Črpalka Grundfos Comfort
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2024 4:40 pm    Naslov sporočila:  Črpalka Grundfos Comfort Odgovori s citatom
Zanima me, kako naj bi delovala črpalka za recirkulacijo sanitarne tople vode Grundfos UP 15-14 BUT 80.
Gledam tale navodila, ampak mi nekateri piktogrami niso najbolj razumljivi.
Funkcija termosta najbrž pomeni izklop, ko temperatura doseže nastavljeno vrednost?
Časovnik verjetno pomeni, da lahko deluje samo v nastavljenih časovnih obdobjih ali morda, da takrat dela neprekinjeno?
Ni mi jasno kaj je s tistim petkratnim preklopom stikala oz. odpiranjem pipe na strani 9. Ali se jo s tem vklopi in torej ne deluje ves čas (glede na časovnik in termostat)?
Ko sveti zelena LED (stran 12), potem naj bi se motor vrtel?
Hvala
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Avg 11, 2024 6:56 am; skupaj popravljeno 1 krat
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.00
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 10, 2024 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črpalka je namenjena obtoku in s tem so povezane izgube, tako električne, kakor termične. Zato so tudi termostati in časovniki, da se predvidi porabo.
Ko so enkrat cevi tople, ni treba vzdrževati pretoka in s tem pa dvigati porabe.
Toplotne izgube so namreč dvojne, saj imaš dovod in odvod, ki pa je speljan nazaj v bojler.
Krmili se lahko tudi s tlakom vode oz. signalom preko tlaka nastavljaš program v katerem deluje. Ne vem, če ima ta tako izvedbo.
sebaveh
Prispevkov: 1716
Aktiv.: 7.72
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 12, 2024 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 9 prikazuje postopek odzračevanja sistema. Če slišiš zvoke iz črpalke, je to zato ker je v njej, oziroma v ceveh prisoten zrak. S tem postopkom mislim da gre črpalka v konstantno delovanje, dokler ne potisne zraka iz cevi.
Stran 13 pa mislim da prikazuje, da morata biti izpolnjena oba pogoja za delovanje črpalke: - med časom ko je aktivna nastavitev timerja; ter temperatura vode, nižja kot je nastavljen termostat.
Uptime: 233 dni
