BAOFENG DM-1701 težava
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 1:08 pm    Naslov sporočila:  BAOFENG DM-1701 težava Odgovori s citatom
Preko Aliexpress sem naročil BAOFENG DM-1701 s programirnim kablom.
Radio pravi, da je:
FW V002.006
CP Ver. V01.05
Instaliral sem gonilnik in se normalno povezal s CPS DM 1701 V1.05.
Težava je, da po par spremembah codeplug-a ne morem več pisat, ali brat codeplug-a iz radia.
Pri poskusu pisanja, ali branja codeplug-a ne dobim nobene napake. Samo nič se ne zgodi.
Če ni instaliran pravi gonilnik, ali radio ni priključen, se čez nekaj časa prikaže okno z napako.
Win11 radio še vedno zazna, tako kot prej. Prav tako lahko še vedno berem in pišem *.CSV datoteko s kontakti v meniju Program ->Write Contacts -> Write.
Poskusil sem tudi z računalnikom z windows 10 in je enako.
Brez uspeha sem poskusil pritisnit write takoj, ko windowsi zaznajo radio.
Kolikor sem gledal po internetu, moje verzije FW ne uspem najti.
Največ, kar sem našel je FW V002.003.
V meniju ne najdem opcije za reset na tovarniške nastvitve.
Radio je na pol skonfiguriran. Vnešene imam radioamaterske analogne VHF in UHF kanale, ter dva digitalna repetitorja.
Kakšna ideja, kako usposobit komunikacijo za posodobitev codeplug?
Poskusim zamenjat FW z OPEN GDT77 ?
Kdor ni skregan, ni Slovenc !
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Baofenge (analogne) programiram z CHIRP-om. Tudi ta se včasih obesi iz neznanega vzroka (XP). Ponoven zagon računalnika in spet deluje.
Sprobaj tega, mislim, da podpira digitalizacijo https://chirpmyradio.com/issues/7175
Za RT 3S imam njihov program in se ne zatika.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2024 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Bojim se, da s CHIRP-om ne bo šlo.
Radio ima kabel brez USB/TTL pretvornika in se ne predstavi kot COMx port.
Tudi ni na seznamu podprtih radijev.
Tukaj piše
CHIRP doesn't support any DMR radios. I don't know of any plans to ever support them. If you want, you can discuss it in the "'chirp_users' mailing list":http://intrepid.danplanet.com/mailman/listinfo/chirp_users and/or the "'chirp_devel' mailing list":http://intrepid.danplanet.com/mailman/listinfo/chirp_devel.
Jim KC9HI
#2
Updated by Bernhard Hailer almost 4 years ago
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 15, 2024 6:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem obupal nad original FW in naložil OpenGD77, ki je rešil težavo.
V OpenGD77 so meniji čisto drugačni zato se ponovno spoznavam z radijem.
Na prvo žogo mi je nov vmesnik kar všeč.
Ustrezen CPS mi je tudi bolj všeč od originalnega, čeprav je le malo bolj dodelana proizvajalčeva verzija.
