Sušilnik perila ne suši več II
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 7:30 am    Naslov sporočila:  Sušilnik perila ne suši več II Odgovori s citatom
Petnjast let plus star Bosch kondezacijski sušilnik perila ne suši več.
Kondenzator je videti čist, dostopen filter tudi. Perilo segreje da ga ne moreš prijeti, ostaja pa mokro, na vratih pa dol teče, ko jih odpreš.
Kaj je lahko narobe?
p.s. na kakšen način prazaprav to sploh suši? koncenzartor ima dve smeri, kanale za topel zrak od perila in satje prečno na te kanale, samo kjer dobi hladen zrak za kodenzacijo?
p.s. že [slovenščina je zame švedska vas] razmišljam da bi ga zamenjal z novim s TČ
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno vlaga nima kam iti. Ali je kakšen kanal zamašen, ali pa črpalka za odtok, če jo ima.
Za kateri model gre? (E-Nr.)
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E-kolega je napisal:
Koda:
Težave pri tvojem sušilnem stroju so verjetno povezane s kondenzacijskim sistemom, saj opisuješ, da se perilo segreje, vendar ostane mokro, in da voda teče iz vrat.
Poglejva, kako kondenzacijski sušilni stroj deluje in kje bi lahko bil problem.
Kako deluje kondenzacijski sušilni stroj?
    Ogrevanje zraka: Sušilnik segreje zrak in ga pošlje skozi boben, kjer vroč zrak odvzame vlago iz perila.
    Kondenzacija vlage: Vlažen zrak nato prehaja skozi kondenzator, kjer se vlaga ohladi in kondenzira v vodo. Ta voda steče v zbiralnik ali odtok.
    Ponovni tok zraka: Ohlajen in osušen zrak se vrne v sistem, kjer se spet segreje in kroži naprej.
Kondenzator ima dve poti:
    Topel zrak z vlago: Prehaja iz bobna in skozi kondenzator, kjer se ohladi.
    Hladen zrak (ali voda v nekaterih modelih): Prečno poteka skozi kondenzator, da omogoča kondenzacijo vlage.
Možne težave in vzroki okvare
    Zamašen kondenzator: Čeprav se ti zdi, da je čist, se lahko v notranjih kanalih naberejo vlakna, prah ali umazanija, ki ovirajo pretok zraka. To preprečuje hlajenje in kondenzacijo vlage.
        Rešitev: Odstrani kondenzator in ga temeljito izperi pod tekočo vodo (če je snemljiv). Če je fiksiran, uporabi sesalnik in tanko cev za čiščenje notranjih kanalov.
    Okvara ventilatorja: Ventilator, ki potiska zrak skozi sistem, morda ne deluje pravilno ali se vrti prepočasi, kar zmanjša kroženje zraka.
        Preverjanje: Poslušaj, ali ventilator deluje enakomerno in močno. Če slišiš neobičajne zvoke ali opaziš šibek tok zraka, ga preveri.
    Ovira v zračnih poteh: Zamašeni kanali (ne nujno v kondenzatorju) lahko blokirajo pretok zraka, kar pomeni, da vlaga ostane v sistemu.
        Rešitev: Preglej zračne poti in odstranljive filtre ter jih očisti. Preveri tudi kanale okoli kondenzatorja.
    Pokvarjen ali umazan senzor vlage: Nekateri sušilniki uporabljajo senzor za merjenje vlažnosti perila. Če ta ne deluje pravilno, sušilnik ne ve, da je perilo še mokro.
        Rešitev: Preveri senzorje (običajno blizu bobna) in jih očisti z mehko krpo.
    Slabo delovanje grelnega elementa: Čeprav opisuješ, da se perilo segreje, je možno, da grelni element ne doseže optimalne temperature.
        Rešitev: Preveri, ali je grelni element čist in nepoškodovan.
    Zbiralnik vode ali odtok zamašen: Če voda ne more odtekati, ostane vlaga v sistemu, kar preprečuje sušenje.
        Rešitev: Preveri, ali je zbiralnik vode (če ga ima) prazen in ali je cev za odtok čista.
Tvoja težava verjetno vključuje:
    Zamašen kondenzator ali zračne poti.
    Slab pretok zraka zaradi ventilatorja ali ovir.
    Zamašen odtok vode.
Nasvet za diagnostiko:
    Preglej in očisti vse dostopne dele: kondenzator, filtre in kanale.
    Po čiščenju ponovno zaženi sušilnik in preveri, ali se vlaga zbira v zbiralniku ali odteka.
    Če težava ostaja, preveri ventilator ali senzor vlage (po potrebi pokliči serviserja).
Če si res že vse očistil in pregledal potem stavim, da te heca kakšen senzor vlage, da ali ne deluje ali pa ga je potrebno očistiti.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 19, 2024 1:15 pm    Naslov sporočila:  Re: Sušilnik perila ne suši več II Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
Ti samo zamenjaj - sploh, če imaš pozimi kake probleme z vlago ... Pri meni se je prej v bloku skoraj riba v mišnico ujela v kopalnici, toliko vlage je kondenzacijski naredil ... Plus poraba elektrike bo precej nižja.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2024 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Koda:
    Zamašen odtok vode.
Copy paste ChatGPT bi prepovedal, ker nima čisto nobene dodane vrednosti. Politično in spolno nevtralno nakladanje, kot politika, ki veliko govori, pove pa nič. Manjka osebna izkušnja, ne pa statistično najbolj pogosta pojava besed v nekem vrstnem redu.
Sicer ne vem na katerijh modelih se bojo učili booti v naslednji iteraciji? Na samih sebi?
twom
Prispevkov: 986
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 05, 2024 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja izkušnja, ki bo morda komu prav prišla, in jo ChatGPT sigurno ne bo sfiltriral...
Kondenzator je bil zamašen s prahom.
Do zamašite ji prišlo na hitro, kot da bi kaj odpovedalo.
Razlog..., sušilec sem pramikal, da bi očistil svinjarijo okoli in zadaj za njim. Prah, ki se je posedel na notranji strani se je stresel. Prvi vklop je še nekako delal, pri drugem in tretjem vklopu se je ustavljal, pri četrtem vklopu se je ustavil takoj. Ventilator je ves padli prah zabasal v reže kondenzatorja.
Kondenzator sem spihal s (sposojenim) kompresorjem.
Ima pa sušilec dva ločena tokokroga zraka. Eden gre iz bobna čez filter prahu, skozi kondenzator in čez grelec nazaj v boben. Drug tokokrog kroži zrak znotraj sušilca in piha prečno čez kondenzator. Boben je valj, stisnjen med sprednjo in zadnjo stran sušilca. Spoj ni idealen (filc) in prah se počasi nabira znotraj tega zračnega tokokroga.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2024 12:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Resda je CGPT odgovoril po "gospodinjsko" vendar je med začetnim nakladanjem na koncu strnil e-misli:
"Tvoja težava verjetno vključuje: Zamašen kondenzator ali zračne poti...."
"Nasvet za diagnostiko: Preglej in očisti vse dostopne dele: kondenzator, filtre in kanale...."
kar dokaj dobro sovpada s tvojo telovadbo.
