| Avtor |
Lizard64 Član
Pridružen-a: Pet 12 Feb 2010 9:31 Prispevkov: 560 Aktiv.: 2.84 Kraj: Severna Primorska
Objavljeno: Pet Avg 29, 2014 6:16 am Naslov sporočila: EMC filter |
Ponavadi pride frekvenčnik pritrjen na EMC filter. Mene zanima če je kak problem, če jaz EMC filter montiram posebej ker mi zaradi dimenzij ne gre skupaj? V omarici sta še dva frekvenčnika in noben nima EMC filtra zato me tudi zanima ali ga sploh potrebujem? _________________ Prejudice is ignorance... |
| Nazaj na vrh |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.51 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pet Avg 29, 2014 6:51 am Naslov sporočila: |
| nekateri imajo to vgrajeno, vsaj kolikor sem opazil, ko sem kupoval. |
| Nazaj na vrh |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1500 Aktiv.: 7.14 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Avg 29, 2014 7:10 am Naslov sporočila: |
Ponavadi se pri EMC filtru za frekvenčnik uporablja tam kjer je bojazen da bo frekvenčnik širil motnje v npr. audio inštalacijo. Včasih tudi video. Torej razni studii, gledališča,...
Je pa to zelo povezano z močjo motorja na frekvenčniku.
Če pa gre za industrijsko aplikacijo jih pa ponavadi ne montirajo. Če pa dejansko potrebuješ filter pa po mojem lahko ugotoviš le z meritvami. |
| Nazaj na vrh |
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Avg 29, 2014 7:29 am Naslov sporočila: |
Moč motorja je 11kW. V omarici so trije taki frekvenčniki. Ni pa nikjer kakih audio ali video naprav. Samo industrija, [slovenščina je zame švedska vas] da jaz tudi mislim da ni potreben ta filter. _________________ Prejudice is ignorance... |
| Nazaj na vrh |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Avg 29, 2014 8:04 am Naslov sporočila: |
| Brisana vsebina odstranjenega uporabnika. |
| Nazaj na vrh |
Lizard64 Član
Objavljeno: Pet Avg 29, 2014 8:22 am Naslov sporočila: |
| Kroko je napisal/a: |
| Filter pride prav tudi kadar so zraven kakšni računalniki, CNC-ji,... |
V bližini ni nič takega. Koliko pa je približna cena EMC filtra? _________________ Prejudice is ignorance... |
| Nazaj na vrh |
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 235 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Sre Avg 21, 2024 11:16 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Ima mogoče kdo kakšno dobro literaturo glede EMC filtrov pri frekvenčnikih? Kdaj ja, kdaj ne? Nekateri frekvenčniki imajo filter že vgrajen in potem to rado meče ven FID stikalo... |
| Nazaj na vrh |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
| Nazaj na vrh |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 288 Aktiv.: 2.14
Objavljeno: Čet Avg 22, 2024 8:39 am Naslov sporočila: |
| kranjc je napisal/a: |
Zdravo
Pri nekaterih lahko z enim vijakom odklopiš EMC filter in s tem rešiš problem z RCD-jem. |
| Nazaj na vrh |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 422 Aktiv.: 2.07
Objavljeno: Čet Avg 22, 2024 8:43 am Naslov sporočila: |
Noben naš stroj zadnjih 25 let ne gre iz hiše brez filtrov in opletenih kablov. V omari je ponavadi kakih 20 frekvenčnikov in 5 servo pogonov.
Tako se je izkazalo po meritvah, mislim da smo jih naročili leta 1998 ali 1999. Filtri da ali ne se v letu 2024 sploh ne bi smeli pogovarjati. |
| Nazaj na vrh |
tlogar Član
Objavljeno: Čet Avg 22, 2024 9:50 am Naslov sporočila: |
| Fantocci je napisal/a: |
Opleten kabel je obvezen pri uporabi frekvenčnikov. Ne vem pa kako je s filtri. Videl sem tudi, da se za neko skupino frekvenčnikov uporabi samo en filter. |
| Nazaj na vrh |
kranjc Član
Objavljeno: Čet Avg 22, 2024 11:00 am Naslov sporočila: |
| Kako potem rešujete s FIDi? Date to mimo FIDa ali vgradite FID za večji diferenčni tok? |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.02
Objavljeno: Čet Avg 22, 2024 11:03 am Naslov sporočila: |
| Za frekvenčnike so drugi tipi FID |
| Nazaj na vrh |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Avg 22, 2024 2:11 pm Naslov sporočila: |
pa opleteni kabel se priklopi samo na enem koncu ( komunikacijski ) _________________ Moments before detonation ,....... TT
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sob Avg 24, 2024 8:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
tlogar Član
Objavljeno: Pet Avg 23, 2024 2:35 pm Naslov sporočila: |
| lucca brassi je napisal/a: |
pa opleteni kabel se priklopi samo na enem koncu  |
V navodilih za frekvenčnik od yaskawe piše da je potreben priklop na obeh straneh. |
| Nazaj na vrh |
