rplink3r Član
Pridružen-a: Tor 06 Feb 2007 20:02 Prispevkov: 507 Aktiv.: 2.27 Kraj: Levec
Objavljeno: Pet Feb 14, 2025 1:16 pm Naslov sporočila: Balanciranje kondenzatorjev |
Trenutno za en eksperiment rabim usmerjeno napetost okoli 700-800VDC.
Imam nekaj kondenzatorjev 450V 4700uF.
Dal bi zaporedno dva, pa nevem kakšni so načini za balanciranje napetosti, da nebi na enem bila previsoka.
Na internetu nisem našel nič kaj uporabnega, če se je kdo že kaj z tem bavil se priporočam za ideje.
_________________ "The statement below is false."
"The statement above is true." |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 589 Aktiv.: 3.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 14, 2025 1:43 pm Naslov sporočila: |
Vzporedno s kondenzatorjem veži upor 1M, 1W. Na ta način boš naredil uporovni napetostni delilnik.
Drugače pa kondenzatorji niso popolni izolator za DC, tako da mislim da bi se tudi sami zbalansirali.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Feb 14, 2025 2:00 pm Naslov sporočila: |
Če imaš več kondenzatorjev jim izmeri kapaciteto in izberi tista dva, ki imata najbolj podobno.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pet Feb 14, 2025 2:01 pm Naslov sporočila: |
Sicer odvisno, koliko navzkriž so kondenzatorji, jaz sem v visokonapetostnih napajalnikih uporabljal rabljene kondenzatorje, pri taki nazivni napetosti 100k 2W vzporedno z vsakim kondenzatorjem. Pri meni je to šlo do vrednosti nekje 3 kV, 8 ali 10 kondenzatorjev zaporedno.
_________________ 73 de S55WT, Janko |
s55m Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2025 2:39 pm Naslov sporočila: |
Iz izkusenj 150K 3W (150 kOhm 5% 3W PHILIPS (PRO3 5% AC 150K) ki se vgrajuje v nase naprave vsaj 30 let in je na kondenzatorjih 375V.
Sedaj je to izgleda Vishay
Lahko so tile. nic hudega ce so 120K
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!
Nazadnje urejal/a s55m Pet Feb 14, 2025 5:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.61 Kraj: Koper
Objavljeno: Pet Feb 14, 2025 4:57 pm Naslov sporočila: |
Bolj podpiram uporabo predlaganih 100 do 150k uporov kot 1M upore.
Ne vem ali to še velja,da uporom z upornostjo od 1M navzgor se rado poveča upornost oziroma pride do prekinitve.
_________________ Lp |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.72
Objavljeno: Pet Feb 14, 2025 7:18 pm Naslov sporočila: |
Uporovni delilniki so nekako klasika.
Sam sem uporabil 180V zener s 10k uporom, da je manj gretja (200V kondiji). Lahko serijsko tudi še z Led diodo, da vidiš indikacijo delovanja.
Direktno zener na kondi ne gre, ker prebijejo.
sg1 Član
Objavljeno: Pet Feb 14, 2025 8:21 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi naj bilo pa manj gretja, če je zener + upor ?
V zgornjem primeru je 90 % disipacije na zenerci in 10 % na uporu.
Skupaj pa ravno toliko kot če bi bil namesto tega 100 k upor.
1dva3 Član
Objavljeno: Sob Feb 15, 2025 5:39 am Naslov sporočila: |
Ker je bila delovna napetost pod napetostjo zener diode, se je napetost na kondenzatorjih izenačevala praktično samo ob zagonu.
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Sob Feb 15, 2025 1:06 pm Naslov sporočila: |
Priporočil bi paralelno uporom še po eno diodo 1N4007 v obratni smeri (katoda na +, anoda na -). Pomaga pri izklopu (praznjenju), da skozi breme ne pride negativna napetost na en kondenzator, če se ta hitreje izprazni kot drugi.
_________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Feb 15, 2025 4:49 pm Naslov sporočila: |
Profi PCE napajalniki nimajo nobenih uporov med kondenzatorji. Imajo samo enega čez oba, ki skrbi, da kondenzatorji ne ostanejo nabiti ob izklopu.
_________________ Lep dan
Simon |
s55m Član
Objavljeno: Ned Feb 16, 2025 3:38 am Naslov sporočila: |
Veliko strokovnjakov,... tezka bo odlocitev....
Jaz se vedno pravim... nobenih diod...samo upore cez...
Ce je bilo dobro pri nas za 200000+ kosov v 40 letih bo tudi pri tebi.....
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Feb 18, 2025 11:40 am Naslov sporočila: |
Uff,
Vidim, da je bilo dosti narejenega na tem, bom šel z predlaganimi 150K 3W upori.
Pa da vidim kaj bo dalo
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Feb 18, 2025 12:07 pm Naslov sporočila: |
tole je bilo original na 160v kondenzatorjih
2.39 MB |
7 krat |
_________________ 3 x 3 = 9 |
sg1 Član
Objavljeno: Tor Feb 18, 2025 12:10 pm Naslov sporočila: |
Sem pred kratkim popravljal marantza 2110 - tuner z osciloskopom, ki je imel zelo razmazan prikaz. Vzrok je bilo glajenje visoke napetosti. 640 V je glajenih z dvema zaporedno vezanima elektrolitoma 350V 10 mikroF, brez dodatkov za balansiranje.
Precej na tesno torej.
Zanimivo: noben od njiju ni imel ne vidnih poškodb ne preboja, očitno ne le, da se je napetost lepo razdelila med njima, ko sta bila nova, ampak sta se tudi starala in izgubljala kapaciteto sinhrono.
Menjal sem z 450 V in ničesar dodajal. Pa samo par V razlike napetosti med njima sem nameril.
