Frekvenčnik SEW eurodrive MOVITRAC 31C - No serial link
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2024 10:27 am    Naslov sporočila:  Frekvenčnik SEW eurodrive MOVITRAC 31C - No serial link Odgovori s citatom
Opravka imam s frekvenčnikom (inverter-jem) SEW MOVITRAC 31C022-503-4-00. Po priklopu napajanja (pri roki imam samo eno fazo) in nekaj sekund čakanja se na tipkovnici FBG31C izpiše "Communication error: No serial link.", rdeča LED na vrhu pa sveti.
Tipkovnica komunicira preko RS-485. Nekaj pošilja, na procesorski ploščici se to uspešno pretvori v UART signal, odziva pa ni. Logični del ima napajanje, MCU nekaj melje (na vodilu se dogaja).
Frekvenčnik je tak, kot na strani 7 navodil. Ni mi čisto jasno: ali je ploščica z EPROM-i (poz. 1) opcija in bi se moral frekvenčnik zbuditi brez nje? Brez te ploščice se namreč tudi ne zbudi. Ali torej lahko zaključim, da je napaka na procesorski ploščici? Cena nadomestne ploščice ni nizka. Je kakšna ideja, kako najti napako?
Procesorska ploščica: 8220980.1D
EPROM ploščica: 8223076.1A
EDIT: EPROM in EEPROM ploščica. EEPROM pa je na osnovni ploščici.
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Okt 13, 2024 11:17 am; skupaj popravljeno 3 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2024 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam opravka s sicer starejšim bratcem.
Ta napaka pove, da je neki problem pri komunikaciji med panelom in inverterjem.
Včasih pomaga tudi samo izklop in vklop inverterja (ampak verjetno si to že 10x probal)
Opcija je priklopiti na PC, da preveriš za sigurno ali komunikacija dela.
Je pa res, da so ti driverji kar trmasti in znajo požreti nekaj živcev.
Za eeprom ploščico pa nisem prepričan ali dela brez nje
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2024 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor razumem navodila (stran 13) ni druge komunikacije. Vgrajeni opcijski modul ponuja konektor X14, kjer so spet samo logični signali.
Še pojasnilo: Frekvenčnik sem napajal s 390Vac. Pri 235Vac je rezultat enak. Glede na to, da pozna napako manjkajoče faze (7), sklepam, da bi morala pamet delati tudi enofazno.
