UTP tester in morebitna poškodba UTP kabla
damjango
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2025 5:24 pm    Naslov sporočila:  UTP tester in morebitna poškodba UTP kabla Odgovori s citatom
Ravno danes sem pri enem napeljeval UTP kable od modema do A1 setup boxsa. Kabla nista bila nova, ker sta bila že prej uporabljena za klasični telefonski priključek. Koliko se je dalo smo kabla vrgli dol s podstrešja in ju napeljali do vsake TV v hiši. En del je pa ostal v zidu v cevi pod fasado (v isti cevi oba skupaj). Tako smo se odločili, da bi bilo čim hitreje in najbolj enostavno. OK prvega sem nekako uspel rešiti, da je TV delal. Pri drugem sem pa imel probleme, ker kabel ni skozi spuščal interneta. Lučka na setup bobosu pri konektroju ni svetila. Pri modemu je pa svetila. Potem sem pa vzel UTP tester in tester je pokazal, da je kabel dober. OK poskusil sem vsaj 5 krat dati konektorje na eni in drugi strani ponovno gor in je bilo vedno enako. Potem smo setup boxsa prestavili ali zamenjali in je bilo spet enako. Vse je kazalo, da nekaj s kablom ni v redu, ali s konektorji.
Ali je možno, da če je katera žica slučajno poškodovana ali v kratkem stiku, da tega UPT tester ne zazana??? Glede na to, da kabla nista nova in sta že bila v uporabi za telefon sklepam, da je nekaj narobe s kablom.
1dva3
Prispevkov: 674
Aktiv.: 32.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2025 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj kabel, verjetno je natrgan.
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2025 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri z multimetrom (piskač).
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Obišči avtorjevo spletno stran
damjango
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2025 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novi kabel sem mu pustil tam in 2 konektorja. Drugo si pa bo on delal sam in vlekel kabel, kjer bo hotel prevrtati steno oziroma kdo mu bo že pač. Ker je tudi taki bolj zakomplicirani tip.
Aha torej če je kabel natrgani ali poškodovani tega UTP tester ne zazna in na obeh straneh lučke svetijo od 1 do 8? To je bilo meni najbolj čudno. Ko sem ga pa dal v stetup box pa je bilo vse mrtvo razen na setup boxu je na vsakih nekaj sekund enkrat lučka utripnola pri konetorju.
Pa nekaj me je tudi danes to izučilo. Posebej, da je še ta celo romski, pa tudi precej premožen Prekmurski rom. Sicer mi je nekaj tudi plačal, tako da nisem delal tega kar sem lahko in čisto zastonj. Vsaj en TV mu dela.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2025 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango je napisal/a:
Torej imaš tester, ki zgolj ugotavlja neprekinjenost in pravilno vezavo vodnikov ter, da niso v kratkem stiku. Boljši testerji ugotavljajo še marsikaj drugega. Opravka sem imel s Fluke DTX-1800. Seveda je tudi ceni potrebno dodati nekaj ničel.
Mogoče bi kabel lahko uporabil, če bi ročno nastavil 100Mbps in še bolj verjetno, če bi za to hitrost uporabil boljši dve parici.
jozede
Prispevkov: 398
Aktiv.: 2.78
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2025 8:55 pm    Naslov sporočila:  Re: UTP tester in morebitna poškodba UTP kabla Odgovori s citatom
Tole pisanje meni zveni z nekoliko neznankami?
- Obstoječi kabel, ki ga niste menjali, ki je bil prej v uporabi za telefon, ali je ta kabel UTP ali običajni telefonski kabel, ki ga sedaj želiš uporabit kot UTP kabel??
Če je temu tako, bo treba najti v tem telefonskem kablu vsaj dve parici in jih pravilno priklopit, da bo kabel deloval kot UTP in bo mogoče delal na 100Mbit prenosu, kar je dovolj za TV.
damjango
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 04, 2025 9:06 pm    Naslov sporočila:  Re: UTP tester in morebitna poškodba UTP kabla Odgovori s citatom
jozede je napisal/a:
Če je temu tako, bo treba najti v tem telefonskem kablu vsaj dve parici in jih pravilno priklopit, da bo kabel deloval kot UTP in bo delal na 100Mbit prenosu, kar je dovolj za TV.
Ne oba kabla sta bila UTP cat5 4 parice. Prej so oni imeli na podstrešju telefonski priključek škatlico, kam je prišel notri telefonski kabel in od tam je bila vsa telefonska linija razdeljena. Hiša ima sicer prizidek star nekje 10 let. Ta dva kabla sta šla v ta prizidek je pa res, da je tudi ene 3 metre tega kabla bil speljam zunaj na terasi pod streho. Na terasi in na podsrešju je bil kabel na prostem nič v cevi. V cevi pod fasado je bil samo nekaj metrov. Kabel je pa bil dolgi vsaj 20 do 30 metra.
SimonS
Prispevkov: 4882
Aktiv.: 19.76
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2025 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš narobe žice ali pa inpedanca ne štima
Obojega klasični tester ne bo pokazal.
Torej če si prepričan, da so barve žic prave potem ti ne ostane kaj drugega kot menjavo kabla
Lep dan
Simon
damjango
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 05, 2025 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Jaz bi rekel, da verjetno impedanca ni štimala. Ali pa je kje kaka mikro poškodba kabla bila. Večji del kabla ni bil nič zaščiten in to en del kabla celo zunaj na terasi sprevržen vremenskim vplivom.
Če pa ne da nič prevrtati pa nič. Pa vprašanje, če bi sploh ta kabel dobil ven iz cevi, da bi to cev lahko uporabil za novi kabel. Sigurno so v zidu zavoji cevi.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je zvezano po standardu?
damjango
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Vse je bilo zvezano po standardu. Barve so bile prve sem 10x preverjal. Pa 10 konektorjev zapravil za 1 kabel. Pa še vedno ni delalo. Če bi to vedel bi mu kupil stenske utp vtičnice na vijak. Pa 2 dva meterskiva kabla original. Sicer si pa naj on dela zdaj kak ve in zna. Dejansko koliko bi se to poznalo na signalu in hitrosti pri internetu, če ni kabel direktno povezan? Prvotno je on celo hotel, da mu naj kabel tam, kjer gre iz cevi kabel prerežem in ga podaljšam z novim kablom z luster klemami. Plus tega ne razumem, kako imajo nekateri čas cele dneve biti pri TV ju in potem še celo 3 je TV ji istočasno in to vsak v svoji sobi.
jozede
Prispevkov: 398
Aktiv.: 2.78
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damjango:
Glede na vse napisano in vse, kar si poizkusil, bi jaz posumil na to, da je kabel, ki ne deluje, vsaj na enem mestu prekinjen in ponovno povezan, kot omenjaš z "luster klemo". Taki spoji, pa lahko povzročajo težave, kot jih omenjaš. Tega ti ne pokaže enostaven tester UTP povezav, ker testira smo ohmsko prevodnost.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Laughing
Izgleda ni, če ne dela. Very Happy Hec hec.
Moje priporočilo je, da se gre nadometno z povsem novim kablom.
s53al
Prispevkov: 1209
Aktiv.: 6.41
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si resetiral modem?
Si probal kakšen drugi port?
damjango
Prispevkov: 760
Aktiv.: 4.58
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 06, 2025 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Si resetiral modem?
Vse se je probalo zamenjati porte. Ta kabel za 3. televizijo sem dal na tiste porte, kjer sta že dve televiziji delali. Pa tudi vse sem kable med sabo menjal na modemu in vedno sta delali samo 2 televiziji tretja pa ne. Sploh niso nič svetile lučke odzadaj pri konektorju pri a1 boxu pri 3. televiziji. Pa setup boxe se je zamenjalo pa je bilo enako.
Na tem poceni kitajskem testerju so pa vedno svetile lučke po vrstnem redu na obeh straneh enako od 1 do 8.
Stran 1 od 4
