Kaj trenutno počnem izven stroke december 2024
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 5:38 pm    Naslov sporočila:  Kaj trenutno počnem izven stroke december 2024 Odgovori s citatom
V AirWick baterijski osvežilec zraka, ki ima kartuše od 250ml sem porinil Denkmit iz DMa. Zadeva neverjetno dobro deluje zlasti zaradi tega, ker sem šel to na blef kupiti brez pričakovanja, da bo pasalo skupaj. In za tisto ceno po kateri jo ponuja AirWick sem dobil dve do tri piksne namesto ene.
 Velikost datoteke:  716.86 KB
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me, zakaj se tem razpršilcem reče "osvežilec zraka" če je pa v resnici samo še ena dodatna svinjarija, ki jo brizga v že obstoječ zrak, ki naj ne bi bil svež Liar
Res je, neprezračeni prostori zagotovo ne vsebujejo svežega zraka... da bo zrak res svež, je prostor potrebno prezračiti in ne dodatno zastrupljati Shame on you
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je kot tako da vsi ki ščijejo v Zako rečejo jezeru gorski biser
mateik
Prispevkov: 262
Aktiv.: 7.51
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ste pa napredni, pri nas je še kar September d'oh!
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.72
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je v redu malo "odišavit" prostor, res pa to ni čiščenje zraka.
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 8:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Hmm, če ti je vžeč dišava po skurjenem tobaku dolgoletnega težkega kadilca in tudi taka jajca potem podeduješ skupaj z stanovanjem vred? Tako ali tako prav počasu metamo stvari iz teh prostorov, ki so nasmrajena. Večina zaves, jogijev, postelnine je že šlo, obleke se perejo tudi po dvakrat. Če jih bo kdo potem vzel bo celo dobro. Še Rdeci križ jih ne potrebuje več.
Jaz imam sedaj namen, da bi rad ta prostor ne odišavil ampak načrtno zaplinil s to dodatno svinjarijo pa magari, če postane plinska celica, ki je že malo nevarna na izkrišča. Baje je to nmalo tudi vnetljivo.
Trenutno še ne prebiva nobena oseba v teh prostorih, plan je pa predelati v apartma.
Trgovine jih pač prodajajo pod osvežilci zraka pod drugim imenom mi Google ne najde kaj pametnega.
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo samo prikrilo vonj. Prvo je treba prebeliti celotno stanovanje. Po možnosti Jupol Citro. Nato vse stvari ven ker se je vonj dodobra oprijel vseh stvari in ne bo šel nikli 100% ven.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.72
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so tudi stene rumene od katrana, potem rešitve ni, kakor popolna demolicija.
Če boš prebarval, čez leto ali dve useka ven.
Vse pohištvo, tudi parket, lustri, vrata, okna in tepihi smrdijo. Tak smrad je do 1cm globoko v zidu in rabiš odbiti tudi omet, če ga sam hitro zavohaš.
Začasno pomaga ozonator, dolgotrajno pa smrad rine nazaj v prostor in tudi po 20 letih še vedno notri smrdi.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2024 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal moram pritrditi, da ima 1dva3 popolnoma prav, kar se tiče smradu, zažrtega v stene. Najbolje bi bilo odstraniti omet in ometati na novo.
Če ni tako hud primer, bi pomagalo brušenje zidu, vsaj 1mm, če je možno raje 2-3mm in potem preko tega lepilo in mrežico, še 1x lepilo, potem pregipsat oziroma prekitat in prebelit. In seveda, ne pozabit prej obnoviti inštalacije, narediti na novo.
Za dezinfekcijo se najbolje obnese belež na osnovi apna. Trenutno je po mojem mnenju najboljša Jupol BIO apnena barva, trpežen belež, ki zelo dobro prekriva, odlična obdelovalnost.
Poznam 2 podobna primera iz preteklosti, kjer sem delal inštalacijo, zato podrobnosti poznam iz prve roke. Smrad je bil z beljenjem prikrit le začasno, tudi fleki so se pojavili.
Z enim primerom sem se ukvarjal sam v lastni režiji, renoviral sem stanovanje, ki ga je prej uporabljal kadilec, pacek, poleg tobačnega dima je bilo zakajeno še od kurjave na drva.
Trenutno poznam še en primer, ki prekaša najhujše, poleg dima je še vse prescano in posrano, že več let. Kdor bo to stanovanje prenavljal, bo moral odstraniti omet do opeke, tla verjetno z estrihom vred, strope pometat dol, ... demolirat vse do golega, niti slučajno ne bo zaleglo kaj manj.
Star tobačni smrad je manj škodljiv kot kemija za odišavljanje oziroma prikrivanje vonjav.
Scanje v gorski biser je problem, zato se ga za namene plavanja izogibam vsaj v višku poletne sezone.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2024 1:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pa vedno rečem, da globin na usranih čevljih ne pomaga Smile
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2024 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Lahko kaj več napišete okoli ozonatorja? Ali so to tiste močne UVC luči nameščene pred ventilator oz. je namesto luči prisotna neka mreža z visoko napetostnimi izkrišči?
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.72
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2024 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UVC luči bodo delovale samo površinsko in tam, kjer svetloba posije.
Res je, da tudi sproščajo ozon, vendar UVC poškoduje vse materiale - parket, plastike, barve. Stanovanje pa je potrebno še vedno zračit.
Dobiš jih tudi v dveh verzijah, klasičnih in take, ki imajo spekter za tvorjenje ozona.
Ozonatorji so naprave, ki s korona efektom (elektrika) iz zraka delajo ozon.
Ker vir plina za prenosne naprave zajemamo iz zraka, ki vsebuje dušik, je proizvodnja poleg ozona tudi dobra mera dušikovih oksidov.
Vir je visokofrekvenčni generator, ki med dvemi ploščami (mreže, grafitni nanos na keramiki) ustvarja dovolj visok napetostni potencial, da molekule zraka reagirajo med sabo.
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2024 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo kaj takega primerno oz. kaj močnejšega? https://eur.vevor.com/ozone-generator-c_10367/vevor-ozone-generator-12000mg-h-ozone-machine-odor-remover-with-0-120min-timer-p_010943558951
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.72
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2024 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nek efekt bo, bodo pa vonjave po kake 10 dneh nazaj.
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 01, 2024 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, mogoče moram pa zamenjati religijo iz rimokristjana v budizem, kjer v temlju zakurijo po cirka 30 dišečih palčk, da se potem dimijo. Imam za ponucat nekaj KamaSutra dimnih palčk, ki naj bi bile dišeče.
