Adventurer Neznanec
Pridružen-a: Sre 26 Jun 2024 7:19 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 26, 2024 7:28 am Naslov sporočila: 2polna varovalka B16 se izklaplja po streli in grmenju |
Pozdravljeni
V avtodomu - van kombi, imam vgrajeno truma aventa comfort klimo 230v.
Vceraj je bila v casu strele in grmenja izklopljena, je bil pa van priklopljen na omarico 230v v kampu.
Po mocnem poku strele mi je v zunanji omarici v kampu in v avtodomu izklopilo varovalke.
Zdaj imam problem, da mi izklopljena klima, mece ven 2polno b16 varovalko in ne deluje mi charger alumulatorjev.
Ce kabel klime iztaknem se to ne dogaja. Klima je vstekana v navadno schuko vticnico v avtodomu. Ce v to vticnico vstekam karkoli drugega - polnim telefon npr brez problema.
Z elektro delavci smo vceraj v kampu preverjali elektriko in je na njihovi strani baje vse ok, jaz in se 2 druga pa imamo tezavo.
Cemu temu bi lahko bil vzrok, da mi samo vtaknjen kabel od izklopljene klime izklaplja varovalke?
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Jun 26, 2024 8:02 am Naslov sporočila: |
Klima najbrž nima ločilnega stikala oziroma ni bila popolnoma izklopljena. Vklop in izklop se predvidevam vrši prek tipke,kar pomeni da je elektronika stalno priklopljena,če je vtič v vtičnici. Brez vpogleda v notranjost je težko točno določiti okvaro, je pa velika verjetnost, da je okvara v napajalnem delu elektronike ali prebit RSO filter, če ga ima pred vezjem.
_________________ Lp |
Adventurer Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 26, 2024 8:06 am Naslov sporočila: |
Vklop se izvaja preko daljinca ali pa na touch displayu.
Edino kar klima ima od “varovanja” v elektroniki je keramicna 6,3a varovalka.
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.21 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Jun 26, 2024 8:19 am Naslov sporočila: |
Klima je v okvari. Boš pač brez klime oz. boš poklical ustrezen servis, če želiš imeti delujočo.
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Sre Jun 26, 2024 9:14 am Naslov sporočila: |
Kot omenjeno napaka v filtru ali pa je izdihnil varistor. Možno je tudi kaka druga komponenta v napajalniku klime.
Moralo bi skuriti cevno varovalko v klimi a je očitno počasnejša od avtomatske.
Ob strelah se lahko na vtičnici pojavi višja napetost s strani omrežja in to je verjetno poškodovalo klimo.
Adventurer Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 26, 2024 9:46 am Naslov sporočila: |
Pa je to normalno, da ob uniceni kaksni elektroniki, pri priklopu ugasnjene naprave na 230v izklaplja 2p varovalko?
Convert Član
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57 Prispevkov: 212 Aktiv.: 4.34 Kraj: NM
Objavljeno: Sre Jun 26, 2024 9:54 am Naslov sporočila: |
Seveda je normalno, zato varovalka je tam.
Adventurer Neznanec
Objavljeno: Sre Jun 26, 2024 9:56 am Naslov sporočila: |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.53
Objavljeno: Sre Jun 26, 2024 10:37 am Naslov sporočila: |
Če je prenapetost zaradi strele poškodovala neko komponento na napajalni liniji, se vklopljena klima lahko obnaša kot kratek stik. Preboj ni nujno tak, da kaj prekine. Lahko zardi obloka napari kovino med vodnike in povzroči stik. Ker se nam je kristalna krogla pokvarila, žal brez kakšne fotografije notranjosti elektronike od klime lahko samo ugibamo še naprej.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Sre Jun 26, 2024 11:49 am Naslov sporočila: |
Adventurer je napisal/a: |
Pa je to normalno, da ob uniceni kaksni elektroniki, pri priklopu ugasnjene naprave na 230v izklaplja 2p varovalko? |
Ja, sam si rekel
Edino kar klima ima od “varovanja” v elektroniki je keramicna 6,3a varovalka. |
Z tem si povedal da se klima takoj ob priklopu v omrežje delno prižge ([slovenščina je zame španska vas] nek napajalnik za zaslon, CPU in sprejemnik za daljinec
Mosquito je lepo povedal da je verjetno pregorela oz se poškodovala neka komponenta v tem napajalniku.
_________________ LP Gašper |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.05 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Jun 26, 2024 12:47 pm Naslov sporočila: |
Verjetno (vsaj) prebit varistor in tako je faza v kratkem stiku z nulo. Lahko pa še tudi kaj naprej.
LP, g
Adventurer Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 27, 2024 5:46 pm Naslov sporočila: |
Prilagam slike, ce je kaj vidno. Moder varistor izmerjen z multimetrom ima vrednost 0.
2.2 MB |
30 krat |
2.15 MB |
19 krat |
2.25 MB |
21 krat |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Čet Jun 27, 2024 7:21 pm Naslov sporočila: |
Potem je jasno kje je kratek stik, če je izmerjeno pravilno.
Lp Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Peter123 Član
Objavljeno: Čet Jun 27, 2024 7:49 pm Naslov sporočila: |
Po vsej verjetnosti si meril upornost XY kondenzatorju in ne varistorju.
Kakorkoli "modri" element je fuč.
Pomeri še na sponkah kjer je bil kondenzator ali je še kratek stik na PCBju preko katere druge komponente.
Adventurer Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 27, 2024 9:09 pm Naslov sporočila: |
Meril sem temu modremu okroglemu. Ko sem meril se kondenzatorjem je vsem kazalo neko vrednost.
Kdo bi ki pa ta varistor lahko menjal? Tega pa zal ne znam sam.
1.89 MB |
18 krat |
