Zanimiv signal @99,7Mhz -200kHz/min
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 3:07 pm    Naslov sporočila:  Zanimiv signal @99,7Mhz -200kHz/min Odgovori s citatom
Opazujem signal širine cca 20-30kHz, ki je trenutno pri cca 99,7Mhz in se premika po skali s cca -200kHz/min.
Prvič sem ga opazil med poslušanjem radia okoli 105,2Mhz.
Na moji lokaciji je cca 10-15dB nad šumom.
Ga je še kdo opazil?
Kakšna ideja, kaj je to ?
EDIT: -200kHz/s. -> -200kHz/min.
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
Nazadnje urejal/a int47 Sob Apr 27, 2024 6:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo poglej, če je kje blizu tvoje lokacije kakšen web sdr. S poslušanjem boš ugotovil, ali gre za lokalno motnjo, ali močnejši signal.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za naimg.
Zgoraj sem narobe napisal. Pravilno bi bilo 200kHz/min.
Žal je signal medtem prišel v območje, kjer je bilo več radijskih postaj in sem ga izgubil.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem zasledil pred cca. 30 leti na CB (27 Mhz). Kako pogosto se je dogajalo pa nevem več. Imam pa v planu raztegnit en zunanji "drat", da vidim, če je še kaj več živega.
