Vklop 3F transformatorja
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 17, 2024 1:43 pm    Naslov sporočila:  Vklop 3F transformatorja Odgovori s citatom
V temi Mehki zagon (soft start) toroid je bil dobro obdelan zagon enofaznih transformatorjev.
Naj tukaj omenim še slovensko rešitev oz. modul za vklop v vrhu.
https://www.eyra-elektronika.si/softstart.html
Kaj pa trifazni transformator?
Problematika je opisana v diplomi Model trifaznega transformatorja za izračun vklopnega toka.
Kontroliran vklop sliši tudi na ime point-on-wave controller.
Najdem samo krmilnike namenjene RTP-jem. Domnevam, da so temu cenovno ustrezni.
https://www.gevernova.com/grid-solutions/hvmv_equipment/catalog/csd100.htm
Navodila SIEMENS-ovega tudi osvetlijo nekatere aspekte:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/210/109772210/att_1121071/v1/SIP5_PoW_V09.20_Manual_C082-3_us.pdf
ABB-jev dokument je tudi dober:
https://pdf.directindustry.com/pdf/abb-ag/controlled-switching-buyers-application-guide-switchsync/70728-418433.html
Pričakoval bi, da bi našel modul v smislu Eyrinega, pa ne najdem. Ali kdo ve za katerega?
Gre za vklop transformatorja 14kVA v vezavi trikot (delta). Prišel sem do zaključka, da je potrebno prvi dve fazi priklopiti v vrhu njune medfazne napetosti, tretjo fazo pa ko prva medfazna napetost prečka ničlo.
Prilagam simulacijo v LTspice, kjer je najprej nekontroliran vklop in potem kontroliran.
Moja ideja za izvedbo je vklop preko triakov (v dveh korakih), ki jih premosti kontaktor. Magnetilni tok je manj kot 1A, delovni pa 20A.
Induct_saturable_3ph.zip
Vklop trifaznega induktivnega bremena - LTspice
 Ime datoteke:  Induct_saturable_3ph.zip
 Velikost datoteke:  1.46 KB
 Downloadano:  7 krat
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Dec 19, 2024 1:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 2:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem bil še bolj na začetku svoje poklicne poti, sem dobil v roke varilnik za točkasto varjenje. Imel je trafo 12 kVA, pnevmatsko zapiranje klešč, induktivno stikalo s tiristorskim izhodom in vklopom skozi 0 in kontaktor, ki je vklapljal medfazno napetost na primar transformatorja. V 100ms, ko so bile elektrode sklenjene, je tekel tok 40ms. Časovni rele, ki je skrbel za to, je imel en triak in en diak, pa kondenzator in potenciometer. Varjeno je bilo cca 3 točke na sekundo, v hitrem zaporedju 3 do 6 točk, temu je sledilo nekaj sekund pavze. Pri dobro nastavljenem stroju je tisti kontaktor zdržal takšno tlako nekaj mesecev. Pri slabo nastavljenem je zdržal eno izmeno.
Zakaj tole pišem? Kontaktor ima kar lepo predvidljiv čas vklopa in bi bilo potrebno preskusiti, če sploh rabiš tiristorje. Sam bi najprej poskusil tole krmiliti z enim simatic 1211, na en vhod mu daš polvalno usmerjeno in z uporom in zener diodo omejeno omrežno napetost, vhod pa definiraš kot prekinitveni vhod. Časovniki imajo ločljivost 1ms, kar je verjetno dovolj za zakasnitev vklopa kontaktorja.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.72
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 3:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetske trafote se načeloma zaganja direktno.
Sicer se na njih ne spoznam zelo, vendar je pri dvofaznem zagonu problem, ker se ti tretja faza postavi kontra, kar pomeni še večji tok, kakor sicer.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a z (ohmskimi) upori pa ne gre? priklop na vse 3 faze preko uporov za kakšne pol sekunde, ki jih potem premostiš s kontaktorjem?
___
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Tvoj načeloma ni čisto res.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem sicer kako se transformator zaganja, vem pa, da se energetski transformatorji vklapljajo direktno in sočasno vse tri faze.
Sem pa moral transformator iz mikrovalovke vklapljati najprej preko upora.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 18, 2024 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Ne vem sicer kaj razumeš pod energetskim transformatojem, vendar pa je point-on-wave controller kar v uporabi.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2024 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetski transformatorji - transformatorji za prenos in distribucijo električne energije.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2024 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
V eni ABB-jevi predstavitvi sem pod referencami zasledil "Slovenien", pa tudi po vezah sem izvedel, da je pri nas to v uporabi. Kje vse je in kje ni, pa ne vem.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2024 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
RTP Divača
Naprava za sinhroniziran vklop polov odklopnika (t.i. point-on-wave controller)...
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 19, 2024 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni kaj, tehnika gre naprej. Tega res nisem poznal.
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/210/109772210/att_1062568/v1/SIP5_PoW_V08.60_Manual_C082-2_en.pdf
