cupacup Član
Pridružen-a: Tor 20 Jul 2004 21:28 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.29 Kraj: Tam kjer ma mraz mlade
Objavljeno: Pon Okt 30, 2006 5:43 pm Naslov sporočila: 3v3 stabilizator, regulator karkoli |
Iščem 3v3 stabilizator po možnosti LDO(Low-Dropout Regulator ) ali karkoli drugega kar bo iz 5v pretvorilo na 3v3! Za uporovno lestivco vem!  |
Objavljeno: Pon Okt 30, 2006 5:52 pm Naslov sporočila: |
Nastavljiv LM1117-ADJ. (nekoč je Borisz organiziral skupno nabavo - mogoče ga kotaktiraš, kajti HTE mislim, da jih nima) _________________ lp
VolkD Član
Objavljeno: Pon Okt 30, 2006 5:53 pm Naslov sporočila: |
LM1117 _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Hmm kaj takega se težko najde. Mogoče poizkusiš z tem da napetost 5V stabiliziraš in nastaviš z kakšnim LM317. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 5:44 pm Naslov sporočila: |
V HTE dobis LM1117 3V3 _________________ Lep dan
Simon |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 7:19 pm Naslov sporočila: |
V HTE dobiš tudi LP2950 3.3 .... zdaj je samo še odvisno od tebe koliko toka boš potreboval.
Highlag Član
Kakšno porabo pa ima breme?
Mogoče bi bila dobra tudi zener dioda? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
cupacup Član
Objavljeno: Tor Okt 31, 2006 9:58 pm Naslov sporočila: |
TPS 76933DBVT(100mA) 224SIT(HTE)
LM 1117 T-33(800mA) 294SIT(HTE)
Izbral sem LM 1117 je dražji vendar omogoča teoretično večje tokove, porabnik je bluetooth(40mA), LCD barven Nokia(50mA) ter atmega168l(100mA)! GIih prav prav bi se dal reč! Hvala vsem za pomoč! |
smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.54
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 10:37 am Naslov sporočila: Kaj pa dve diodi. |
Jaz uporabljam za spust napetosti iz 5.0 na 3.3 V kar dve diodi 1N4148 v prevodni smeri. Na koncu dobiš nekje 3.3.
Seveda je zadeva uporabna za manjše tokove.
Grega |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70798.42
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 1:06 pm Naslov sporočila: |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Čet Nov 02, 2006 1:27 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
"Navaden" LMx17 (LM117, 217, 317) ima težave pri zelo nizkih tokovih. |
To se pa zgodi zato, ker nihce ne prebere datasheet, kjer pise min. load current for stable operation ali pa ne uposteva zahteve po min. kapacitivnosti oz. ESR. Te probleme ima tudi LM1117 (min 5 mA in 10uF oz. 22uF).
Saj naceloma dela, ampak vcasih pa tudi kaj zaniha... |
