malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 871 Aktiv.: 4.03 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Dec 30, 2024 9:11 pm Naslov sporočila: Kitajski inverter 6.2kVA (Arnen) - stik na matični plošči |
Zdravo.
Nabavil sem Anern inverter 6.2kW 48V hibrid in ga cca 2meseca uporablja na vikendu, nakar je šel v maloro. Deluje mi kot stik na matični plošči (oz. tu je stik, konkretni). Sicer mi je prodajalec ponujal novo ploščo za 1€, a je poštnine 85€ (in zna biti še DDV in carina, in smo hitro na 1/3 ceni novega in tudi ni zagotovljeno, da bo delovalo), zato se še nisem odločil zanj.
Sem pa inverter razstavil in ko sem ga priklopil še brez zaporedno vezane žarnice, je prišlo do preboja v bližini tuljave in izkop inštalacijske varovalke B10A. A bolj kot gledam, manj mi je jasno, kje bi lahko prišlo do preboja/iskrenja.
Na tej povezavi je video, kjer je pri 4s preboj. (google photo)
Sicer pa sem izvlekel fram iz video posnetka, prilagam tudi slike okrog tuljave, in celotna plošče
Je mogoče da je preboj tuljave?
Uroš
1.69 MB |
45 krat |
4.81 MB |
55 krat |
3.42 MB |
45 krat |
_________________ Elektronika za hobi
Nazadnje urejal/a malci Sre Jan 01, 2025 12:11 am; skupaj popravljeno 1 krat |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Pon Dec 30, 2024 9:37 pm Naslov sporočila: |
Neki zeleni upori/dušilke so malo nagi. Verjetno bi moral izdatno zalivati z dodatno izolacijo.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Dec 31, 2024 9:01 am Naslov sporočila: Re: Kitajski inverter 6.2kVA (Arnen) - stik na matični plošč |
malci je napisal/a: |
Sem pa inverter razstavil in ko sem ga priklopil še brez zaporedno vezane žarnice, je prišlo do preboja v bližini tuljave in izkop inštalacijske varovalke B10A. |
Kje je vezan inštalacijski odklopnik? na izhodu 230V, na PV vhodu, na priključkih za baterijo?
A bolj kot gledam, manj mi je jasno, kje bi lahko prišlo do preboja/iskrenja. |
Snemaš z več kotov, uporabiš bel papir, da vidiš kje bo ožgan, seveda dokler se iskrenje pojavlja, ko se en bo več, bo ta metoda neuporabna, se bo pa pojavil popoln preboj, črne sledi, "pošvasane" sledi, ...
Ko gledam fotke, iskro in postavitev komponent, je videti da seka iz NTC4
Tudi en zelen upor poleg HSQ71 je čuden ...
Ali je res potrebno tak dolg url?
Koda: |
https://www.aliexpress.com/item/1005007907614721.html |
Na AE se dajejo normalni kratki url, ki se začnejo z "https://www.aliexpress.com/item/" sledi številka in .html od tu naprej z ? vred odrežeš stran do konca
takole:
Koda: |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Dec 31, 2024 9:50 am Naslov sporočila: |
Po sliki sodeč je vzrok nekje okoli D82.
Slike so preslabe, poglej med C217 in Alu hladilom.
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Dec 31, 2024 10:11 am Naslov sporočila: Re: Kitajski inverter 6.2kVA (Arnen) - stik na matični plošč |
v.j. je napisal/a: |
takole:
Koda: |
Tudi vse ostale platforme (na primer FB) dajo zreven unikaten ID za sledenje vsevprek. Tako da lahko sledijo kje se dotični posameznik giblje (virtualno misoim) in kdo vse je z njim "povezan".
Če kliknem tisti link, bova povezana tudi midva, moj IP, moj prenosnik, itd
Večina ljudi (tudi izobraženih in razgledanih) tega ne ve, ne zna, ali jih boli ku*
v.j. Član
Objavljeno: Tor Dec 31, 2024 10:13 am Naslov sporočila: |
Ja, lahko bi sekalo tudi iz D82, ampak to bi se videlo, bi bila vidno razklana. Bolj se nagibam da crkne NTC prej kot 3A dioda.
Preventivno bi iz vezja vzel oboje, NTC4 in D82 in preveril brezhibnost.
Res je twom, zato pa jaz takih linkov ne klikam, vsak brskalnik spodaj pokaže url, ko se z miško postaviš na link. Če je url nenormalno dolg, ne kliknem nanj z levo tipko ampak z desno in izberem "copy link", ga odložim v naslovno vrstico brskalnika, odrežem nepotrebno in šele potem potrdim z enter, tako se odpre stran tega izdelka brez vsega sledenja, kot navajaš. Če objavljam linke, jih vedno prej "očistim" in ustrezno skrajšam. Tudi google iskanje v url vrine vsaj še "client" s katerim brskalnikom je bilo iskano ... tudi take linke očistim pred objavo.
Uporabniki spleta so predvsem leni, dodatno še butasti, brezbrižni, jim je vseeno, ...
In sledenja je vedno več, ko folk za brskanje uporablja mobilne naprave, tam je čiščenje linka precej težje, je pa vseeno možno.
malci Član
Objavljeno: Sre Jan 01, 2025 11:04 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Po napornem/delovnem prehodu v novo letu, je spet nekaj minut za moj inverter..
Inštalacijski odklopnik B10A je vezna na vhod oz je hišni omarici. Do stika (in obloka) pride takoj, ko "pamet" inverterja vklopi rele. Ko se zaporedno napajanju vezal žarnico 150W, je rele vklapljalo v intervali cca 1s (in žarnica je seveda utripala)
Če je bila kontrolna plošča odklopljena, releja ni vklopilo, pomožne napetosti so se pa lepo generirale na 12V
Tukaj je še en video iste okvare , vendar je drugi zorni kot, kjer je videno še manj.
Nisem pa še uspel preveriti predlagane komponente (NTC4, D82, C217...), upam da uspe jutri. Če je iskrenje pri NTC, ali je to posledica okvare NTC-ja, ali kake druge komponente za jim?
offtopic: Glede dolgega URL-ja. Ne, ni bil namenoma ali zaradi lenobe puščen cel URL. In tudi nisem pomislil, čemu vsa ta navlaka za "'?". Sem popravil in se poskusil tega držati tudi v naprej.
URoš
_________________ Elektronika za hobi |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.60 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Jan 02, 2025 10:22 am Naslov sporočila: |
Iskrenje mi deluje kot bi izviralo iz tuljave ali na povezavi med izvodom tuljave in vezjem (oslabljena povezava). Mogoče je na tem delu pod samo tuljavo tudi povezava med zgornjo in spodnjo plastjo vezja. Demontiraj vezje in poglej še spodnji del vezja,če bo viden vzrok. Po potrebi odlotaj tudi tuljavo.
241.2 KB |
15 krat |
_________________ Lp |
prel1 Član
Objavljeno: Čet Jan 02, 2025 10:37 am Naslov sporočila: |
Pogled bliže tuljavi mi daje slutiti, da je oslabljena povezava na desni strani,kjer sem obkrožil rdeče v primerjavi z povezavo na levi strani obkroženo zeleno.
289.22 KB |
17 krat |
malci Član
Objavljeno: Čet Jan 02, 2025 8:11 pm Naslov sporočila: |
Hi!
Danes preveril na mizi. Očitno sedaj, po premikanju izven ohišja ni več konkretnega stika, saj ob vklopu zaporedno z žarnico teče cca 300mA in rele ne vklopi več (na vhod inverterja pride še 175V). Ne vem, ali je to prenizka napetost za delovanje, ali pa se je napaka prestavila.
Sem pa pozornost namenil NTC-ju. Ima razpoko, in tudi upornost je večja od deklarirane. pri 15stC ima 38 ohm, drugi v vezju ima 15 ohm (čeprav naj bi imel pri 25stC 10R - oznaka je 10D-11). Četudi sem NTC odstranil, je še vedno vleklo 300mA.
Je pa res tudi, da zaslon, led kontrole in tipke, kar je povezano na kontrolni modul, ne delujejo, čeprav je na modulu prisotnih 12V. Tako da tudi nisem prepričan v brezhibnost tega modula (čeprav je pred dnevi ta modul po nekaj sek. dal komando releju za vklop)
Bom nabavil in zamenjal NTC in poizkusim s srečo.
71.43 KB |
1 krat |
48.18 KB |
0 krat |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Čet Jan 02, 2025 8:29 pm Naslov sporočila: |
Če ti kaj pomagam imam doma 16R NTC.
_________________ LP Gašper |
malci Član
Objavljeno: Pon Jan 06, 2025 11:38 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Po zamenjavi NTC-ja še (pričakovano) ni delovalo in sem raziskoval naprej in našel še uničeno diodo ( MUR8120 ) in mosfet ( MS5N100FT ). Za diodo sem imel zamenjavo ( ISL9R18120G2 ), za mosfet pa nimam. Sicer ima IC-elektronika enega podobnega (Vds=600V, 70W, Id=4A, Rds=1.76ohm- za test bi verjetno moral biti primeren), a če ima kdo še kaj bolj blizu obstoječemu ( Vds=1000V, Id=5A,Rds=4.5ohm....) v okolici Ljubljane, se priporočam.
Uroš
142.49 KB |
4 krat |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jan 07, 2025 8:58 am Naslov sporočila: |
Če razsmernik uporablja dvojno napajanje in omenjeni MOSFET čuti celotno napajanje, potem 600V ne bo dovolj.
Na zalogi naj bi imel STP5NK80ZFP in FQPF3N80C in ga lahko vsak delavnik prinesem s seboj v LJ.
airwolf Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2025 9:26 am Naslov sporočila: |
Imam STP5NK80Z, ampak ta je 800V.
malci Član
Objavljeno: Tor Jan 07, 2025 12:52 pm Naslov sporočila: |
bostjang in airwolf hvala za ponujeno, a sem še enkrat danes preveril zalogo v ic-elektronika in sem našel BUZ80A. Je tokovno nekoliko manj zmogljiv, tudi Rds=3ohm, a je 800V in bom za test poskusil z njim.
Bom pa tudi na farnellu naročil nekaj kosov 950V, 9A, Rds=1.2ohm (npr STD6N95K5)
Poročam, če uspe.
Uroš
