zuzek Član
Pridružen-a: Tor 31 Mar 2020 16:49 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Čet Sep 05, 2024 11:10 am Naslov sporočila: stroj Gorenje WA61081 NE DELA |
zivjo
imamo stroj Gorenje WA61081
pri programu se je ustavil in je ostala v njem samo voda
ko zaženeš stroj zautripa lučka zraven star in sicer ZA POMPO
naredi klik in se ne zažene
ampak če bi bila pompa, ne zažene se tudi program samo za CENTRIFUGO
https://www.prirocnikpdf.si/gorenje/wa61081/priro%C4%8Dnik?p=10
ve kdo kaj bi bilo, pompo sem odšravfal in je ok na pogled (če dela ne
morem testirat), filter je očiščen, cev za odtok ni zamašena
lp |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.67
Objavljeno: Čet Sep 05, 2024 11:45 am Naslov sporočila: |
Izčrpaj vodo ven s sesalcem ali kako drugače, nato pa odpri pokrov pumpe spodaj in očisti rotor in ostalo, kjer se je lahko nabral kakšen zobotrebec, kovanec ipd. Preveri, da se rotor zavrti in ni zablokiran. Lahko, da ga bo treba vzeti ven, če se je zadaj navila nitka in ga ustavila.
Program za centrifugo prvo spumpa vodo ven, zato se ne zažene. |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Sep 05, 2024 12:04 pm Naslov sporočila: Re: stroj Gorenje WA61081 NE DELA |
zuzek je napisal/a: |
morem testirat), filter je očiščen, cev za odtok ni zamašena |
Zakaj ne moreš testirati pumpe? Z malo inprovizacije priključi pumpo na omrežno napetost in boš videl, če se vrti. Če se ne vrti je možnost pregoretja navitja, ali pa je kakšna fizična blokada. |
zuzek Član
Objavljeno: Pet Sep 06, 2024 12:39 am Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
vodo sem ze dal vn in scistu filtr.
kaj to pokrov pumpe, jaz sem odzadej odprl pokrov stroj pa potem
je črna pumpa kjer gre iz bobna pa dol mimo pumpe eno vetrnco ima
(na drugi strani stroja je pa pred njo filter) tisto je blo use pumpa čisto
pri pumpi se vetrnca vrti |
1dva3 Član
Objavljeno: Pet Sep 06, 2024 12:06 pm Naslov sporočila: |
Lahko rabiš samo drugo pumpo, kvaliteta teh ni več kakšrna je bila. Vprašaj na gorenje servis. |
zuzek Član
Objavljeno: Sre Sep 11, 2024 12:42 pm Naslov sporočila: |
stroj popravljen, serviser poštimal, šel je grelc in kratek stik
popravljeno vse dela |
