enki369 Član
Pridružen-a: Tor 11 Jun 2024 8:09 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.81
Objavljeno: Sob Jul 27, 2024 6:36 am Naslov sporočila: kabl bnc-jack3,5 |
Lep pozdrav
Kje bi dobil ali lahko dal izdelat kabel iz bnc na jack 3,5 dolzine 30cm do max 50cm? Kabel bi rabil cim kvalitetnejsi. Rabim za priklop funkcijskega generatorja na neurophone in mi je kvaliteta signala bistvenega pomena... se pravi cim kvalitetnejsi kabl in cim kvalitetnejsa konektorja.
Hvala za pomoc
Nazadnje urejal/a enki369 Pon Jul 29, 2024 9:10 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sob Jul 27, 2024 9:29 am Naslov sporočila: |
Kaj pa imaš to zaeno hudo kvalitetno audio napravo z vhodom na 3.5mm jack?
Kak BNC/RCA prehod bi se verjetno našel kje, pa RCA/Jack 6.3mm tudi. Vmes bi pa verjetno lahko šel kak RCA kabel ki je verjetno kar OK tudi za tiste, ki slišijo travo rasti ... pa še s huuudooo visokim popustom ga dobiš.
Ampak bojim se, da bo potem treba tudi napajalni kabel generatorja menjat ... s čem takim naprimer ...  |
enki369 Član
Objavljeno: Sob Jul 27, 2024 9:31 am Naslov sporočila: |
Na tak nacin mam zdaj priklopljeno, ampak ni glih to to |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jul 27, 2024 11:18 am Naslov sporočila: |
Nekaj takega mogoče ? |
enki369 Član
Objavljeno: Sob Jul 27, 2024 11:52 am Naslov sporočila: |
Tocno takega ja 😁👌 to je sicer cist poceni varianta, naj bi se dalo dobit tudi s posrebrenimi prikljucki, zato sem zelel kje pri nas koga najt... drugace pa bom tega narocil, ce ne najddm kaj kvalitetnejsega... hvala za link 😁 |
mucek Član
Objavljeno: Sob Jul 27, 2024 4:37 pm Naslov sporočila: |
Kaj konkretno bi pa rad od kabla in konektorjev? Frekvencno linearnost? za audio 20 - 20.000 Hz ni prakticno problematicno skoraj nic. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sob Jul 27, 2024 6:03 pm Naslov sporočila: |
Sem prečital, da ni za avdio in potem moj komentar ni pravi _________________ 3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Sob Jul 27, 2024 6:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
enki369 Član
Objavljeno: Sob Jul 27, 2024 6:05 pm Naslov sporočila: |
Cim cistejsi signal... zaznavam šume in prizvoke, ki vcasih zginejo s premikanjem rcm kabla na adapterju na bnc... cakam tudi na EMI filter, ker komaj zdaj opazam kako vsrana je elekrika...
Nazadnje urejal/a enki369 Ned Jul 28, 2024 2:53 am; skupaj popravljeno 1 krat |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 590 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 27, 2024 6:06 pm Naslov sporočila: Re: kabl bnc-jack3,5 |
enki369 je napisal/a: |
... Kabel bi rabil cim kvalitetnejsi. ... |
Najboljši audiofili uporabljajo na vhodih ojačevalnikov kable z nizko kapacitivnostjo.
Na podlagi teh dejstev predlagam RG-114.
Kabel je precej debel. Kako nanj montirati jack 3,5 mm, in krivljenje kabla da kaj ne odleti ??? Raje ne bi o tem.  _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.71
Objavljeno: Sob Jul 27, 2024 8:28 pm Naslov sporočila: |
Na napravi sami zamenjaj 3,5 mm jack, ker ta ni namenjen za te zadeve ampak za slušalke za glasbo poslušati pa še tisti imajo kakšen krat raje 6,35 mm jack v uporabi. _________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Jul 28, 2024 7:06 am Naslov sporočila: |
Kam bi dal izdelati? Npr. VR elektronika. Ampak mislim, da ga ni tako težko izdelati doma. Lahko kupiš BNC-BNC kabel, ga odstrižeš in daš gor poljuben konektor (jack).
Čim manjša kapacitivnost? Kupljen RCA kabel, ki ga imam doma ima ca. 180 pF/m. Pri enem metru in 600 Ohm to predstavlja filter z lomno frekvenco 1.5 MHz. Najbrž je to za avdio povsem dovolj.
Profesionalne avdio naprave oz. napeljave imajo diferencialni (balanced) signal, na XLR ali klasičnih TRS konektorjih.
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Jul 28, 2024 12:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Obelix Član
Objavljeno: Ned Jul 28, 2024 7:56 am Naslov sporočila: |
... cakam tudi na EMI filter, ker komaj zdaj opazam kako vsrana je elekrika... |
Predelaj generator na napajanje z baterijami ali akumulatorji. Bo ceneje od (dobrega) EMI filtra. |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Jul 28, 2024 9:46 am Naslov sporočila: |
Kam in zakaj je izginil podatek da je to za namen nevrofonije?
Manjka podatek o kvaliteti generatorja. Zastonj je zlat kabel če vir signala ni v redu.
LP, Jože |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jul 28, 2024 12:12 pm Naslov sporočila: |
Cim cistejsi signal... zaznavam šume in prizvoke, ki vcasih zginejo s premikanjem rcm kabla na adapterju na bnc... cakam tudi na EMI filter, ker komaj zdaj opazam kako vsrana je elekrika... |
Lahko gre za motnje zaradi ozemljitvene zanke. Vir in ponor priključi na isti dovodni kabel (vtičnico). Mogoče bi pomagala tudi sofazna dušilka pri ponoru.
Upam, da je ponor pravilno narejen in filtrira RF, sicer se ti signali lahko demodulirajo na nelinearnostih in jih slišiš. |
enki369 Član
Objavljeno: Ned Jul 28, 2024 11:11 pm Naslov sporočila: |
Jože del komentarja sem zbrisal, ker gre za malo obcutljivo zadevo in eni pol ne jemljejo resno... iz tega razloga sem kupil malo drazji generator, ni pa neki high end. Gre pa nastavljat frekvenco na tri decimalke natancno, ceprav tega ne potrebujem. Nekako se mi je zdslo, da bo ta natancnejsi
Bostjang pravkar cakam, da prispe se emi filter, da odstranim umazanijo iz elektrike, enkrat do sedaj se je pojavil tudi prehodni pojav |
