mmelektronika Član
Pridružen-a: Pet 04 Okt 2019 18:59 Prispevkov: 217 Aktiv.: 3.12 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Feb 07, 2025 6:53 am Naslov sporočila: Ozemljitev hiše |
Imamo starejšo hišo, 4 žični sistem, ničenje, brez fid stikala.
zanima me, če lahko dodatno zabijem 2m cev v zemljo in povežem v omarici z nulo. |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Feb 07, 2025 7:07 am Naslov sporočila: |
Škodovalo ne bo. Čeprav od 2m ozemljitve velikega učinka ne bo. |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.05
Objavljeno: Pet Feb 07, 2025 7:25 am Naslov sporočila: |
Po tehničnih smernicah morata biti vsaj dve sondi. Bo pa že ena boljše kot nič. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Feb 07, 2025 7:39 am Naslov sporočila: |
odvisno od kvalitete zemlje . Jaz sem potegnil valjanec in zabil sondo priklopljeno na valjanec ....tako da oddaš napetost površinsko in globinsko ( recimo suša ....) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
mmelektronika Član
Objavljeno: Pet Feb 07, 2025 7:42 am Naslov sporočila: |
cevi lahko dam več, ni problema. Kako naredit kvaliteten spoj med žico in cevjo? Presek 10mm2 ali več? |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 445 Aktiv.: 2.79
Objavljeno: Pet Feb 07, 2025 8:37 am Naslov sporočila: |
Odvisno, za kakšen namen želiš ozemljitev.
Če ti gre samo za izenačevanje potencialov, potem ozemljitvena upornost ni ne vem kako bistvena.
Če ti gre za zaščito pred električnim udarom, pa je zelo pomembna ozemljitvena upornost:
-za FID stikalo 30 mA je dovolj 1666 ohmov, za 300 mA pa 166 ohma (če imaš TT ali TN-S sistem z dodatno RCD zaščito),
- za inštalacijske odklopnike so potrebne ozemljitvene upornosti:
- za B10A 4,6 ohma,
- za B16A 2,8 ohma
- za C10A 2,3 ohma
- za C16A 1,4 ohma
Če hočeš imeti ozemljitev tudi za stelovod in prenapetostne odvodnike, pa mora biti ozemljitvena upornost do največ 10 ohmov.
Kakšno upornost bo ozemljitev imela pa je odvisno od specifične upornosti zemljišča in kontaktne površine ozemljitev. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Feb 07, 2025 10:10 am Naslov sporočila: |
Naredi, kot se zagre. In uporabi čim več nerjavečega materiala ali pa bakra in čim manj pocinkanega. Če boš uporabil valjanec, ga zakoplji, tako da bo pokončno, kot črka I.
Presek bakrenega povezovalnega vodnika naj bo 10 ali še bolje 16 mm^2. |
mmat Član
Pridružen-a: Ned 19 Jan 2020 12:52 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.30
Objavljeno: Ned Feb 23, 2025 8:58 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Finožični baker ne bo dolgo pod zemljo  |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 12:05 am Naslov sporočila: Re: Ozemljitev hiše |
mmelektronika je napisal/a: |
ali lahko v katerikoli hiši povežeš nulo in zemljo? Ker potem ne bi bilo nobene škode če se nula na dovodu prekine kar se ne tako redko zgodi pri dovodih ki so napeljani po zraku, samo rabil bi pa v tem primeru potem nek detektor ki bi zagnal alarm ko bi zaznal da tok teče v zemljo in ne več v nulo _________________ ___ |
Proteus Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 12:45 am Naslov sporočila: Re: Ozemljitev hiše |
psevdonim je napisal/a: |
..., samo rabil bi pa v tem primeru potem nek detektor ki bi zagnal alarm ko bi zaznal da tok teče v zemljo in ne več v nulo |
Če se bojiš prekinjene nule, potem daš na vhod v hišo kontaktor, ki se napaja iz faze in nule. Če je napetost prisotna avtomatsko poveže hišo na omrežje, če manjka faza ali nula pač v celoti izklopi napajanje (fazo in nulo). |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.71
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 7:26 am Naslov sporočila: |
Kar ne bo delovalo, ker se prekinjena nula samodejno vzpostavi glede na stanje v omrežju in bo imela napatost proti eni fazi. |
qwertz Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 9:36 am Naslov sporočila: Re: Ozemljitev hiše |
ali lahko v katerikoli hiši povežeš nulo in zemljo? Ker potem ne bi bilo nobene škode če se nula na dovodu prekine kar se ne tako redko zgodi pri dovodih ki so napeljani po zraku, samo rabil bi pa v tem primeru potem nek detektor ki bi zagnal alarm ko bi zaznal da tok teče v zemljo in ne več v nulo |
Tega ne smeš kar samovoljno naredit. Ker imaš v soglasju napisano kaj lahko imaš in česa ne smeš. Če gre za prostozračni vod, potem pride v poštev TT.
https://www.eti.si/medijsko-sredisce/eti-blog/ozemljitev-in-za%C5%A1%C4%8Dita-pri-okvarah-v-tt-razdelilnih-sistemih |
kvarkel Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 10:18 am Naslov sporočila: Re: Ozemljitev hiše |
Seveda lahko. Sicer je pa bolj kot ozemljiev, pomembna izenačitev potencialov. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 10:23 am Naslov sporočila: Re: Ozemljitev hiše |
ETI LIMAT-DN te ščiti pred
izklop pri nadnapetosti 270 +/-10V v katerikoli fazi
izklop pri pojavu napetosti na ničelnem vodniku
izklop v primeru prekinitve zaščitnega (PE) vodnika
izklop v primeru prekinitve ničelnega (N) vodnika
Baje, da bo nadnapetostna zaščita kmalu postala obvezna za nove priključke. |
kvarkel Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 10:33 am Naslov sporočila: Re: Ozemljitev hiše |
To ne drži povsem. V soglasju ti piše, kateri sistem ozemljevanja dopušča dovod. Če ti piše TT, moraš tako ali tako imeti FID stikalo in ločeno ozemljeno PE zbiralnico. Če ti pa piše TN, si vedno lahko narediš TT sistem ali pa TN-S z dodatno zaščito s FID stikalom. Tudi nulo pred FID stikalom lahko kadarkoli ozemljiš (s tem bolj kot sebi, narediš uslugo Elektro distributerju).
Elektro distributer ti torej ne predpisuje sistema ozemljevanja. |
