IDC kabel 40 pin kje kupiti v Slo ali EU
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2024 10:08 pm    Naslov sporočila:  IDC kabel 40 pin kje kupiti v Slo ali EU Odgovori s citatom
Zivjo,
pri Synology-u mi je odpadel konektor na eni strani kabla.
Mislim daj je 40 pinski IDC konektor 2 vrsti dolg ca 17cm.
Mogoče ve kje bi se ga dalo kupiti v Sloveniji ali v EU ker ga rabim zelo hitro?
IDC Header Jumper Connector, 1.27mm Pitch, 2 Row, 20cm Flat Ribbon Cable, Female
 Velikost datoteke:  1.68 MB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  928.82 KB
Nazadnje urejal/a mona Ned Okt 27, 2024 10:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2024 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zbirni center Wink
Išči IDE kabel v nekoliko starejših PC pred SATA
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2024 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vem ce jih imajo. To ni IDE konektor/kabel je precej tanjši.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si 100% prepričan, da je pitch 1.27mm? Ker na fotki ne izgleda, da bi bil flat kabel širine cca. 3cm ampak več.
40 pinski (2x20) IDE kabel za IDE/ATA diske je širine cca. 5 cm in Ž konektor ima pitch 2.54mm. Na Ž konektorju je pin 20 zapolnjen s plastičnim čepkom.
Imam en kabel isto 40 (2x20) pin in pitch 2mm in je širine 4 cm.
Ž konektor 40 (2x20) pin, razmik 1.27mm... imata Farnel in TME.
https://si.farnell.com/multicomp-pro/mp008712/idc-conn-rcpt-40pos-2row-1-27mm/dp/3880858
https://www.tme.eu/en/katalog/idc-connectors_112943/?params=412:1443388;426:1443644;9:1436382;418:1443648;2209:1496237
IC-Elektronika ga nima, dobavlja pa vse kar je na Farnelu.
Povprašaj jih ali bolje, da jim napišeš točne podatke kaj bi želel in povezavo do takega konektorja ter dobavni rok.
Dostava iz Farnela je cca. 2 delovna dneva vendar moraš računati še na poštnino. Iz IC-ja je ni, vendar pa je dobavni rok za kak dan daljši.
Za TME robo povprašaj v HTE (www stran jim še vedno ne deluje), mislim, da oni dobavljajo tudi od njih.
Zdaj ne vem ali potrebuješ samo konektor ali cel nov ploščati kabel?
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 3:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če mogoče pride prav? Dolžina konektorja je 5,5 cm.
 Velikost datoteke:  268.67 KB
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 9:24 am    Naslov sporočila:  Re: IDC kabel 40 pin kje kupiti v Slo ali EU Odgovori s citatom
mona je napisal/a:
Zivjo,
Na hitro bi rekel da je to "navaden" IDE kabel, tako kot pravi v.j. Torej konektor v rastru 2,54mm, kar lahko na hitro pomeriš.
Imam IDE kabel, lahko ga dobiš danes do 13h ali jutri zjutraj v Šiški/Stegne ali pa popoldne v okolici Domžal.
LP, Peter
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato sem ga pa vprašal, če je res razmik med pini/luknjami res 1,27mm kar je še 1x gosteje kot ima "IDE" ploščati kabel (2.54mm), ki ima pin 20 zalit in tam ni kontakta in tisto plastiko iz luknjice št. 20 je hudičevo težko spraviti ven, da bo tam kontakt.
Na njegovi sliki mi izgledajo pini med seboj bolj 2.54mm.
Kot na sliki spodaj, ki je brez "IDE" zapolnjene luknjice.
Če rabiš pa samo konektor (pitch 2,54mm) se da konektor iz nekega IDE 40 žilnega (ne 80 žilnega!) kabla z malo pazljivosti demontirati in ga spet preko primeža previdno naprešaš na star 40 žilni kabel.
 Velikost datoteke:  512.8 KB
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2024 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal je pitch 1.27mm. Če zmerim konektor je 3 cm dolg in 3mm širok.Se pa uporablja pri Synology-u za komunikacijo sprednjega dela (LED-ice, gumb za vklop,...)
Rabim cel kabel po možnosti. Opcija je tudi samo konektor ki ga zamenjam na eni strani vendar glede na majhnost vsega in na dejstvo da to še nikoli nisem počel je cel nov kabel po moje boljša opcija.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.57
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel samo nabiješ nazaj na konektor, luknje so že noter v primeru, da se je razstavil.
V naravi je vse skupaj samo stisnjeno skupaj.
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3: zal je kabel na robu poškodovan in bi bilo potrebno napraviti nove luknje. A se to dela s posebnim orodjem ali uporabiš karkoli za stisniti konektor na kabel?
brezimenko
Prispevkov: 560
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ne vem, strojno mogoče naredijo luknje ampak malo verjetno. Je zadeva ponavadi tako narejena, da pade vsaka žila v svojo režo, pri stiskanju pa se na tem mestu izolacija umakne in pritisne na kovinski vodnik.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mona je napisal/a:
Sem ti odgovoril v zadnjem stavku v prejšnjem mojem postu pa očitno nisi pozorno bral.
Jaz sem v času začetka PC XT/AT nasajal konektorje na ploščati kabel kar v primežu.
Važno je, da je bil konektor res pravokotno na žile.
Primer.
https://www.youtube.com/watch?v=40oXq8tCrBA
Lahko pa kupiš namenske klešče.
https://www.youtube.com/watch?v=cWRhhlX2OOo
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.57
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2024 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Orodje je posebno - ogromne ploščate klešče. Ne stiskat s špiccanglami ker boš samo zlomil. Primerno je primež, kjer daš čeljusti v les ali kaj podobno mehkega.
Drot pa samo prestaviš tisti cm naprej kjer ni poškodovan.
Če je pretrgan je problem, če je samo malo zmečkan bo delalo bp. Tisti pini noter samo objamejo žico.
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem. bom poizkusil dobiti ze gotov kabel. Ce ne bo kmalu tukaj pa bom sam poizkusil konektor stisniti gor. Ampak pri 1,27 pitchu upam da mi bo zneslo ker je vse dokaj miniaturno.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2024 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, 1,27 pitch kabla (konektor je 2,54) je cel luksuz ... Wink
Ni nobena znanost, če te bo pa še hecalo in imaš kako pot mimo Trzina, pa javi ... Imam klešče, pa tudi kak konektor zagotovo.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
