Pomivalni stroj: prenizek pritisk?
phoebus
Pridružen-a: Čet 30 Apr 2009 20:22
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2024 9:22 pm    Naslov sporočila:  Pomivalni stroj: prenizek pritisk? Odgovori s citatom
Stroj beko (din 28431) je nehal prati.
Motor dela, voda je noter - ne samo noter, tudi skozi obe roki in zgornjo šobo teče (če ga odprem, kalja iz vseh treh, slišati je, kako šprica).
se pa roki NE vrtita (ostaneta v isti poziciji kot ju pustim), čeprav sta prosto vrtljivi. Roki sem snel, preveril in sta čisti, vrtita se bp. Očistil sem filter, noter je dovolj vode.
Razmišljam: ali daje motor premalo pritiska, ali nekje pušča in ni tlaka v sistemu. Se komu sanja, kaj bi lahko pogledal? Pri rokah in zadaj izgleda vse OK (se lepo zatakne noter)...
Hvala
phoebus
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2024 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Update: od znotraj sem še enkrat pregledal vse - vzel dol ročici, dovod vode do ročic, pogledal na dno v korito,... vse čisto. Dovod vode je na dnu prikljopljen na dve okrogli šobi. Ena je odprta, druga je noter zaprta z belim, ugibam da gre za ventil ki preklaplja med ročicami.
Ob ponovnem zagonu (ničesar nisem spremenil / premaknil, samo očistil in sestavil) je obratno: zgornja dela OK, spodnja pa se ne premakne. Obe sta prosto vrtjivi in pravilno nameščeni.
Razmišljam: spodaj, kjer gre voda proti ročicam je en mali motor z napisom 3W - in upornostjo 9k. A gre za ventil ki preklaplja med ročicami, mogoče ga svira on?
Se komu sanja, kaj / kako naj preverim? :-/
Ali je kak servisni program, kjer bi aktiviral ta ventil in pogledal, če se premika?
Hvala
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2024 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš možnost pomeri delovni kondenzator na glavnem motorju, če je ta kondenzator zgubil kapacitivnost bo motor prešibek in ni zadosti pritiska.
Sicer sem enkrat že videl, kako so roke imele zamašene šobe, tiste, ki so postrani in vrtijo roke. Kot že sam ugotavljaš, je možno tudi, da ti pritisk nekje uhaja, preglej vse spoje cevi od roke v stroju, če ti ko zapelješ voziček not cev lepo nalega v predvideno odprtino in če je tam vse v redu.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.67
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2024 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kamen oz. svinjarijo imaš notri v roki, ki se skrije in odmaši, ko tlak pade in voda odteče.
phoebus
Prispevkov: 58
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema, sem na netu našel servisni menu (power + P držiš 3 sekunde), pobrisal stare napake in pognal self-test. Takoj je vrgel ven napako E05 za elektroventil, ki preklaplja med zgornjo in spodnjo roko.
Naprej je pisalo da pri tej napaki najprej preveriš motor, ki mora imeti 9k (check), potem tipkalo (pozicija), sledi elektronika. Crknilo je mikrostikalo, ves čas je odprto.
