GENERATOR TOKA?(agregat)
imilet1
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 1:37
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2006 10:25 am    Naslov sporočila:  GENERATOR TOKA?(agregat) Odgovori s citatom
Akdo ve kje bi dobil generator toka ki bi mi deloval kot agregat(se pravi za vikend 230V).Generator bi gnal golf 1 diesel motor preko jermenice.Rabil bi pa vsaj 2kW izhodne moči.
Razmišljal sem tudi da bi vzel navaden elektromotor ampak nevem kaksnega rabim in kolk kW mora bit da bi pol na izhodu dobil 2kW?
PS: bral sem ze vse v zvezi s tem [slovenščina je zame švedska vas] da ne popat linkov,just help me.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2006 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce si prebral vse v zvezi s tem, potem ves kaksen motor rabis in kje ga dobiti. Just ignore you ? Mhm.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2006 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če potrebuješ 2 kW moči, moraš imeti vsaj tako močan motor. Ker pa motor (če ga uporabiš kot generator) ne daje enake moči, kot je nazivna moč motorja, moraš vzeti močnejši motor. Na oko nekaj sto W. Jermnice morajo ustrezne velikosti, da bo prišlo ven 50 Hz.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2006 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navaden elektromotor?
Navaden asinhronski motor ne delam sam kot generator (samo na omrežju). Rabiš sinhronski stroj, torej tak, ki ima na rotorju vzbujalno navitje in drsne obroče.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.36
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2006 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z ustreznimi vzbujalnimi kondenzatorji se da asinhronski motor uporabiti za samostojen generator. Samo ne me vprašat kako izgleda to v praksi, ker še nisem videl. :S
Osebno mislim, da se ti bolj splača kupiti bencinski generator, ki za majhne moči ne stane kaj dosti čez 50ksit.
imilet1
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2006 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa dinamo se da dobit?
Edit VolkD
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2006 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali tako ne bi šlo, da bi ti golf poganjal močnejši alternator ali dva, vsak po 12 V 90 A? Skupaj je to skoraj 2 kW. Res je istosmerna napetost, se jo pa da razsmeriti. Če gre za razsvetljavo, uporabiš 12 V žarnice.
Edit VolkD
Nazadnje urejal/a jur Sre Okt 25, 2006 1:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2006 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z (recimo) 40kW motorjem gnati 2kW generator ni najbolj ekonomično. Izkoristek Golf1 motorja, v primerjavi s kakšno sodobno zverinico (Tdi, dTi, Tsi, DCi,.....), tudi ni omembe vreden. Potem so še saje, hrup in tresljaji... .
Raje nabavi kakšen sodoben Diesel agregat 2 do 5kW, potem pa po potrebi zamenjaj vbrizgalno dizo za večjo in dodaj en konkreten naftni filter od tovornjaka. Tako ne bo vsaka drobtina povzročila izpada.
In naj bo postavljen na toplem, saj je olje mnogo bolj viskozno, kakor nafta.
Igor
LP, Igor
imilet1
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2006 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako si to mislil z alternatorji?
Jaz bi rabil 220 V ne sam 12V
Edit VolkD
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.23
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2006 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker nameravaš z avtomobilskim motorjem gnati generator od 2kW, potem ti najbrž prostor ne pomeni večjega problema. Uporabiš 2 alternatorja ali pa 3) in ustrezno količino akumulatorjev. Kupiš 2kW razsmernik (12/230V) in to je to. Pa še generator ne bo skozi "grengrengrengrengren...), kar bo povzročalo zmedo v okolici Wink Drugače pa se mi zdi dizel motor od Golfa malce pretiran za zgolj 2kW moči. Za tak generator je zadosti 4taktni motor od rotacijske kosilnice.
LP Gorazd
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2006 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vikendu bi lahko za razsvetljavo uporabil 12V. Z navadnim avtomobilskim alternatorjem to dobiš zelo enostavno. Če gor obesiš varčne 12 voltne fluorescenčne žarnice, imaš pokrito okoli polovice potreb. Manjka ti le še za kilowat elektrike.
Če moraš uporabljati ravno dizel in rabljeno jedilno olje, potem lahko za majhne denarje kupiš (30-50 kSIT) bencinski agregat. iz njega vzameš generator in ga priključiš na golfov motor. To bo delovalo zagotovo in zanesljivo. Poleg tega lahko generator vedno lahko vrneš v agregat in delaš elektriko na bencin. Čeprav zaloga bencina na vikendu ni ravno varna stvar.
Edit VolkD
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2006 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da se boste jezili, a ne morem dopustiti, da bi prav vsaka tema končala v rubriki "Dobra volja je najbolja, ..."
imilet1
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2006 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolk pa kj kosta razsmernik? Koolk KW bi dobil ven na izhodu?
koliko pa kaj stane razsmernik? Koliko KW bi dobil ven na izhodu?
Precej bolj dopadljivo je ! VolkD
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 27, 2006 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koolk KW dobiš na izhodu in kolk kosta je odvisno od modela in moči razsmernika.
Razsmernik oziroma pretvornik iz 12 V istosmerno na 220 V izmenično moči 1000 W stane v HTE od 11.523,60 SIT do 26.782,83 SIT (na izhodu daje 300 oziroma 600 W). Nizka cena zagotavlja, da na izhodu ne daje sinusne napetosti. To pomeni, da ni primerno za napajanje motorjev (hladilnik, pralni stroj). Sinusni pretvornik za 600 W je vreden 130.950,00 SIT.
Moč teh naprav (vsaj pri resnih napravah) se v glavnem meri v VA (volt amperih) in ne v W (watih).
http://b2c.hte.si/search.asp?srchClassID=0000000000&srchString=pretvornik&submit1=Najdi
imilet1
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 30, 2006 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa sam generator, brez predelave elektromotorja? Kje bi dobil?
