
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 18, 2024 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko daš en shelly, ker ima NTP dejansko ostane ura prava, tudi če kdaj zmanjka elektrike.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 19, 2024 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden od prvih zadetkov na Qwant:
https://www.codeproject.com/Articles/12794/Complete-Guide-on-How-To-Turn-A-Monitor-On-Off-Sta
Mislim, da ob tem ni smiselno uporabljati zunanjih ur.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 20, 2024 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za namige, sem uspel rešit zadevo po postopku, ko ga je pripel bostjang.
