Omrežnina iz 5 na 3 časovne bloke izogib odstopu Agencije ?
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2025 8:19 pm    Naslov sporočila:  Omrežnina iz 5 na 3 časovne bloke izogib odstopu Agencije ? Odgovori s citatom
Račun za september - Električne energije ET 1 KW porabe= 4,53 €
Račun za oktober - Električne energije ET 0 KW porabe = 4,09 €
Račun za november - Električne energije ET 1 KW porabe = 13,03 €
Račun za december - Električne energije ET 0 KW porabe = 12,91 €
September in prej je bil še stari sistem omrežnine.
Oktober je bil že po novem NIŽJA SEZONA (mar-okt)
November in december sta že po novem VIŠJA SEZONA (nov-feb)
Po novem sistemu obračunavanja preko 300 % povečanje za višjo tarifo. ( čista kraja )
Na Agenciji so si omislili minimalno 2kW po časovnem bloku, tudi če ne porabiš nič ali zelo pod to mejo , nočejo zmanjšat na manj kot 2 KW.
Sedaj po velikem negativnem odzivu in po preteku roka za odstop nočejo odstopit.
Si bodo omislili 3 časovne bloke ?
Kdo je komu odgovoren ? Vlada ? Agencija ? Izgovor na Evropsko komisijo?...
Kaj bodo še vse izšlogali ti naši vedeževalci.....................
..... prej celo, da se stari sistem ne da več vrnit ?
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
tretjic
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.28
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2025 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi imel priključek, če nič ne porabiš?
Je pa že nekaj tovrstnih tem...
Mimogrede, so minimum zdaj spremenili?
še nedavno je bilo v uradnem listu nekaj v smislu:
"Minimalna dogovorjena = 27% nazivne odjemne, vendar ne manj kot 3,5kW"
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.72
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 08, 2025 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse skupaj je nateg za male odjemalce, ker do sedaj veliki niso plačevali kolikor bi morali.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2025 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1dva3 je napisal/a:
Aha, torej je od sedaj pravično, ker veliki plačujejo toliko, kot morajo (bi morali)?
Kot sem že v eni temi napisal, na letnem nivoju plačam skoraj enako, nekoliko manj kot po starem sistemu.
Edina razlika je:
- da sem prej po starem sistemu imel na voljo 17kW priključno moč, plačeval sem 10kW
- sedaj po novem imam na voljo 4,6kW, plačujem 4,6kW
- če bi želel imeti na voljo več kW, bi moral temu primerno plačevati več
Res je v zimskih 4 mesecih visoke sezone cena omrežnine za priključno moč visoka, v 8 mesecih nizke sezone je zaradi odsotnosti 1. časovnega bloka, cena nizka.
Pod črto, na letnem nivoju je za večino odjemalcev točno tako, kot govorijo, približno enako.
No, pozabljajo pa na dejstvo, da smo prej imeli na voljo polno priključno moč, sedaj pa je le ta omejena, za to ceno seveda. Kdor želi imeti polno priključno moč, bo zanjo primerno plačal, to pa je neke vrste nateg, drži. Ob približno enaki ceni, so nam ukradli priključno moč, na podlagi statistike, ker večinoma polne priključne moči ne uporabljamo.
Močno na slabšem so vsi tisti, ki uporabljajo visoko priključno moč, za velike je jasno, za gospodinjske odjemalce s sončnimi elektrarnami pa tudi.
Ne vem kakšna je statistika glede moči sončnih elektrarn na hišah v lasti gospodinjskih odjemalcev, zdi se mi da jih je največ tam okoli 11kW. Ja, ko je sončen dan, tiščijo teh 11kW v omrežje vsaj nekaj ur, tako da priključno moč v tem času res dobro izkoristijo. Sedaj, ko je to treba plačat, pa v jok in stokanje, kako je to drago in nepravično, ker ni več zastonj kot prej.
Nihče od lastnikov sončnih elektrarn po sistemu net meteringa še od prej, ne razlaga, kako fajn je nategnil sistem, ko je omrežje uporabljal v vlogi brezplačnega akumulatorja in hkrati ni plačeval nobene omrežnine ne za oddano in ne za prejeto energijo, ki jo je poleti oddal, pozimi prejel. To je bil šele nateg za vse tiste brez sončnih elektrarn... ampak to je pa v redu ane.
Tudi postavka na računu za obnovljive vire energije je nateg.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2025 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Skratka vzamejo ti polovico priključne moč. Če sedaj tisto ubogo polovičko presežeš boš v naslednjem obdobju plačeval višjo omrežnino in kasneje boš plačeval še kazni za vsako preseženo špičko.
Potem pa se takole tolažiš Brick wall
Ivan Cankar je imel kar prav: "Hlapci! Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, ustvarjeni za hlapčevanje. Gospodar se menja, bič pa ostane, in bo ostal za vekomaj; zato, ker je hrbet skrivljen, biča vajen in željan!"
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2025 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nič se ne tolažim, samo napisal sem dejstva in razlago le teh, kako so nas okradli, ne samo polovico, še več.
Tak obračun omrežnine je napačen, vsaj za običajna gospodinjstva. Namesto divjih cen za priključno moč, bi morala biti tako obračunana omrežnina za prenešeno energijo. Cena omrežnine za prenešeno energijo se med posameznimi bloki komaj kaj razlikuje.
Za lastnike sončnih elektrarn, ki oddajajo v omrežje, bi morali biti pogoji drugačni kot za gospodinjstva.
Sistem je logična posledica vseh dejavnikov, ki so se v preteklosti zgodili. Omrežje se ni sproti prilagajalo, ko je voda prišla do grla, so našli zasilno rešitev. Tudi ta zasilna rešitev ne bo za dolgo in ta rešitev temelji na kraji.
Kaj lahko storimo, če nam to ni všeč, če se ne želimo tolažiti, ampak želimo nekaj ukreniti?
Pravijo, pojdite na volitve ... Liar
Saj bomo šli, zagotovo, vendar dvomim, da bo to na tem področju kaj dosti spremenilo, mogoče, poskusimo Pray
Drugače pa ja, Cankar ima popolnoma prav d'oh!
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2025 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
v.j. je napisal/a:
Če ne rabiš niti ne pogrešaš.
Pri mobilnem operaterju lahko tudi kupiš 100, 1000 ali pa neomejeno enot. Zakaj bi plačal dražje, če zadostuje najnižje?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2025 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, kakšna je sedaj struktura cene elektrike, je bilo mogoče predvideti že nekaj časa pred tem, ko so začeli prihajati novi računi. Cel rompompom pa je nastal šele sedaj. Mislim da je bilo vse skupaj narejeno kot kost za glodanje vda se prikrijejo pravi problemi.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 09, 2025 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Normalno. Ukvarjat se je treba z omrežnino. Medtem, ko NEPN za 57 000 000 000 eur je pa šel lepo mimo.
https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt/dokumenti/
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2025 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Analiza časovnih blokov in predlog poenostavitev - ELES
Metodologija je znana že od leta 2022, tudi okvirne tarife so bile že takrat dostopne. Torej je bilo že veliko časa za jok in stok, ki pa se je slabo izkoristil.
Medtem pa imajo Španci celo 6 časovnih blokov (še vedno tri znotraj enega dneva) in štiri sezone za porabnike s priključno močjo nad 15kW, za nižje moči (2.0TD) pa so zgolj trije bloki.
https://www.uenergia.es/en/facturacion-de-los-nuevos-peajes-electricos-2020-en/
Zanimivi pa so Francozi, ki imajo za uporabnike na nizki napetosti (BT) do 36kVA zgolj eno obračunsko moč.
https://www.cre.fr/en/documents/deliberations/tariffs-for-the-use-of-public-distribution-electricity-grids-turpe-6-hta-bt.html
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 10, 2025 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Francozi imajo nuklearne elektrarne, 70 % energije je iz tega vira.
brezimenko
Prispevkov: 559
Aktiv.: 5.72
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2025 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Meni mi ta metodoligija ne koristi v teoriji, ker praksa je vedno drugačna. Za 0 kWh porabe moraš še vedno za časovni blok ena plačati 13€. Pred tem se je skupaj za porabo plačalo toliko. Tako, da je to zaenkrat čisto navadna kraja. Razmišljam, da bi od elektra zahteval odklop v zimskih mesecih, ker je objekt tako ali tako prazen. Čez ostali del leta pa nazaj zaradi prenavljanja In turistov.
Nisem pa prepričan ali je odklop ali priklop tako ugoden, da bi s tem kaj privarčeval pa čeprav na drugi strani na daljavo spremeni samo nekaj paramertov.
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2025 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tehnično mogoč daljinski odklop, je strošek 7.80€ in še enkrat toliko za priklop, skupaj slabih 16€. Odklop (in priklop) z obiskom monterja stane 28.84€
Uroš
Elektronika za hobi
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2025 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz imam na neki stari (podedovani, nenaseljeni) hiški porabo 0. Ne bom odklopil, ker včasih tudi tam rabim luč ali vtičnico za kakšno orodje, npr. električno kosilnico.
Zato se to 300% povečanje tudi meni zdi kraja. In mi v razlago napišejo da me s tem stimulirajo k porabi v nižjih blokih. Kakšni porabi, če je ni? Kot bi govoril steni.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.72
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 11, 2025 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi dali minimalno dogovorjeno moč 100W ali kaj podobnega, bi se še izšlo.
Tako pa je števec stanovanjske skupnosti, kjer so gor 2 led za štenge enako produktiven kakor gospodinjstvo.
