P: Frekvenčnik 7.5 kW nov - v okvari
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 8:16 pm    Naslov sporočila:  P: Frekvenčnik 7.5 kW nov - v okvari Odgovori s citatom
Prodam tako rekoč nerabljen frekvenčnik (inverter). Ob prvem zagonu je počilo, domnevno zaradi napačne U/f karakteristike, saj je nazivna frekvenca priklopljenega motorja 400Hz. Po menjavi IGBT modula in ponovni nastavitvi se je zgodilo isto.
Kitajci cenijo nov IGBT modul 7MBR50UA120-50 na okrog 50 EUR. Gonilniki IGBT-jev so zaščiteni s prebojnimi (zener) diodami tako, da je to skoraj edino, kar je še potrebno zamenjati.
Model: GT-7R5G-4
Vhod: trifazni
Izhod: 0-380V 7.5kW 0.5-400Hz
Cenim ga nekje na 40-50 EUR. Prevzem je mogoč tudi v Ljubljani.
 Velikost datoteke:  169.08 KB
 Velikost datoteke:  337.92 KB
 Velikost datoteke:  331.07 KB
 Velikost datoteke:  209.14 KB
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.46
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ni samo igbt v okvari
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 30, 2024 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po prvi zamenjavi je neobremenjen vrtel, brez da bi počilo.
