Philips TV črte namesto slike
eddie
Prispevkov: 724
Aktiv.: 2.93
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 3:26 pm    Naslov sporočila:  Philips TV črte namesto slike Odgovori s citatom
na Philipsovem 55" smart TVju se je kar naenkrat začelo dogajati da se slika pokaže za par sekund ob vklopu potem pa samo raznobarvne vertikalne črte.
Ali je kdo kaj takega že uspešno popravljal oziroma je bilo uspešno popravilo na servisu?
Iz enega od sicer dobrih servisov s katerim imam dobre izkušnje sem dobil odgovor, da je napaka na matriki zaslona in se ne splača popravljati.
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podobna tema https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=53367
Če je problem rešen pa nevemo...
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 01, 2024 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupi novega, servisirat je ob ceni novih TV nesmiselno in jalovo.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 02, 2024 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolikor ima lepo sliko , toliko je zanič narejen noter ( predvsem napajalnik)
BojanR
Prispevkov: 696
Aktiv.: 3.17
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2024 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Čisto res!
Tiste črte so verjetno posledica tega, da se je nalepljen trak od LCD-ja na ploščo tiskanega vezja, na delih presušil in odlepil. Nov zaslon je več kot stane nov TV.
Sam ne kupujem več Philipsa (razen brivnik), ker je vse šrot.
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 723
Aktiv.: 2.93
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2024 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim , da je odlepljen trk, ker se mu slika ob vklopu vedno pojavi.
jaz sumim napajalnik ali T-con vezje.
magma
Pridružen-a: Sob 18 Avg 2012 18:59
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2024 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eddie, napiši model televizorja, prosim. Cof folija se, kot je že napisal surla zagotovo ni odlepila, saj se potem napaka ne bi pojavljala po par sekundah temveč takoj. Sicer pa Philips sam ne izdeluja lcd panelov, temveč jih kupuje od Lg, Csot (TCL), Innolux, Boe... Torej če odpove panel ali t-con so tile krivci in ne Philips.
Napajalnik zanesljivo ni defekten, saj tv deluje, le črte so namesto slike. Najverjetnejša krivca sta T-con ali osnovna plošča, nekoliko manj verjetno pa matrica.
l.p. Dušan
zrno
Pridružen-a: Ned 06 Nov 2005 13:15
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.42
Kraj: Jesenice, Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 03, 2024 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni isto na Sony-ju. Zvok je, kanali se menjaju na ekranu pa črte ki so različne glede na program.
eddie
Prispevkov: 724
Aktiv.: 2.93
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2024 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Model TV ja je 55PUS7304/12
magma
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2024 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V ta model so vgrajevali par različnih panelov proizvajalcev BOE in LG. Lg so se kar precej kvarili, predvsem t-con moduli. Če imaš srečo bo samo t-con.
l.p. Dušan
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2024 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In oba zneseta okrog 24 € (ORIGINAL PULLED), povsem nov pa 48 € (za LG).
Na eBay se tudi najdejo, ponavadi po ceni novih.
magma
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 04, 2024 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš Lg panel in boš kupoval t-con bodi pozoren, da vzameš pravega. V tv so se vgrajevali različni Lg paneli in s tem različni t-con moduli. Imajo različne priključke za lvds kabel.
l.p. Dušan
eddie
Prispevkov: 724
Aktiv.: 2.93
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2024 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala za informacije in spodbudo da zadevo odprem.
Bom naredil kakšno sliko in prosil za pomoč.
Hvala!
Uptime: 233 dni
