bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Avg 10, 2024 4:40 pm Naslov sporočila: Črpalka Grundfos Comfort |
Zanima me, kako naj bi delovala črpalka za recirkulacijo sanitarne tople vode Grundfos UP 15-14 BUT 80.
Gledam tale navodila, ampak mi nekateri piktogrami niso najbolj razumljivi.
Funkcija termosta najbrž pomeni izklop, ko temperatura doseže nastavljeno vrednost?
Časovnik verjetno pomeni, da lahko deluje samo v nastavljenih časovnih obdobjih ali morda, da takrat dela neprekinjeno?
Ni mi jasno kaj je s tistim petkratnim preklopom stikala oz. odpiranjem pipe na strani 9. Ali se jo s tem vklopi in torej ne deluje ves čas (glede na časovnik in termostat)?
Ko sveti zelena LED (stran 12), potem naj bi se motor vrtel?
Hvala
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Avg 11, 2024 6:56 am; skupaj popravljeno 1 krat |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.68
Objavljeno: Sob Avg 10, 2024 5:45 pm Naslov sporočila: |
Črpalka je namenjena obtoku in s tem so povezane izgube, tako električne, kakor termične. Zato so tudi termostati in časovniki, da se predvidi porabo.
Ko so enkrat cevi tople, ni treba vzdrževati pretoka in s tem pa dvigati porabe.
Toplotne izgube so namreč dvojne, saj imaš dovod in odvod, ki pa je speljan nazaj v bojler.
Krmili se lahko tudi s tlakom vode oz. signalom preko tlaka nastavljaš program v katerem deluje. Ne vem, če ima ta tako izvedbo. |
sebaveh Član
Objavljeno: Pon Avg 12, 2024 11:30 am Naslov sporočila: |
Stran 9 prikazuje postopek odzračevanja sistema. Če slišiš zvoke iz črpalke, je to zato ker je v njej, oziroma v ceveh prisoten zrak. S tem postopkom mislim da gre črpalka v konstantno delovanje, dokler ne potisne zraka iz cevi.
Stran 13 pa mislim da prikazuje, da morata biti izpolnjena oba pogoja za delovanje črpalke: - med časom ko je aktivna nastavitev timerja; ter temperatura vode, nižja kot je nastavljen termostat. |
