Električni pastir - ločilni transformator
mikron007
Pridružen-a: Čet 29 Mar 2012 12:54
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.11
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 7:54 pm    Naslov sporočila:  Električni pastir - ločilni transformator Odgovori s citatom
na popravilo sem dobil električni pastir v kateri je bil napajan preko ločilnega transformatorja 230V.
Z izločitvijo tega transformatorja pastir deluje ok, mene pa zanima ali je takšno delovanje varno. Pastirji ki sem jih popravljal do zdaj, namreč niso imeli ločilnega transformatorja, sama elektronika pa je bila podobna.
V kolikor bi dodal nov ločilni transformator me zanima za kakšen tok naj bo.
Pred transformatorjem je varovalka 1A.
Hvala.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Funkcija ločilnega transformatorja je zaščita pred električnim udarom. Samo delovanje el. pastirja z ločilnim transformatorjem ni pogojeno.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 27, 2024 9:20 pm    Naslov sporočila:  Re: Električni pastir - ločilni transformator Odgovori s citatom
mikron007 je napisal/a:
Hvala.
Na obstoječem ločilnem transformatorju ni bilo navedenih podatkov ?
Varovalka je hitra (F) ali počasna (T)
Izmeri tok med delovanjem (jaz bi raje z analognim ampermetrom) upoštevaš največji odklon ,to bi bila najnižja referenčna osnova za tok. Tako bi jaz postopal, kdor ima več izkušenj v tem pa lahko poda boljši predlog. Lahko recimo še na podlagi dimenzij poišćeš na spletu podoben trafo za dodaten podatek o toku ali po modelu električnega pastirja dobiš kaj več informacij.
mikron007
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.11
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Razumem delovanje ločilnega transformatorja, in vem da samo delovanje pastirja ni pogojeno z njim (zato sem ga tudi testno izločil). Ampak me je vseeno zanimalo če se v praksi vseeno priporoča uporaba ločilnega transformatorja pri takšni vezavi.
prel1 je napisal/a:
Sem pozabil napisat, da na samem transformatorju ni bilo podatkov. Hvala.
Tok imam imam namen premeriti v naslednjih dneh.
Po sami dimenziji in debelini žic bi rekel da je okoli 100W več kod dovolj za delovanje.
Varovalka je (F) torej hitra.
Malo sem brskal po spletu in sem opazil, da je "Elektronika Hercules - Mengeš" spletna stran še "živa", tako da se bom morda obrnil tudi na njih.
Prilagam še boljše kakovosti slik vezja in transformatorja:
https://postimg.cc/yJx6GvY6
In slik iz prve objave:
https://postimg.cc/CR2J081S
https://postimg.cc/SXzdxK28
shar
Pridružen-a: Sre 10 Feb 2016 11:15
Prispevkov: 150
Aktiv.: 1.32
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak pastir porabi bistveno manj kot 100W.
Približno moč takega transformatorja kot na sliki lahko približno določiš, če dolžino najdaljše stranice jedra (v cm) deliš s tri, to pomnožiš z debelino paketa jedra (v cm), nato pa ta rezultat kvadratiraš. Ker pa ima transformator s slike okno za navitje precej nepopolnjeno, je njegova uporabna moč še precej manjša, kot bi lahko bila glede na jedro.
Tokovna zmogljivost navitja se lahko določi tudi iz debeline žice, vzame se približno 3,5A na kvadratni milimeter preseka žice. Ko se meri žica se mora lak upoštevati.
Varovalka na primarni strani transformatorja bi naj bila počasna (T), jaz bi jo določil kot nazivni tok transformatorja x 1,5.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HS80 -> 2,5J
poraba je teoretično 2,5W z upoštevanjem izgub max 5W, trafo 10W bo že zagotovo dovolj, seveda je lahko tudi močnejši.
Ločilni transformator je potreben, kadar je VN transformator s preslabotno izolacijo med primarjem in sekundarjem.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagal bi ti še sledeče, če ni očitnih vonjav po skurjeni izolaciji navitja, da previdno odstraniš vrhnjo (papirnato) izolacijo, če veš katero je primarno navitje (drugače z obeh). Tako da prideš do izvodnih povezav. Lahko je recimo kje zgolj prekinitev ali pa ima mogoče vgrajeno termično varovalko katera je prekinjena.
Drugače pa bi se tudi jaz strinjal, da je moč transformatorja okoli 10W, nikakor 100W.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2024 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po sliki sodeč kjer so izvodni vodniki z belo izolacijo mi delujejo debelejši od debeline žic navitja. Dodal bi še, da premeriš oba navitja, kjer je prekinitev odstraniš vrhnjo zaščitno plast, da prideš do izvodnih povezav ali termične varovalke, če bi to bil možen vzrok.
