SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Jun 30, 2024 8:04 pm Naslov sporočila: zašita za vodno črpalko |
Ali obstaja (pod kaj iskati) zaščita za črpalko (ne dry run!), ki bi omejila čas delovanja
Torej, če črpalka dela več kot pol ure skupaj jo izklopi in je potreben fizični poseg za ponovni vklop.
Namreč ni prijetno, ko se sname zalivala cev sredi noči  _________________ Lep dan
Simon |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.79
Objavljeno: Ned Jun 30, 2024 8:37 pm Naslov sporočila: |
Lahko časovni rele ali pa še bolje timer s katerim lahko nastaviš tako vklope kot izklope za vsak dan v določenem času. |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Jun 30, 2024 8:42 pm Naslov sporočila: |
Ne, ker ta črpalka dela še za WC splakovanje, prali stroj, ....
Torej ko se motor vklopi mora teči neki timer in ko se izklopi se mora ta timer poresetirati (če ne preseže nastavljen čas)
Saj zadeva ni tako komplicirana za samogradnjo, ampak če že obstaja bi raje kupil. _________________ Lep dan
Simon |
kvarkel Član
Objavljeno: Ned Jun 30, 2024 8:59 pm Naslov sporočila: |
Res ni zahtevna stvar za samogradnjo. En časovni rele z dvema NO kontaktoma (eden za samodržno vezo, drugi za črpalko) in ena tipka, vse skupaj v eni PVC dozi.
Ne vem pa, če kje takšen sestav prodajajo. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Jun 30, 2024 9:01 pm Naslov sporočila: |
Verjetno bi bilo bolje meriti: pritisk na izhodu ali pa pretok.
Oba bi bila pokazatelja ali se je cev snela. |
Objavljeno: Ned Jun 30, 2024 9:49 pm Naslov sporočila: |
Simon pozdravljen,
Na trgu najdeš kar nekaj zaščit črpalk pred suhim tekom. Nakljucni zadetek
Če je kje v hidravličnem sistemu gravitacijsko mesto in voda izteče, ko črpalka obstoji potem izvedba ni komplicirana. Rabiš en časovnik in kapacitivno sondo, ki jo zmontiraš na to mesto. Tako sem izvedel zaščito hidroforja za toplotno črpalko voda-voda pri sestri. Zadeva obratuje sigurno že enih 15 let. _________________ lp
Objavljeno: Ned Jun 30, 2024 10:06 pm Naslov sporočila: |
Sem površno bral vprašanje.
Podobno težavo je imel znanec - kmet. Živali so mu večkrat poškodovale napajalnike oz cevovod tako da je voda tekla "na polno". Zadevo smo rešili z digitalnim presostatom in zvočnim alarmom. Termostat je bil po izgledu nekaj takega. Nabavljen je bil na banggoodu za drobiž. Sedaj ga ne najdem več. _________________ lp
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jun 30, 2024 10:12 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Torej ko se motor vklopi mora teči neki timer in ko se izklopi se mora ta timer poresetirati (če ne preseže nastavljen čas) |
Mogoče tokovni nadzorni rele (npr), ki sproži časovni rele. Če se slednji izteče, izklopi rele s samodržno vezavo. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
mucek Član
Objavljeno: Pon Jul 01, 2024 9:45 am Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Podobno težavo je imel znanec - kmet. Živali so mu večkrat poškodovale napajalnike oz cevovod tako da je voda tekla "na polno". |
Nekaj podobnega sem svoj čas razvijal za Hermana (Katech) - zadeva nadzira porabo vode (preko reed kontakta v števcu) in v primeru prekoračitve (ali da predolgo ni nič pretoka) alarmira dalje.
@SimonS, v tvojem primeru bi po mojem še najenostavneje šlo s Shelly Plus pred pumpo + simpl skripto, ki bi nadzirala čas delovanja (=poraba>0) in če je čas daljši kot x pač izklopila izhod. Potem boš pa že moral iti ročno pogledat, kaj je narobe in resetirat.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.54
Objavljeno: Pon Jul 01, 2024 10:50 am Naslov sporočila: |
Lahko pa dodaš tlačno stikalo in če je v zalivanju prenizek tlak (teče na polno) pač izklopiš. Lahko uporabiš kak tlačni senzor od klime z avtoodpada. _________________ Always going the extra mile. |
SimonS Član
Objavljeno: Pon Jul 01, 2024 3:07 pm Naslov sporočila: |
Mucek
Še bolj enostavno kot Shelly je nadzorni rele in timer.
Samo vesel bi bil, če je vse v eni napravi.
Nič bom napravit to.
Hvala za mnenja _________________ Lep dan
Simon |
Proteus Član
Objavljeno: Pon Jul 01, 2024 6:47 pm Naslov sporočila: |
Še bolj enostavno kot Shelly je nadzorni rele in timer. |
V Shelly imaš vse skupaj v eni napravi.
Tale n.pr.:
https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-1pm-gen3
ima:
- rele za vklop/izklop,
- meritev moči in energije,
- prost fizični vhod (230 VAC), kamor lahko priključiš lokalno tipko za reset,
- možnost programiranja v javascript (lahko sprogramiraš poljuben časovni nadzor delovanja v kombinaciji s časom in porabo in še kaj),
- če ga priključiš na WiFi pa dobiš še daljinski nadzor delovanja, RT časovno sinhronizacojo, daljinsko lahko spreminjaš nastavitve, itd.... |
