twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 11, 2024 9:23 am Naslov sporočila: Operacijski sistem v RAM-u |
Domnevam da obstajajo operacijski sistemi, ki tečeje samo v RAM-u. In da po zagonu iz medija (USB ključek, SSD disk) lahko le tega odstranimo.
Ali je Ubuntu, ki ga zaženemo z install medija tak sistem (try before install)?
Drugo vprašanje, ali Windowsi postavijo kakšen flag ali push notification, da ga program lahko zazna (brez da program kuri svoje resourse in periodično preverja prisotnost diska)? |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Nov 11, 2024 10:54 am Naslov sporočila: |
"Ali je Ubuntu, ki ga zaženemo z install medija tak sistem (try before install)? "
Sistem se bo naložil in deloval.
Pri teh rešitvah je treba poudarit, da pozabijo vse narejeno ko jih ugasnemo.
Najbolje da poizkusiš ali ti ustreza.
Še en detajl: takega sistema po mojih izkušnjah ne moreš posodobit medtem ko je sam sistem v delovanju - naložiti moraš celoten sistem. |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.72
Objavljeno: Sre Nov 13, 2024 7:17 pm Naslov sporočila: |
kali linux, puppy linux, ubuntu live
Delajo iz rama/pogona, odvisno od zmogljivosti sistema
Windowsi načeloma v register shranijo vsak id flash pogona |
