ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Dec 11, 2024 8:26 pm Naslov sporočila: hdmi-spdif |
Zdravo
Ker moj stari strimer ne podpira več Tidala, iščem najboljšo varijanto za najboljšo kvaliteto-za normalno ceno. Tidal mi zdaj dela na android tv, ki pa ima avdio izhod samo analogen ali optični. Moj dac pa podpira poleg optike še coax in usb-B. Optična povezava je najslabša, rad bi uporabil vsaj coax, pa me zanima, ali pretvornik iz linka je primeren, ali se še tam med pretvorbo kaj poslabša?
Ali obstaja pretvornik iz hdmi-usbB?
https://www.ebay.com/itm/355009487578?_skw=hdmi+to+coaxial+cable+adapter&itmmeta _________________ 3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Sre Dec 11, 2024 8:41 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Dec 11, 2024 8:42 pm Naslov sporočila: |
Ne B micro usb, B-usb, tiski kvadratni, večji _________________ 3 x 3 = 9 |
Dorijan Član
Objavljeno: Sre Dec 11, 2024 8:48 pm Naslov sporočila: |
spdif coax ali toslink je ista stvar samo drugi medij.
Optika še pomaga pri reševanju ground-loopov _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Dec 11, 2024 8:55 pm Naslov sporočila: |
Sem malo raziskal in pretvornik iz hdmi-coax podpira sampling rate 192khz, toslink, ki ga imam sedaj, pa 48khz _________________ 3 x 3 = 9 |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Čet Dec 12, 2024 8:35 am Naslov sporočila: |
In kakšen sampling rate podpirata napravi na obeh koncih te povezave? |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Dec 12, 2024 9:32 am Naslov sporočila: |
Pri izvoru je odvisno od posnetka, dac pa podpira 192khz _________________ 3 x 3 = 9 |
Peter123 Član
Objavljeno: Čet Dec 12, 2024 11:38 am Naslov sporočila: |
Omenjal si Android streamer, tale se tudi zna zataknit pri 48k, čeprav je posnetek na višji f.. |
ro-bi Član
Dorijan Član
Objavljeno: Sob Dec 14, 2024 1:44 am Naslov sporočila: |
Tudi se vprašaj kako ozvočeneje imaš. Če imaš za 1k€ zvočnikov in ojačevalec er pričakuješ razliko med 48 in 192 si malo optimist, če misliš da bo slišna razlika.
Če imaš pa sobo prilagojeno poslušanju glasbe(brez ravnih površin itd...) dober DAC z galvansko ločitvijo, re-clockingom, filtriranje napajanja itd. potem pa razumem.
Enostavno je redko smisel si koplicirat življene z sampling ratom, če imaš zvočnike ki šumijo že, ko je premor med glasbami, ali pa imaš equalizer nastavljen neprimerno za obilko sobe oz. lep raven betonski stop brez dušilcev ali vsaj grobega ometa...
p.s. Če ima tvoj stari streamer možnost EQ in ni toliko "nov", da je prišel že z mikrofonom za samo-kalibracijo, si poglej spodnjo android aplikacijo, ker velikokrat je tudi težava, da kombinacija prostora/ozvočenja neke frekfece duši/ojača in postane končni rezulat nelinearen.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hifi_apps.ra_meter _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Dec 14, 2024 12:40 pm Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
si malo optimist, |
Sem  _________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 15, 2024 4:07 pm Naslov sporočila: |
Malo sem se igral z napajanjem DAC-a. Original je stikalni napajalnik, iste firme, kot DAC- SMSL. Pa sem dal gor linearni napajalnik z linka:
https://www.ebay.com/itm/387045274343?
Notri je LT1085.
In zvok je slabši!? A se mi splača dodat kondenzatorje na napajalni izhod? Sedaj je 4700 uf..
Napajalnik se dal na osciloskop in ga obremenil z pol ampera. Lepa, gladka napetost, brez obremenitve je 0,1v več. _________________ 3 x 3 = 9 |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.72
Objavljeno: Ned Dec 15, 2024 4:36 pm Naslov sporočila: |
Dobrodošel v avdio tehniko  |
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Ned Dec 15, 2024 5:49 pm Naslov sporočila: |
Lahko opišeš, kako je zvok slabši?
Če imaš možnost, probaj še s kakšno baterijo. |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Dec 15, 2024 8:17 pm Naslov sporočila: |
Sem malo prehitro zaključil. Potem sem zlotal kable, da sem lahko preklopil v trenutku in ugotovil, da ni razlik v zvoku- oz jaz ne ločim enega ali drugega napajalnika.
Prvo sem pa sprobaval tako, da sem cel sistem izklopil, preklopil napajanje in spet nazaj vklopil in sem se čisto izgubil...
Zdaj sem cel popoldan primerjal. _________________ 3 x 3 = 9 |
