SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Jun 27, 2024 4:45 pm Naslov sporočila: Zgodba o uspehu (in propadu) |
Pred 10. leti sem začel svojo privat zgodbo o uspehu.
Na začetku je bilo teško. Veliko časa, denarja, truda je bilo potrebno, da sem se počasi a vstrejno prebijal.
Ker imam sorazmerno malo stroškov imam S.P. kot normiranec. To se je super izšlo. 4% od dobička je bilo namenjeno državi. Povsem fer!
Potem je firma rasla, dobil sem prve sodelavce in prodaja se je povečala. Vsi veseli.
Nato so dvignili davek na 6%. Še vedno OK. Firma je še rasla. Dobil sem prve stalno zaposlene. Potem so dvignili davek na 10% (nad 60k letnega prometa). No to ni ravno vspodbudno. Ampak OK še vedno delamo z dobičkom.
Sedaj pa to https://www.zurnal24.si/slovenija/tako-bodo-udarili-tiste-v-visjimi-prihodki-425012
Dovoljen letni promet do 60K in davek 14% Glede, da imam 2 zaposlena in 7 zunanjih sodelavcev in da imam vsaj 60% od prodaje materjalnih stroškov mi na koncu leta ne ostane dobesedno NIČ!
Ta pogoltna država dobesedno noče, da kdo uspe.
Dosegli so to, da bom par ljudi poslal na zavod in zaključil svojo zgodbo. Oz. poiskal alternativo, da odprem obrt v tujini. Ali ima kdo kaj iskušenj z tem?
V tej prekrasni sloveniji nimam več namena rediti one golazni! _________________ Lep dan
Simon |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 262 Aktiv.: 7.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 27, 2024 4:58 pm Naslov sporočila: |
Kolikor je meni znano če ti 60% dobička predstavlja strošek materialov potem normiranec ni zate, ampak navadni SP kjer lahko daš stroške v vhodni davek.
Na koncu leta kot vsi narediš še nekaj kvazi računov oz jih plačaš in imaš bilanco z skoraj 0 dobička in plačaš...skoraj nič. |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Jun 27, 2024 7:57 pm Naslov sporočila: |
Ne, 60% se še ne izplača!
In ne, ne morem napisati nekega X zneska, ker imam pač trgovino in so vsi računi prikazani.
Se pa strinjam, da je kar nekaj normirancev S.P. ki so le zato, da vlečejo denar iz D.O.O. ampak država nas daje v isti koš.  _________________ Lep dan
Simon |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Jun 27, 2024 8:41 pm Naslov sporočila: |
Takšne stvari se urejajo na volitvah.
Tam se odločaš ali hočeš več ali manj socialne države.
Slovenci smo tradicionalno levo usmerjeni, kar pomeni, da od države pričakujemo, da bo skrbela za nas.
Vzameš pa lahko samo tam, kjer kdo kaj proizvaja. Problem je, ker večina tega ne poveže skupaj.
Pri nas je najbolj na udaru srednji razred. Moja plača npr. bi bila pri istem bruto krepko večja skoraj v bilo kateri državi v okolici.
Kolega je šel v Švico in pri nas je moral prodati hišo, ker ga je naša davčna uprava zaradi te hiše smatrala kot našega rezidenta in mu nabila davke skladno z našo zakonodajo. Popolnoma je znorel, ko je dobil odločbo. Praktično te prisilijo, da porežeš vse vezi z domovino. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Čet Jun 27, 2024 10:03 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Se pa strinjam, da je kar nekaj normirancev S.P. ki so le zato, da vlečejo denar iz D.O.O. ampak država nas daje v isti koš.  |
Tale x znesek takoj napiši za finančno izobraževanje in se ga tudi udeleži. Nič ti ne pomaga, če si dober v nevem katerem "fohu" financ, denarja pa iz tega ne znaš potegniti čim več. Znanja tudi o manifestaciji denarja, ko ga ekrat imaš ti ne morejo obdavčiti. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Jun 28, 2024 6:44 am Naslov sporočila: |
mogoče bi bilo dobra kakšna finančna optimizacija ... računovodje temu rečejo kreativno računovodstvo ( brez heca) in se potem prilagaja davke , stroške tebi v plus... mogoče malo pimpanja ne škodi ? Ker za to rabiš res v nulo poznat davčno zakonodajo in računovodstvo . Samo predlagam ker je res polno trikov in škoda je ne se jih poslužit. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Jun 28, 2024 8:11 am Naslov sporočila: |
Denar mora priti od nekje. Žal ste normiranci nepoštena davčna poslovna praksa za moje pojme in bi se moralo tako obliko ukinit, ker je anomalija v sistemu. Ker ni primerjave z navadnim s.p., d.o.o. ali podobno po višini pobranih davkov.
Prava pot je bila predlagana, to je najdi si dobrega računovodjo in uredi zadeve, saj se oni dobro spoznajo na to.
In če zapreš s.p. boš lahko srečen, da še obstajajo ljudje, ki plačujejo pošteno visoke davke, da bodo lahko še naprej skrbeli za tvojo socialno varnost, ceste, zdravstvo in podobno. Če bi vsi imeli normiran s.p. ne bi bilo nič kaj dosti narejenega.
In ne mi govorit o bolniškah, dopustih in podobnih rečeh, ker če imaš enoosebni d.o.o. je to enako kot s.p., sam si moraš zagotovit sredstva za primer bolezni ali kriznih situacij. |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 500 Aktiv.: 3.86
Objavljeno: Pet Jun 28, 2024 9:44 am Naslov sporočila: |
Midva sva dva in imava d.o.o. Tudi že 10 let truda, bolj intelektualno delo - konstruiranje v strojegradnji, sreča delamo in razvijamo izdelke za celotni svetovni trg v zelo pomembni infrastrukturni panogi. Tule v Sloveniji ti slej kot prej postane jasno, da je trg premajhen in lahko samo crkneš, če misliš kaj takšnega početi, enostavno ne gre in te okolje zavre.
Za normirance sva že zdavnaj vse presegla, samo tudi računovodja pravi da sva hudičevo obdavčena. Pomaga kolikor lahko, ampak nimava veliko materialnih stroškov, potnih nalogov, tudi vsi prihodki so preko računov in je težko karkoli "čarati". Pa tudi volje nimam zato, ker rad mirno spim in lahko kdorkoli pride in se sam prepriča, da je vse čisto kot solza.
Drugače pa kot so napisali, normirani s.p. je bil ustvarjen za politično golazen, da so si svoje "kaslc in uradni fuš" firme odpirali. Potem je pa še nekaj drugih to izkoristilo, najbolj programerji, ki pa imajo zdaj ob teh predlogih potenicalne hude probleme. Vem, ker imam v družini nekoga blizu, ki ga bo tole kar doletelo in tudi razmišlja o firmi v tujini. Nekako se mi tudi zdi, da imeti zaposlene pa normirano obliko posla, ni ravno... No, ne vem.
Dejstvo je pa, da je država požrešna tudi zaradi ogromne količine starejših ljudi, ki zdaj prihajajo v obdobje, kjer seveda čakajo, da bodo dobili tisto za kar so celo življenje delali. In prav je tako. Samo praktični problem je pa, ker je demografija neusmiljena in delovna populacija je izredno majhna, pa še te se stiska v kot in posledica je, da imajo še manj otrok.
Naslednja najbolj pomembna stvar je pa da se v tej državi ne razume, kaj to pomeni ustvarjati vrednost, ker smo narod obrtnikov, kmetov, štacunarjev in vzdrževalcev. Razen redkih izjem, ki pa jih je premalo.
V glavnem, če ne gre na polno z lastno firmo, priporočam zaposlitev nekje, kjer lahko svoj popoldanski s.p. furaš že med službo. Sigurno se danes v pomanjkanju kadra najde takšno mesto. Da bi pa 8 ur sedel v službi za 2 jurja neto, je pa malo bosa. Pri dveh otrokih, hiši enostavno nimam časa.
Če pa le lahko pa d.o.o., ker se mi zdi nekako najbolj čista oblika posla, če imaš stvari poštimane. In prednosti, ki jih prinese na dolgi rok so najboljše. |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Jun 28, 2024 4:08 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Delno drži. Veliko normirancev je ustvarjenih za "svetovanje" ali po domače povedano molženje denarja.
Ampak lepo prosim, ne meči vseh v isti koš!
Kakšne stroške lahko programer uveljavlja? Telefon, PC vsakih par let? Temu naj bi bil namenjen normiranec.
Problem je, ker so vse zmatali v isti koš, ampak ni pošteno!
Država ne mara srednjega sloja, kot je omenil @proteus.
Samo reveži in par elite.
Med elito ne morem torej grem med reveže. Država bo že poskrbela zame saj me sili v to!
p.s. denarja od davkov je več kot dovolj. Če bi ga le malo bolj racionalno uporabljali in ne plačevali 1m€ za 1km kolesarske steze in financirali razne banke in v naprej propadle stvari _________________ Lep dan
Simon |
mucek Član
Objavljeno: Pet Jun 28, 2024 4:11 pm Naslov sporočila: |
Realno normiranec, kot je bil, res ni neka pravicna ureditev napram klasicni zaposlitvi, ce gledas, koliko prispevas v proracun v eni ali drugi obliki zaposlitve. Je bilo pa fajn, dokler je trajalo ...
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Pet Jun 28, 2024 4:50 pm Naslov sporočila: |
Sem nekje na 1/10 oz. celo manj od omejitev, ki se omenjajo, tako da veliko bojazni nimam, prav veliko škode pa tudi ne naredim zaradi manj davkov na davke na davke…. Ta popoldanski normiran sp v mojem primeru pomeni, da je bruto znesek, ki ga plača naročnik (v tem primeru šola, kjer sem popoldne mentor) enak mojemu znesku na računu. Dokler smo imeli podjemno pogodbo, so pa plačevali 2x več za isti moj neto znesek. _________________ Always going the extra mile. |
Proteus Član
Objavljeno: Pet Jun 28, 2024 6:14 pm Naslov sporočila: |
Sicer pa zgleduj se po naši PV Nataši. Nakazuješ si minimalca, ostalo pa preko dividend firme iz dobička. |
Igor K Član
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37 Prispevkov: 129 Aktiv.: 3.15
Objavljeno: Pet Jun 28, 2024 6:35 pm Naslov sporočila: |
Normirani s.p. je davčna anomalija v naši državi.
Prej je bilo 20% od 20% nepriznanih stroškov (skupaj 4%), nikoli ni bilo 6% ali 10% kot pišeš, lani pa so spremenili na 12% nad 50.000. Seveda od prometa in ne od dobička.
Če se ti to ne zdi pošteno pač odpri svoj d.o.o. in boš videl, kaj so pravi davki.
Lahko pa seveda firmo odpreš tudi v kakšni drugi državi samo se bojim, da boš še bolj razočaran. |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Pet Jun 28, 2024 9:05 pm Naslov sporočila: |
11 let sem imel sp, potem sem se pridružil ekipi v d.o.o., tako, da ne govorim na pamet. Rekel si, da nimaš veliko stroškov, potem pa omeniš 60%. Dve stvari sta večni : smrt in davki. Če ne narediš dosti, da preživiš in zaslužiš, potem pač to ni to.
Zdravstvo, ceste, žal tudi politiki, javna uprava vrtci.. stanejo. Če ne gre, pač ne gre. V Švici je plača visoka, potem pa plačaš 1k za stanovanje, 1k za vrtec, 1k za zavarovanje 1k za... Tudi v Petrolu jokajo, kako jih država obira, hkrati imajo pa bogovski profit. |
mucek Član
Objavljeno: Pet Jun 28, 2024 10:18 pm Naslov sporočila: |
Vrtec je 3-4k ... Pa brez skonta za drugega ali tretjega ... _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
