marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.77 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Ned Jun 09, 2024 9:22 pm Naslov sporočila: Kateri element je? |
Hi
Sploh ne najdem nikjer podatkov za element spodaj na sliki RCA 60857, nekje mi napiše, da je tiristor. Ni pa nobenih podatkov o napetosti, toku ....
Prosim ,če kdo pozna ta element in s kom novejšim bi ga lahko zamenjal.
Najlepša hvala.
Lp,marko
1.57 MB |
9 krat |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.30 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jun 09, 2024 9:33 pm Naslov sporočila: |
According to an old RCA cross reference, the 60857 (and it does look like that first character could be a 6 instead of a G) is a 600 volt, 5 Amp SCR which does cross to the old SK3502 substitute. I have not been able to locate an actual data sheet in my archives as yet. If that is a 'G' instead of an '6' then it is a house number and only the manufacturer has the data on it. Unfortunately, house numbering of standard parts is, and has been, a fairly common practice and also a foolish one on many counts.
Vzeto TUKAJ.
764.68 KB |
4 krat |
marko11 Član
Objavljeno: Ned Jun 09, 2024 10:51 pm Naslov sporočila: |
Tudi ta SK3502 je neka stara zadeva in ne vem kje bi ga dobil.
Ali je možna menjava s kakšnim novejšim SCR, ki bi imel podobne karakteristike.
Lahko tudi v TO ohišju, ki bi se dobil pri nas.
lp,
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Pon Jun 10, 2024 4:56 am Naslov sporočila: |
SK3502 SCR 600V 5A TO-66 Case
RCA Thomson SK Replacement SCR, TO-66 case, replaces 2N4101, 40506, CXL5513, ECG5513, GE-700, KD2100, NTE5513, RTR0350, RTR0360, S2710B, S2710D, S2710M, SCR605(ELCOM), SF3G14, TA2773, TAGS-500R
vir informacije
Od vseh zgornjih nadomestnih imen ima TME opis za NTE5513, vendar trenutno nima zaloge, zato jim pošlji povpraševanje kdaj bi ga dobil.
25 KB |
2 krat |
marko11 Član
Objavljeno: Pon Jun 10, 2024 9:18 pm Naslov sporočila: |
Hi
Ali bi delovalo, z malo predelave, če bi vstavil tiristor, ki ga imajo v IC elektronika, BT151-800R.
Datasheet: https://www.mouser.com/datasheet/2/302/BT151-800R-352987.pdf
Vseh zgoraj omenjenih tiristorjev ni nikjer za dobiti, v bližini.
lp,
borc Član
Pridružen-a: Ned 22 Apr 2007 12:22 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 10, 2024 9:39 pm Naslov sporočila: |
Če se ne mudi lahko pogledam čez vikend ali je kaj takega na zalogi.
Takšnih ohišij se spomnim da so nekje, vprašanje pa je, kaj je notri.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
DusanK Član
Objavljeno: Pon Jun 10, 2024 11:49 pm Naslov sporočila: |
Je za preizkusit.
Vdrm in If sta višja kar ni problem, Igt je isti 15mA, edino Pg je manjši za katerega ne vem koliko je to kritično.
Katera naprava pa je to (model/product no., type...)?
