opel Insignia 2015 BCM Verjetno
Majsterf
Pridružen-a: Čet 13 Feb 2025 19:47
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.48
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2025 8:03 pm    Naslov sporočila:  opel Insignia 2015 BCM Verjetno Odgovori s citatom
pozdravljeni;
vprašanje imam če je že kdo imel kake probleme z elektroniko na OPEL Insigniji facelift 2015?
na enkrat se mi je začelo pojavljati da so se med vožnjo ugašale razne kontrolke v armaturni plošči in displeju nato mi več ni pokazal večkrat hitrosti med vožnjo, zunanja temperatura je padla na: --. občasno je tudi med ponovnim zagonom samega displeja sam zatrobil... ko se počasi pričel z sanacijo in iskanje napak, mi je zmeraj kazalo ogromno napak in ko jih zbrišem ostane BCM fehler.. avto ko stisnem tipko zažene vse kontrolke a motorja pa NE, nato odklopim akumulator za par minut ter spet priklopim in vozilo včasih vžge včasih pa tudi NE. A še hujše: ko pa vžge motor da dobi prave signale pa se lahko z njim voziš cel dan pa BP.
po raznih Forumih sem bral da je kar nekaj težav z masami, kar sem se lotil verjetno na vseh kabelskih snopih in očistil kontakte.. Pa Nič boljše
prekontroliral sem tudi kontakte na BCM-u, videti je OK
je kdo že imel kaj sličnega?
hvala il LP
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2025 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Opel in imam tezavo.
Ja, si ze povedal to, ko si povedal, da imas Opla ...
Skratka sem imel kar nekaj hecanja svoj cas, same malenkosti, a skoz nekaj. Banalno vprasanje: akumulator je v redu? Koliko je star? (sluzi tudi kot "stabilizator" napetosti, ker kup simptomov, ki jih navajas, je lahko posledica velikega nihanja)
Lp, G
P.s. Bivsi lastnik Opla ;D
...lahko pa se tudi motim ...
Majsterf
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.48
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2025 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja res je, ampak akumulator je star 1 leto in pravilni kupljen, pomeni start stop itd... ter bil je tudi programiran v vozilo...
samo vseeno ni logike, saj med vožnjo bi se zaradi akumulatorja to nebi smelo dogajati...
ne vem
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 13, 2025 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majsterf je napisal/a:
Brat je imel podobne probleme na svojem Peugeotu... , ko je akumulator začel pešati... po menjavi z novim so težave izginile. Je pa zanimivo, da je stari akumulator na Tomo Vinkoviću brez problema oddelal še dobro leto, preden je do konca spustil dušo.
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.70
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 14, 2025 2:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulator ali alternator
