| Avtor |
Viktor3 Član
Pridružen-a: Tor 06 Maj 2014 9:55 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.19 Kraj: Repnje
Objavljeno: Tor Maj 06, 2014 5:35 pm Naslov sporočila: Popravilo Iskra Triglav 62 |
'Podedoval' sem star radijski sprejemnik Iskra Triglav 62.
Želel bi ga usposobiti, ker mi je drag spomin na stare starše in ker občudujem sposobnost starejše tehnologije in akustiko zvoka, ki jo soustvarja leseno ohišje.
Radio deluje, ne morem pa uporabljati programov UKW.
Na SW dobim le Ljubljano - sliši se razločno, vendar je zvok zelo tih.
Gramofon deluje, zvok je nekaj močnejši kot pri radiu.
Kakšnih poškodb na elektroniki ni videti, le elektronka EF89 ne sveti.
Nekaj informacij sem sicer že zbral na forumu, točno takega primera pa še nisem zasledil.
Kot računalnikar imam nekaj osnovnega znanja iz elektrotehnike, prakse z elektroniko pa bolj malo.
Kako naj se lotim popravila?
Hvala in lp,
Viki
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
700.54 KB |
| Pogledana: |
26 krat |
| Nazaj na vrh |
mec Član
Pridružen-a: Pon 10 Feb 2014 22:13 Prispevkov: 14 Aktiv.: 0.09 Kraj: lesce
Objavljeno: Sob Maj 17, 2014 11:01 pm Naslov sporočila: ppravilo |
prvo probaj zamenjati vse elektrolite , kot je opisano že večkrat na teh forumih ,
dobiš jih na farnell
upam da bo čim prej zaigral
lp, mec
_________________ mec |
| Nazaj na vrh |
Viktor3 Član
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 7:04 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, Mec.
S pravim lotanjem nimam ravno izkušenj.
Malce sem računal na to, da bo dovolj zamenjati kakšno elektronko; temu bi že bil kos.
Mogoče je pa sedaj priložnost, da se lotim tudi tega izziva.
Si bom prebral prispevke o podobnih sprejemnikih, pa se potem še oglasim s kakšnim podvprašanjem.
Lp,
Viki
| Nazaj na vrh |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 593 Aktiv.: 2.58 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Maj 29, 2014 8:56 pm Naslov sporočila: |
Elektronka EF 89 mora biti OK sicer tudi SW ne bi delal ( verjetno se ne vidi da sveti). Probaj zamenjati elektronko ECC85 ta je z UKW. Sicer pa najprej snemi shemo za ta aparat ( mislim da je nekje na forumu) in preveri vse napetosti predno greš menjavati vse elektrolite. V zadnjem času sem popravljal dva podobna aparata ( en Triglav in en Portorož) pa so bili elektroliti kar OK. Ker je bilo malo bruma sem enemu sicer dodal 22 mikro paralelno spodaj pod šasijo, da bi čim manj spreminjal original elemente. Glede na sliko je tudi ohišje kar dobro ohranjeno in skušaj obdržati čimveč originalnih elementov.
Če boš imel težavo z "branjem" sheme se pa kar oglasi.
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
| Nazaj na vrh |
Viktor3 Član
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 9:18 am Naslov sporočila: |
Bbrane, hvala za odgovor.
Shemo imam, naj bi bila prava.
Elekronke se ujemajo, razen ene: namesto EM80 je EZ80 (to naj bi bilo mačje oko).
Na elektrolitih ni vidnih znakov poškodb ali propadanja (glej priponko).
Veliko jih je, katerih naj se najprej lotim pri merjenju (moj problem je v prvi vrsti premajhna glasnost igranja in nedelovanje UKW).
Elektronke se po novem dobi tudi pri Conradu, v Sloveniji.
So nekaj dražje od "privatnih". Dobiš pa garancijo zanje.
Ima kdo kaj izkušenj z njimi: glede kompatibilnosti verjetno ni pomislekov; kaj pa kvaliteta, je primerljiva s tisto iz davnih časov?
Ta čas, ko nabiram informacije o radiu in korajžo, da se ga lotim, sem ga uspel "zloščiti" - že sedaj je videti precej bolje (glej priponko).
Hvala za pomoč in lp,
Viki
| Opis: |
2.23 MB |
| Pogledana: |
19 krat |
| Opis: |
1.73 MB |
| Pogledana: |
37 krat |
| Opis: |
1.88 MB |
| Pogledana: |
55 krat |
| Nazaj na vrh |
DaLuKa Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.24 Kraj: HR
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 10:12 am Naslov sporočila: |
| Viktor3 je napisal/a: |
EMxx indikatorske elektronke, mačje oko
EZxx ispravljačke elektronke
| Nazaj na vrh |
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.55 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 10:34 am Naslov sporočila: |
Viki |
Mislim, da je v tvojem primeru EM84, ne EM80, kakor si napisal. Na tvoji fotografiji je lepo vidna na sprednji plošči, zeleno žari.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_em84.html
Elektronka EZ80 je v usmerniku in izgleda takole:
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ez80.html
_________________ LP Sebastian |
| Nazaj na vrh |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.64 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Jun 01, 2014 10:40 am Naslov sporočila: |
| DaLuKa je napisal/a: |
EZxx ispravljačke elektronke |
Ni mačje, ampak MAGIČNO OKO.
Boris Z. |
| Nazaj na vrh |
Viktor3 Član
Objavljeno: Pon Jun 02, 2014 6:53 pm Naslov sporočila: |
MAGIČNO OKO sem spregledal, ker je prekrita s kartonom in je pri meni EM84 (glej priponko).
Na shemi je pa EM80.
Ni pa na shemi nikjer EZ80, očitno ta shema ni prava.
Naj bi bila za Triglav 62, vendar je bila na forumu dilema: RA65 ali RA88.
Ali se lahko z mojo shemo kljub temu pomagam ali moram poiskati pravo?
| Opis: |
2.07 MB |
| Pogledana: |
14 krat |
| Nazaj na vrh |
sebastiant Član
| Nazaj na vrh |
Viktor3 Član
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 3:43 pm Naslov sporočila: |
Ali bi morala biti kakšna shema za Triglav 62 na radiomuseum.org (jaz je ne najdem)?
Hvala in lp,
Viki
| Nazaj na vrh |
mburica Član
Pridružen-a: Tor 07 Jan 2014 10:45 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.97 Kraj: Zadar, Croatia
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 4:54 pm Naslov sporočila: |
Evo shema od Triglav 60, mislim da ti je to isto ...
| Opis: |
185.82 KB |
| Pogledana: |
169 krat |
| Nazaj na vrh |
Viktor3 Član
Objavljeno: Tor Jul 01, 2014 5:17 pm Naslov sporočila: shema |
Žal ta ni prava.
Očitno je bolj podoben Opatiji in Triglavu de Luxe - elektronke se tu popolnoma ujemajo (glej shemo).
Med tem sem zamenjal tudi že ECC85 (moja je žarela), ampak UKV je še vedno mrtev. Se bo kljub temu nekako treba lotiti meritve in zamenjave kondenzatorjev.
Tega nisem ravno vešč.
| Opis: |
12.95 KB |
| Pogledana: |
91 krat |
| Nazaj na vrh |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.50 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sre Jul 02, 2014 9:56 pm Naslov sporočila: |
Pred menjavo kondenzatorjev ..premeri upore posebno tiste katere po shemi so vezani na napajanje tunerja,mf krogov za fm..ter prebojnost kondijev..ohmski test stika.
Ne mora biti kriv neki foljiski kondi..kateri na fmju po višini frekvence nima nič skupnega. Razen če ne zmanjka napetosti. Ponavadi v mf krogih so papirni,foljiski namenjeni predvsem za filtracijo enosmernih komponent ali kot sklopni. Ti predvsem za dolge,srednje valove..npr 1000pF. Saj lahko po menjavi vseeno ne bo ukv delal.
Torej meritve-diagnoza.
Keramični redkokdaj prebijejo..Velikokrat zaradi mehanskih napetosti ,starosti..izgubijo stik med nogico ter spojem na metalizirano plastjo ene od obeh strani keramične ploščice izolatorja. Takšen kvar pa je teško odkriti. Ponavadi v tem posegajo po signal generatorju. Ali močne lokalne postaje. Ter tipaš z osciloskopom. Ali osciloskop do nf detektorja ter s signal generatorjem se dotikaš posameznih mest od antene proti npr. ratio detekorju. Kjer prideš do točkje kjer signala ni ali je ta slab. To mesto po shemi elemente natančno preiščeš in lokaliziraš napako.
| Nazaj na vrh |
Viktor3 Član
Objavljeno: Tor Jul 29, 2014 8:36 pm Naslov sporočila: še vroče elektronke |
Ugotovil sem še, da sta elektronki EL84 in EZ80 zelo vroči, ostale so le tople.
To najbrž ni ok, kaže na kakšno nepravilnost?
| Nazaj na vrh |
