grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 501 Aktiv.: 3.86
Objavljeno: Sre Okt 30, 2024 11:42 am Naslov sporočila: Plačna problematika |
Pa še kdo res pričakuje, da se bo v takšnih organizacijah kaj omembe vrednega popravilo?
Nihče ni plačan po efektivnosti, zakaj bi se mučili? Bolje hoditi na šiht, pa še svoj fuš riniti naprej med šihtom. Na šihtu pa pogasiš kar je treba, denar je pa tako vsak mesec na računu ali delaš ali pa ne. Vem za kar nekaj primerov. Tako, da ni res, da se v javnem sektorju ne dela - dela se, samo med šihtom za svojo rit.
Ko pa pride kakšen specialist tja za delovno mesto, se pa verjetno tako samo nasmeji, ko mu plačo omenijo in gre drugam. Krutost plačilnih razredov in neefektivnosti javnega sektorja. |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.49
Objavljeno: Sre Okt 30, 2024 7:17 pm Naslov sporočila: |
800€ za informatike ipd. je res blesavo, vendar več ne ponudijo |
vpeter Član
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05 Prispevkov: 370 Aktiv.: 2.33 Kraj: Maribor okolica
Objavljeno: Sre Okt 30, 2024 7:32 pm Naslov sporočila: |
1dva3 je napisal/a: |
Kateri plačni razred pa to je? Ker več pa verjetno že imajo ljudje na rcum-u. |
1dva3 Član
Objavljeno: Sre Okt 30, 2024 9:54 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kateri, je bilo že vsaj 2 leti nazaj. Tudi šolstvo ne nudi nič več. Delovna doba v privatnem sektorju jim tudi ne šteje, samo javni. Naj kar majo  |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.05 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Okt 31, 2024 9:09 am Naslov sporočila: |
Solstvo nudi (nekaj malega) vec v zacetku, dobrega jurja ... Po 15 letih z napredovanji (ce hodis na dodatna izobrazevanja itd, da zbiras tocke) prilezes na cca 1500 eur.
Ampak ja, zakaj bi en vsaj povprecen racunalnicar sel v solstvo, ko gre lahko kam drugam za faktor place 1,5-2 plus dosti manj bo imel dela popoldne in zvecer ...
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Okt 31, 2024 9:38 am Naslov sporočila: |
Torej malo zgodovine (iz mojega vidika):
cca 20let nazaj so bile javne službe precej zaželene. Ker so imele nadpovprečno izplačilo in ker si dobil kredit takoj brez nadaljnih vprašanj in to ne ravno nizkega.
Ker javni plačni sektor ni sledil inflacijam in podobnim zadevam je pač stagniral.
V zasebnem delu zaposlitve pa napreduješ z menjavo službe (v večini primerov).
Težava je, ker so politiki preveč samovšečni. Edina rešitev je, da bi javne plače vezali na povprečno plačo Slo.. Enako bi se naredilo tudi za denarne kazni.
Tako pa plače in kazni vedno uporabljajo za preusmerjanje pozornosti od ostalih bedarij in da prikažejo, da kaj delajo.
P.s.: v nekaterih državah so vsi javni oslužbenci slabše plačani od zasebnega sektorja.
Sicer bi se zadevo dalo rešit tudi drugače:
fakulteta dobi finance na podlagi plače svojih nekdanjih študentov v prvih petih letih zaposlitve. S tem bi takoj ukinili fakultete, ki so same sebi namen. In če bi nekdo rabil določen kader bi ga moral ali financirati šolanje ali pa dobro plačati že v prvih petih letih. |
1dva3 Član
Objavljeno: Čet Okt 31, 2024 10:44 am Naslov sporočila: |
Glede na trenutno šolstva in populacijo študentov se lahko fakultete ipd. mirno ukine, temu pregrišču študentov pa se plača šolanje na ETH ali kje podobno uglednega, ki ima 777€ na semester.
To krat 12300 študentov x2 je 19 miljonov € na leto. FE zakuri 15 miljonov letno samo za plače.
Mogoče bi bili taki študenti manj splankani v slovensko bagatelnost, da moramo biti zadovoljni z vsem, kar se nas država usmili.
Se pa veliko kariernim javnosektorašem podre celoten življenski plan in bi bili hudi |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pet Nov 01, 2024 12:31 pm Naslov sporočila: |
Eh ja, debata kar lepo ilustrira problematiko, pa tudi sistem "fige v žepu". Redki so primeri, kjer bi se v "javnem sektorju" tudi kake rezultate pogledalo. Nisem še slišal za primer, ko bi nekdo dejansko odgovarjal ali pa bil sankcioniran za nekaj, česar ni naredil, pa bi moral. Kot da ima palica samo eno plat, ki se ji reče pravice.
Pa se s to famozno revolucijo plačnega sistema naslavlja še karkoli drugega razen dviga plač? Jaz nisem zasledil. Stika z realnostjo tako ali tako ni več na tem področju. Karierni birokrati ... My Ass.  |
