Radio Iskra Triglav Deluxe
luka53c
Pridružen-a: Pon 01 Jul 2024 14:46
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 2:46 pm    Naslov sporočila:  Radio Iskra Triglav Deluxe Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Želim menjati kondenzatorje v radiu Iskra Triglav Deluxe, saj še niso bili menjani. Popisal sem jih, zdaj pa imam težavo kakšne naročiti, če se ne motim so to bipolarni papirnati kondenzatorji z naslednjimi vrednostmi (napisal bom samo za enega): npr. 4700 pF 1000/2000.
Na kaj moram biti pozoren pri naročanju novih? Kolikor sem gledal do zdaj ni mogoče dobiti kondenzatorjev z vsemi istimi vrednostmi (Mouser, Farnell, Digikey...). Ali moram paziti predvsem na pravo kapacitivnost, DC ali AC vrednost napetosti? Ali sta lahko vrednosti napetosti višji od zdajšnjih in ali to vpliva na delovanje samega radia? Prosim za pomoč. Za odgovor se že v naprej zahvaljujem.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=37890
V tej temi je verjetno dovolj napisanega, da boš lahko naročil pravilne kondenzatorje.
in tu
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=42995&postdays=0&postorder=asc&start=105
luka53c
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2024 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepsa hvala za poslane linke, drugega vidim prvič in vsebuje vse odgovore. Kot vidim sem se motil pri tolmacenju oznake 1000/2000 na kondenzatorju🙃.
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2024 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je pa narobe s starimi papirnatimi kondenzatorji, ali izgledajo uničeni?
luka53c
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2024 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne niso uničeni, sklepam, da je cas za menjavo glede na njihovo starost, ce so še prvi, kaj mislite? Če vključim radio je nekaj šuma, prav tako je težava pri nastavljanju glasnosti s potenciometrom, tezko nastavim majhno glasnost sem mislil, da mogoče obstaja kakšna povezava.
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2024 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
luka53c je napisal/a:
Če so not tisti rdeči papirni, se prav lahko zgodi, da bodo delali težave, in bo bolje, če jih zamenjaš.
Glede potenciometra za glasnost, lahko ga pošpricaš z kontakt sprejem, pazi ni vsak kontakt sprey dober za potenciometre. preverjeno dober je Teslanol-ov kontakt sprej, tega lahko dobiš pri Terni v Ljublani. http://www.terna.si/izdelek_Kontakt-sprej-200-ml
luka53c
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2024 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako notri so ti "rdeči" papirnati. Hvala za poslan link. Imam še dodatno vprašanje, mogoče veste kaj je obkrožena prozorna komponenta na priloženi sliki?
Potenciometer
 Velikost datoteke:  2.36 MB
 Pogledana:  10 krat
PRC515
Pridružen-a: Čet 13 Sep 2012 9:42
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.07
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2024 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzator, stiroflex. To so kvalitetni kondenzatorji, temperaturno stabilni, navadno se uporabljajo v VF delu. Ti kondenzatorji navadno ne odpovedo.
luka53c
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2024 10:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za poslano. Mogoce veste za sliko v priponki kjer je kondenzator z oznako 82, katera enota pripada kapacitivnosti? Mogoce mikro?
 Velikost datoteke:  1.58 MB
PRC515
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.07
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 20, 2024 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
82pF. Tudi barva je pomembna, pomeni temperaturni koeficient, oziroma kako se kapacitivnost spreminja s temperaturo. Ni najboljši tisti kondenzator, kateremu se kapacitivnost s temperaturo ne spreminja. TK kondenzatorja je izbran tako, da kompenzira ostale (tuljavica,..) temperaturne drifte.
Za 82uF pa bi moral biti kondenzator precej večji, vsaj v tistih časih.
toja
Pridružen-a: Čet 03 Sep 2009 23:18
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2024 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje in kakšne kondenzatorje naj kupim za zamenjavo 2x50uF 350/400V. Bojim se, da ne dobim slabih ponaredkov.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.60
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2024 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odgovor si že dobil,v pomoč pri delu bi ti dodal, da si preneseš knjigo "Radio-prijemnici sa 500 shema" v treh delih.
https://www.s5tech.net/viewtopic.php?f=49&t=984[/url]
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.67
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2024 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
toja je napisal/a:
Mrežni kondenzatorji, tudi največji šrot ne propade tako hitro. Sicer je pa cena originala ali kopije bolj kot ne enaka.
Vzami panasonic, nichicon, rubycon, to je nekako to. Potem pa če se ne maraš imaš ostale kakor so jamicon, taepo ...
Vzami rahlo višjo napetost, kakršna je bila prej. Danes je preveč vse na mejo in 350V se pri našem omrežju radi napihnejo ali izsušijo.
luka53c
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.51
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2024 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="PRC515"]82pF. Tudi barva je pomembna, pomeni temperaturni koeficient, oziroma kako se kapacitivnost spreminja s temperaturo. Ni najboljši tisti kondenzator, kateremu se kapacitivnost s temperaturo ne spreminja. TK kondenzatorja je izbran tako, da kompenzira ostale (tuljavica,..) temperaturne drifte.
Za 82uF pa bi moral biti kondenzator precej večji, vsaj v tistih časih.[/quote]
Kolikor sem raziskoval "roza " barva ni standardna oznaka, kaj storim v tem primeru? Lahko mogoče po čem sklepam kakšen bi naj bil TK kondenzatorja ali to nima tako pomembne vloge?
Dodatni vprašanji:
Mogoče prepoznate oznako na kondenzatorju v priponki? Mogoče pomeni 47 pF, 5%?
V radiu se pojavita tudi dva kond., ki sta ovita v folijo, ki preprečujeta "motnje" kako je z menjavo teh, se da dobiti nova folija, ki bi jo ovil okoli novih?
 Velikost datoteke:  1.37 MB
PRC515
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.07
Kraj: Žihlava
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2024 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bakrena folija, s katero bi lahko ovil kondenzator se dobi.
Tudi jaz mislim, da je na kondenzatoju na sliki napisano 47/5, torej 47pF, 5%.
Roza barva verjetno res nič ne pomeni, ampak jaz vidim vijolično (svetlo vijolično)
TK=-750ppm
Dandanes je že skoraj nemogoče dobiti kondenzatorje, ki bi jih lahko izbiral glede na željeni TK. Nekoč je to bil način za stabilizacijo frekvence, sedaj se v glavnem uporabljajo drugi načini stabilizacije frekvence. Ampak jaz si s tem ne bi delal veliko skrbi. Keramični kondenzatorji, ki si jih slikal so najverjetneje še vedno dobri. Izmeri kakšnega.
