pirpy Član
Pridružen-a: Ned 30 Maj 2004 21:57 Prispevkov: 774 Aktiv.: 3.27 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Sob Maj 25, 2024 9:14 am Naslov sporočila: ugbest skuter kontroler UGMO072122HK2X-M6C1-C |
Na mizo sem dobil nerabljen kontroler za pm motorje, prijatelj bi rad naredil samohodno kosilnico z njim.
nikjer ne dobim popolne vezave, če na throttle input vežem 10 k potenciomter in po vklopu potenciometer malo vrtim sem in tja se začne motor na polno vrtet, potem lahko prestavim v nižjo prestavo in zmanjša hitrost.
Ali ima kdo izkušnje s tem kontrolerjem.?
na tem forumu sem našel podoben kontroler, kjer je pripet drugačen pinout, s tem izgledajo signali +5, gnd in signal kot bi morali a motor se vedno vrti z visoko hitrostjo brez regulacije.
https://www.elektroroller-forum.de/viewtopic.php?f=84&t=7772&start=10
Preizkusil sem 1 k in 5 k kjer vrže napako 12 ali 14 utripov, z 10 k in potenciometrom na sredini pa ni napake in potem malo prestavim potenciometer in motor se zavrti,??
Tole je dokument ki sem ga dobil zraven, vendar po tem pinoutu ne deluje throttle ker je na 28 pinu 3.3 V, |
187.69 KB |
17 krat |
_________________ Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu |
robert Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2024 9:20 pm Naslov sporočila: |
Imam enega, ki ima v ročici hall senzor (nisem gledal oznak) - poizkusi.
_________________ LP Robert |
