Obratomer za tomos E90
stenni
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2008 22:02
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 2:28 pm    Naslov sporočila:  Obratomer za tomos E90 Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Obnovil sem omenjen motor TOMOS E90, motor sedaj nima več originalnega vžiga (6V/25W) ampak vžig od APN6 (12V/50W). Motor ima analogni merilnik vrtljajev VDO - območje do 12000vrt./min.
Odkar je na motorju nov vžig obratomer ni priključen, zato me zanima kako bi lahko obratomer, ki je vrjetno narejen za 6V napetost priključil na 12V in kaj bi moral še dati vmes?
To majhno navitje se pomika po okroglem vodilu, ko sem testiral obratomer sem spreminjal napetost in kazalec se je premikal, na motorju pa mislim, da ne gre to glede na napetost. Na novem vžigu je napetost konstantna 12V frekvenca pa niha med 75 in 270 Hz (nisem 100%). Original vžig je imel 6 navitij, če to kaj pomaga pri rešitvi.
Lepo bi prosil za vse rešitve in ideje, ki jih imate.
Lp Tadej
obratomer
 Velikost datoteke:  1.29 MB
 Velikost datoteke:  1.05 MB
 Velikost datoteke:  1.03 MB
Nazadnje urejal/a stenni Pon Feb 08, 2010 7:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike prosim pripni na forum. Na shranisi bodo izginile, dokler pa so, je ta tema neprijetno široka in neugodna za branje. Klik na uredi in potem na dodaj datoteke
Zraven ni bilo nobene elektronike?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri kateri napetosti pa obratomer kaže največji odklon? Če je ta napetost majhna, je to najverjetne klasični kazalčni inštrument. V tem primeru lahko uporabiš vezje od drugih tomosovih obratomerov za 12V, le primeren odklon glede na obrate bo potrebno nastaviti z potenciometrom na elektroniki.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 7:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To ne deluje glede na napetost(odklon kazalca), ampak na frekvenco, kolikor jaz vem.
lp Jure
stenni
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zraven ni bilo nobene druge elektronike, drugi tomosovi motorji naprimer BT50 ima obratomer, vendar ni tako preprosto naret kot ta, ima več elementov na vezju...
Tudi jaz sem razmišljal da bi lahko to delalo glede na frekvenco.
S čim pa bi lahko napetost spremenil iz 12V na 6V pri tem pa nebi oviral nihanja frekvence, bi se dalo to z transformatorjem 2:1 ali s stabilizatorjem napetosti?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
To na sliki je samo kazalčni del obratomera. Ravno zato potrebuje še elektronski del (F/U pretvornik), ki frekvenco pretvori v napetost.
In nemogoče je, da je ta obratomer deloval glede na frekvenco - kvečjemu je tipal 6V napetost, saj ta ni bila stabilizirana in je bila odvisna od obratov (pa tudi od obremenitve). Razen, če je originalni obratomer imel še dodatno vezje zunaj tega inštrumenta - kar je še najbolj verjetno.
stenni
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A bi bilo možno to da je ta F/U pretvornik skrit v zunanji špuli na motorju kamor je priklopljen obratomer.
 Velikost datoteke:  584.03 KB
 Pogledana:  116 krat
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor se spomnim je imel E 90 za obratomer svoje navitje...
Merila pa se je frekvenca, a pazi tam je bil 6 polni magnet tu pa mislim da je 4 polni.
Zakaj si pa šel v to predelavo? takih vžigov je še danes dovolj, saj se praktično nespremenjeni uporabljajo na vseh skuterjih, le s to razliko da je tam izhod navit pač za 12V žarnice...
lado
stenni
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: CELJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Original vžig je že davno davno crknil in so ga zamenjal, zdaj pa sem ga jaz samo prebekslo da je brez platin, ima dve navitji eno za luči in drugo za iskro, original vžig od elektronika pa je res imel 6 navitij.
Originalni vžig je malo težje dobit vendar se še da, ni pa čist poceni.
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bi dalo doboto kakšne slike te temosove legende?
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
RokO
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 08, 2010 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljen,
ravno se ukvarjam s podobnim projektom. Poskušal sem kar nekaj različnih pristopov pretvarjanja frekvence v napetost in ugotovil, da se daleč najbolje obnese uporaba LM2917.
S tem čipom boš preprosto nastavljal občutljivost na določene frekvence in izhodno napetost - ki jo boš pritisnil na tvoj kazalčni merilnik.
Sam sem naredil vezji za obe verziji 8 in 14 pinsko. Obe mi zaenkrat delujeta brez težav. Za vprašanja kar piši.
Še shema:
 Ime datoteke:  tahomer.gif
 Velikost datoteke:  6.72 KB
 Downloadano:  106 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta obratomer na slikah v prvem postu s tako vezavo (en priključek na maso, drugi na generator-navitje) sploh ne bi deloval. Najverjetneje ga je kdo že "predeloval", tako da je odstranil vezje in odklon vezal direktno na napajanje ...
V vsakem primeru potrebuješ elektroniko, bodisi narejeno po načrtu, ki ga je pripel Rok ali pa presajeno iz drugega obratomera (ni nujno, da za E90).
zack69
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2008 16:57
Prispevkov: 186
Aktiv.: 0.89
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav videl shemo in če se prav spomnim kako sem imel vezano, potem je obratomer bil priklopljen direktno na eno špulo na anker plošči, sedaj če je bila še kaka elektronika v samem obratomeru, se ne smomnim več Think Think ........ ker je tukaj za nastavitev bilo samo to, da si postavil anker ploščo v srednji položaj vijakov, ostalo pa je skrbela Ducati elektronika...to pa se še spomnim da sem jo plačal drago kot žafran, ko mi je crknila.....aja, pa še ključavnica je morala biti čisto izpravna, ker se mi je dogajalo, da je bila malce mokra, pa je to prebijalo na vse strani - hitro pa se je deformirala....predvsem če si bil nepazljiv pri obračanju.. ... sicer pa mislim da v samem obratomeru ni neke hude elektronike, ker ko smo enkrat probali meriti z merilcem obratov in primerjali z dejanskim stanjem na obratomeru, so se obrati kar razlikovali.... aha, pa za fino polnjenje je skrbel frgazer DelOrto 125 .... pa športni filter .... pa še nekaj fines Dancing Dancing .... hitrost?? prehitra za tisti čas, motor pa prelahek...... predvsem v ovinkih ...
naj me popravi nekdo, če sem narobe zapisal....... sicer imam delavnico v fazi prenove, pa ne vem kam sem založil načrt od E90...bil je podoben temu, samo malce bolj podrobno opisani sklopi so bili .....
strdex
Pridružen-a: Tor 09 Feb 2010 16:48
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Žetale
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bi prosil za kakšno sliko E90.
hvala
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 09, 2010 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler ne da svojih slik gor...
Tako je zgledala zverina takrat:
(vse je "šlo h oštji" TOMOS , MZ, JAWA, Smile
 Velikost datoteke:  40.36 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  185.76 KB
 Pogledana:  15 krat
