| Avtor |
imilet1 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 1:37 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Sre Okt 25, 2006 10:26 am Naslov sporočila: NUJNO RABIM POMOC?-elektronika |
Avto nekaj zeza senzor kolicine goriva, ki je na bosch pumpi.Zanima me ce lahko dol elektroniko vzamem, pa ce poznate koga ki zna to obnovit da bo spet delalo kot je treba(pa ne BOSCH servisi), namrec avto mi trokira v prostem teku in na 1200 obratov sse priziga lucka za motor...)
Napaka pa je...
64 Fuel quantity adjustment control - malfunction Wiring, fuel quantity adjuster/position sensor, ECM
Tole pokaze na testerju.Opel Omega B 2,5TD(BMW motor 2,5td) |
| Nazaj na vrh |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.13 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Okt 26, 2006 12:27 am Naslov sporočila: |
To sporočilo diagnostike je lahko samo posledično zaznana napaka. Krivda je lahko tudi v filtru goriva, pred-črpalki goriva v rezervoarju, kvaliteti goriva, itd.
Si tankal na Petrolu? V zadnjem času se precej lastnikov dizlov oglaša na servisih zaradi puščanja tesnil na sistemu dizelskega goriva. Izgleda kot da je novi Petrolov dizel redkejši - viskoznost ???
Na način karšnega si zastavil tukaj problema ne boš rešil. Raje obišči kakšnega mehanika, ki se dobro spozna na dizle.  |
| Nazaj na vrh |
imilet1 Član
Objavljeno: Čet Okt 26, 2006 9:12 pm Naslov sporočila: |
| Sem mojstra obiskal in pravi, da je treba obnovit elektronko na bosch pumpi. Zanima me kdo to dela??? A zna kdo od vas?? |
| Nazaj na vrh |
