Plačilo UPN nalogv (pošiljanje opominov) - Suncontract
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2024 6:36 pm    Naslov sporočila:  Plačilo UPN nalogv (pošiljanje opominov) - Suncontract Odgovori s citatom
Pozdrav.
Včeraj sem bil neprijetno presenečen, ko so mi iz suncontract-a poslali opomin pred izvršbo za neplačilo računov v preteklih 2 letih v znesku 954€ (od okt.2022). Od tega je manjko energije za letos v višini 340€.
Res nisem bil 100% dosleden pri plačilu na rok, a očitno sem kak UPN nalog tudi nenamerno spregledal oz preskočil. Tudi za to, ker prvih nekaj let se sklic ni spreminjal in je bil sorazmerno težak pregled, kaj je bilo plačano in kaj ne.
Še bolj me je presenetilo, ker je bil Jan. 2024 narejen letni obračun in sem manjko energije poravnal, na njem pa ni bilo zapadlih obveznosti.
Vprašanje: Ali je podjetje dolžno pošiljati opomin po preteku roka za plačilo? Sicer znesku ne oporekam in je prav da ga plačam, rad bi si vsaj izpogajal obročno plačilo, in če je podjetje naredilo napako z ne pošiljanjem opominov, ima enega aduta več v roki.
Uroš
Elektronika za hobi
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2024 6:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi se da vedno zmenit za obročno oblačilo, če gre za višje zneske. Največ boš zvedel, če jih pokličeš
Lep dan
Simon
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2024 7:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opomin pred izvržbo ni nič takega, nič hudega, seveda če nanj primerno odreagiraš.
Slabega jurja po mojem mnenju ni nek velik znesek, seveda za tistega, ki ima vsaj nekaj prišparanega za "hude cajte" in nepredvidene stroške, plačaš in mir.
Vsekakor če je znesek prevelik za plačilo v enem kosu, na opomin odreagiraš s prošnjo za dodaten obrok ali dva in tudi predlagaš datume teh obrokov, se opravičiš in se okaraš, da si bil nedosleden.
Tudi upniku je v interesu, da se neplačani računi poravnajo s čim manj komplikacijami, zato običajno ne komplicirajo z morebitnim obrokom ali manjšo zakasnitvijo, še posebej če razložiš situacijo.
Predlagam da prej preveriš, koliko računov si plačal in kakšen je skupni znesek teh računov. Prejemnik oziroma sedaj upnik, bi ti moral specificirati katere zneske je prejel in katerih ne.
Da je referenca stalno ista, je slabo in nepregledno za obe stranki.
Plačnik je v vsakem primeru dolžan preverjati prejete račune in jih seveda plačati. Če kakšen račun zgreši, je plačnik najprej sam dolžan iskati katere račune je plačal in katere ne, ne glede na način plačila. OK, če izgubiš papirje, lahko zaprosiš upnika, da ti posreduje kateri računi so plačani.
Ali je upnik dolžan poslati opomin? hmm, vsaj enega pošljejo, običajno tudi dva, pogosto zapadle obveznosti dodajo naslednjemu računu, vse sorte metode imajo.
Da bi se za namen dodatnega zavlačevanja zapenjal v to ali so poslali opomin, je pa že rahlo nesramno, se ti ne zdi, če smo iskreni. Shame on you
Doslednost pri plačilih je dobra za vse, najmanj dela in čisti računi, dobri prijatelji.
Zberi vse račune, jih zmeči v tabelo, potem pa zberi še vsa plačila in jih prav tako zmeči v tabelo ali pa kar tako na papir vse supaj, kakor ti je lažje.
Pri računih oziroma položnicah imam sistem, shranjujem vse, razporedim jih v mape za vsako leto v svojo mapo. Plačane položnice, datoteke preimenujem tako, da je jasno videti kaj in kdaj, npr: Elektro_2024_10.pdf
Neplačane položnice so datoteke še nepreimenovane ali pa jo že preimenujem in dodam še "neplacano" pred .pdf in pravilno preimenujem šele, ko je res plačano. Če sem račun reklamiral in plačal samo nesporni znesek, datoteko preimenujem enako in dodam še "reklamacija".
S tem sistemom, ki je preprost in razumljiv vsakomur, imam shranjene vse račune za x let nazaj, lahko primerjam, analiziram, ... ali samo pogledam kot zanimivost ali iz firbca.
Tudi izpis oziroma promet iz banke arhiviram, tako da tudi v primeru, če menjam banko ali je promet že prestar da bi bil na voljo, te podatke imam.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.72
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2024 9:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je zadaj spet nek avtomatski sistem, ki ni znal poknjižit račune.
Najbolje, da pokličeš ali pa se osebno oglasiš in greste čez tvoja plačila.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 06, 2024 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, kako imas narejeno iskanje na spletni banki, ampak ce lahko, si filtriraj placila po firmi/trr in potem preglej.
Sem imel situacijo enkrat pred precej casa z elektro, ko sem se zatipkal v sklicu, a placal, pa oni tega placila niso imeli knjizenega in so mi poslali opomin naslednji mesec. Saj smo hitro resili, ampak ce bi bilo pa to po dveh letih, pa da bi vmes se kako banko menjal, pa ne vem, kako bi bilo ...
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2024 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz delam vse preko e-računa direktno v spletno banko plus kopija v e-pošto. Ko pridejo računi jih pregledam in potrdim v plačilo. Zdaj ko imam OTP banko po novem, gre še lažje in hitreje preko telefona.
V nabiralnik ne dobim nič, tisto je bolj za Janšate in podobne, ki se zgovarjajo, da jih ni doma ko dobijo kakšen poziv. Mr. Green
Drugo pa delam preko skena QR kode in sem že malo tečen, če je ni, ker se mi enostavno ne ljubi prepisovati položnic. Tudi ko sem pred kratkim dobil kazen za prehitro vožnjo, sem jo že v avtu skeniral in vpisal polovičko in basta. Neko pritoževanje tako ni imelo smisla, ker vem da sem se prehitro peljal.
Da bi pa nekaj veliko reklamiral se mi pa ne dogaja. Plačam kar je za plačati in gremo dalje. Nimam časa za takšne stvari.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2024 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da niso dolzni posiljati opominov...
Jaz sem ze kar nekaj casa za cisto vse mesecne obveznosti "papirless".
Vse dokumentirano in se banka skrbi za backup Smile
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2024 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler ne menjas banke in se nekdo za 2 leti nazaj ne spomni, da nekaj nisi placal ...
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2024 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri menjavi banke je nujno narediti izvoz prometa za svoj TRR za pet let nazaj na zadnji dan uporabe računa. To marsikaj reši, če je nujno. Do dobaviteljev storitev in tudi znotraj družine, če se išče kakšna nakazila za nazaj.
Drugače pa 2 leti nazaj? Ta je pa kar huda. Opomin pričakujem v mesecu ali dveh, je pa res da v življenju še skoraj nisem zamudil plačila računa. Privat se ne spomnim primera, poslovno se je pa v zadnjih 10ih letih zaradi nekega razloga pozabljivosti, gužve, itd. izmuznilo par računov in še tisto takoj uredimo, ko pride prva pripomba. Pa se jaz skoraj v zemjo vgreznem od sramu, ker tega pa res ne maram...
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.92
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 07, 2024 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Tudi meni zelo odogovarja QR koda za plačilo.
Vendar pozor, kakšnega pol leta nazaj mi je žena pokazala skenirano QR kodo in je bila vsota nekaj višja kot na računu,v bistvu napaka v QR kodi. Tudi jaz sem jo preizkusil in se je pokazala enaka napaka. Od takrat preletim podatke, če štimajo z računom.
Glede teme, prijatelj je imel izvršbo nekaj 100€. Pol leta kasneje je želel vzeti manjši kredit in zaradi izvršbe ni bil kredito sposoben.
grega09
Prispevkov: 500
Aktiv.: 3.86
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2024 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, po skenu podatke vedno preverim. To pa še naredim za vsak slučaj. Nisem pa še zaenkrat naletel na napako.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2024 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pošiljanje opominov je lepa gesta upnika. Lahko ti da izvršbo naslednji dan, ko poteče rok za plačilo, brez opomina.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 08, 2024 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
En primer poznam, ko eden ni plačeval stroškov blokovskega stanovanja. Najprej gre to vse preko sodšča, ta postavi nek rok in, če se ne poravna v roku se lahko rubi.
Sicer je pa pri nas vse možno...
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2024 1:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daš na trajnik in pozabiš, da prejemaš račune.
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 10, 2024 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Izvršbo lahko vložiš na osnovi verodostojne listine. To pa je na primer izdani račun. Ne rabiš sodišča za to.
