Grelna plošča
madzi
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2006 6:26 pm    Naslov sporočila:  Grelna plošča Odgovori s citatom
Zanima me, če kdo, ve kje bi lahko dobil grelno ploščo naprimer takšno kot je pri likalniku samo da je pravokotna in velika okoli polovico A4 formata (A5).
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2006 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj v ETA Cerkno. Tam jih naredijo tudi po naročilu ali pa imajo kaj podobnega že v proizvodnji.
Pred nekaj meseci so mi tam naredili po naročilu in zmerni ceni posebne spiralne grelce za neko sušilno napravo.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2006 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ploščati grelec ti izdelajo tukaj.
Verjetno ga boš moral stisniti med dve kovinski plošči, zato naroči takšnega z npr. fi7mm (za M6 vijake) luknjami razporejenimi po npr. 50x50mm mreži.
Moč je odvisna od toplotnega odvzema, enakomerno razporejena temperatura po površini pa od debeline plošče. Za dimenzijsko stabilne plošče pri višjih teperaturah je najboljši "gus", a je drag in težak.
Potem je tu še regulacija temperature, ...
Kaj približno pa bi želel greti s to ploščo?
Lep pozdrav,
Igor V.
LP, Igor
madzi
Prispevkov: 315
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2006 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabil bi enak grelec kot je v likalniku samo da bi bil pravokoten in da bi ga lahko namontiral v "prešo". Drugač pa ne rabim nekega zelo kvalitetnega grelca. Če bi bla ista kot pri kakem normalnem likalniku bi blo vredu. Regulacije pa ne potrebujem. Si jo bom sam naredil.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 19, 2006 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tak namen se običajno uporabijo palični okrogli grelci, ki ji poleg Ete izdeluje še nekaj privatnikov v SLO.
Takšni grelci so ponavadi vstavljeni v malo masivnejšo aluminijasto ploščo, ki ti jo lahko orodjar enostavno oblikuje v ustrezne dimenzije, da se lahko vstavijo grelci in oblikuje željena stična površina na katero se potem pritiska obdelovanec.
Računati moraš da grelec nikakor ne sme biti mehansko obremenjen. Zato se uporablja opisani način alu plošče, ki ščiti grelec in hkrati prenaša temperaturo in mehanske obremenitve, ki tudi pri šibkih prešah hitro uničijo kakršenkoli grelec.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 20, 2006 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V skrajnem primeru postaviš likalnik ali grelno ploščo od likalnika na debelo (aluminijasto) štirioglato ploščo željene dimenzije. Če bo plošča primerno debela, se bo toplota enakomerno razlezla po celi površini.
