HDD se ne vrti - z drugo elektroniko pa se
marjansavli
Pridružen-a: Pon 20 Jul 2009 15:03
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2023 2:55 pm    Naslov sporočila:  HDD se ne vrti - z drugo elektroniko pa se Odgovori s citatom
Imam HDD WD3200AAJS 320 Gb.
Disk se je nehal vrteti.
Če na ta isti disk dam ploščo iz drugega diska, ki ima enake oznake WD3200AAJS se disk sicer prične vrteti, toda očitno je mikrokoda druga, ker ga bios ne spozna. Uspelo mi je najti pet delujočih diskov z istimi oznakami, toda z nobeno elektroniko od teh diskov problematičnega diska bios ne zazna.
Ali obstajajo kak kos elektronike, ki pogosteje odleti in bi ga lahko prelotal na nedelujočo plato? Če ima kdo kake izkušnje s tem?
Ali lahko s preprostim instrumentom kaj preverim?
Hvala za morebiten namig ali nasvet.
Vezje s katerim se HDD zavrti in vezje, ki ne deluje.
 Velikost datoteke:  1.22 MB
 Pogledana:  35 krat
 Velikost datoteke:  319.01 KB
NaMi
Pridružen-a: Pon 02 Jan 2012 15:21
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.59
Kraj: celje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2023 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/watch?v=kmUE2F9sGE8
Tole malo počekiraj...
Prispevkov: 6813
Aktiv.: 27.57
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2023 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsaj eprom bo verjetno treba prestavit iz "nedelujoče" tiskanine na tisto, ki bi jo želel uporabit, kot je že NaMi namignil. Je pa po tvoji sliki sodeč druga tiskanina brez eproma Think ... kje si pa staknil to?
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2023 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hotel sem napisati, da prestavi EEPROM iz original diska na drugo ploščo, pa vidim, da ga slednja nima. Domnevam namreč, da je U12.
Sicer pa naredi diodni test iz izhodov za motor iz GND in proti napajanju. Če ugotoviš, da je zanič, ga zamenjaj - čip SMOOTH.
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2023 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno je na tiskanini koda proizvajalca, ki mora biti identična in seveda obvezno, kot so že napisali, menjava EEProma!
Očitno tiskanini nista enaki, oz. lahko je gor drug kontroler.
Na spodnji sliki je plošča WD3200KS, številke, ki se morajo ujemati na plošči so obkrožene z rdečo.
Na tvojih ploščah so te številke na drugi strani in ne na tej iz tvojih slik.
 Velikost datoteke:  1.18 MB
 Pogledana:  10 krat
a.vidmar
Prispevkov: 1163
Aktiv.: 5.09
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 23, 2023 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še prej pa lahko z radirko očistiš kontakte in poizkusiš če deluje.
Meni se zdijo oksidirani.
 Velikost datoteke:  1.36 MB
 Pogledana:  21 krat
marjansavli
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.13
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2023 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a.vidmar je napisal/a:
Hvala za vse nasvete. Pripravil sem si Leister pihalnik in 5 skoraj identičnih diskov.
Potem pa sem poslušal nasvet z radirko in so se kontakti lepo posvetili. Pa še malo bencina in je bilo čisto. To lahko naredim pred cinjenjem, sem si mislil.
Disk sem sestavil in se jasno ni nič zgodilo. Še vedno ga bios ni prepoznal. Potem sem se začel pogovarjati z diskom - prislonil sem ga k ušesu in priklopil elektriko. Za delček sekunde se je pričel vrteti. Pa sem ponovil priklop elektrike in je bil ta delček sekunde že daljši. In potem še daljši.
Aha. Pa sem vzel iz skrinje kos jelena in za kako dobre pol ure položil na disk, da se je le-ta shladil. Potem sem ga začel greti z Leister pihalnikom in ko je bil topel na otip sem priklopil elektriko in se je disk začel vrteti. Bios ga je prepoznal. Clonezilla je opravila delo. In mašina z novim diskom spet deluje.
Še hvala za nasvete.
ogblaz
Pridružen-a: Pet 04 Mar 2016 12:08
Prispevkov: 181
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 02, 2023 2:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno slabi ležaji oziroma ostarelo olje v njih in se je pretrdo vrtelo.
Bravo, pohvale za uspešno rešitev!
mpeca
Pridružen-a: Tor 09 Nov 2021 13:53
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.35
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
čestitke! Dostikrat je problem v zasušenih oljih ali trdih masteh, ki so žal že opravile svoje, tu pa tam odletijo ležaji, sploh če so diski hranjeni v mokrih/vlažnih prostorih. Pri starejših WD diskih (govorimo o diskih iz začetka 90ih let prejšnega stoletja) so problem tudi fuč kondenzatorji. Nekaj sem jih že uspel rešiti z menjavo kondenzatorjev tudi sam. To tvojo metodo hladilne skrinje pa bom uporabil v kakšnem drugem primeru, kjer se diski sicer zavrtijo, vendar se glave ne premaknejo iz mesta, ker so se zalepile. Morda jih bo mraz vsaj malo odlepil iz trenutnega stanja.
