elektrolit Član
Pridružen-a: Sre 24 Feb 2021 21:06 Prispevkov: 187 Aktiv.: 3.56 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Feb 18, 2025 10:24 pm Naslov sporočila: pravilna vezava varovalke |
Danes sem želel dokončati povezave v električni omarici in naletel na eno zanimivo vprašanje.
Ali je pomembno, kje je priključen električni dovod in kje odvod na avtomatski varovalki? |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2743 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Feb 18, 2025 10:40 pm Naslov sporočila: |
Dovod je od zgoraj. Odvod je spodaj. Prav tako so zbiralke na vrhu. |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 262 Aktiv.: 7.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 18, 2025 10:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi rekel ravno obratno..sepravi vsak po svoje
So pa varovalke narejene tako, da ni pomembno. |
elektrolit Član
Objavljeno: Tor Feb 18, 2025 10:53 pm Naslov sporočila: |
Super, potem bi pravilno začel.
Malce sem iskal zglede po internetu in našel resnično zmeraj svoj primer vezave.
Ali je vzrok kakšen standard ali zgradba varovalke (notranja mehanska zgradba)? |
elektrolit Član
Objavljeno: Tor Feb 18, 2025 10:57 pm Naslov sporočila: |
mateik je napisal/a: |
... So pa varovalke narejene tako, da ni pomembno. |
Dobra novica, kot cevne varovalke. |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Feb 18, 2025 11:27 pm Naslov sporočila: |
Nebom našteval za koga smo delali, so pa "picajzli". Dovod je bil zgoraj. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Lovro7 Član
Pridružen-a: Pet 06 Sep 2024 18:31 Prispevkov: 27 Aktiv.: 2.84
Objavljeno: Tor Feb 18, 2025 11:33 pm Naslov sporočila: |
Vse omare, ki sem jih odprl so imele dovod od spodaj. Tudi v večjem podjetju, kjer sem imel PUD.
Varovalke imajo spodaj luknjo za zbiralko, kar pomeni da je dovod spodaj. _________________ Vse je lahko žarnica, če je dovolj toka.
Ne mi zamerit, če se zmotim! |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.71
Objavljeno: Sre Feb 19, 2025 12:59 am Naslov sporočila: |
Odvisno je od tega, katere izbereš. V katalogih je ponavadi navedeno kaj in kako. |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 19, 2025 7:27 am Naslov sporočila: |
Po ceveh, ki pridejo v omaro z vrha, ti zna v omarico priti voda (kakšna cev je prav gotovo speljana na hladno podstreho).
Če je zbiralka s spodnje strani varovalk,...potem ti v njej zastaja voda.
Sem že doživel medfazni kratek stik prav zaradi tega... |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.05
Objavljeno: Sre Feb 19, 2025 8:06 am Naslov sporočila: |
Lovro7 je napisal/a: |
Varovalke imajo spodaj luknjo za zbiralko, kar pomeni da je dovod spodaj. |
Luknje za zbiralko so zgoraj in spodaj. Varovalke, ki jih mi uporabljamo, imajo možnost montaže zbiralke z obeh strani. Lahko poveš katere imajo samo na eni strani? |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Sre Feb 19, 2025 8:25 am Naslov sporočila: Re: pravilna vezava varovalke |
elektrolit je napisal/a: |
... na avtomatski varovalki? |
inštalacijski odklopnik
Glede na sheme, enopolne sheme, so risane tako, da je odvod spodaj, torej...
Dodatno, kot je napisal poule, morebiten pojav kondenza, res lahko naredi problem, ampak to je že druga zgodba, nepravilna izvedba razvoda po ceveh, treba je problematične cevi zatesniti, potem nič več ne priteče dol, preverjeno.
Še en primer načrta inštalacij, najdeno na internetu
https://www.elektro-gorenjska.si/uploads/files_old/pdf/2020_05_15_Ukanc_ELE_PZI_Celota_skrajan.pdf
. _________________ Kontakt na e-mail, za več informacij klikni gumb 'www', na ZS ne odgovarjam!
elektrolit Član
Objavljeno: Sre Feb 19, 2025 10:32 am Naslov sporočila: |
Hvala za opozorilo - se kar ne morem navaditi... inštalacijski odklopnik.
Sem preveril v dokumentaciji za kupljene inštalacijske odklopnike.
Omogočajo priklop dovoda zgoraj ali spodaj. |
mateik Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2025 9:49 am Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Nebom našteval za koga smo delali, so pa "picajzli". Dovod je bil zgoraj. |
Če je "picajzl" z osebno kaprico in "svojepravom" še ne pomeni, da je tako prav.
Najlažje vzeti navodila odklopnika:
ETIMAT 6 1p B16
Prva slika je dovod spodaj - standarizirana montaža
Nižje v specifikacijah:
Supply possibility top or bottom
Kot je VJ omenil, montaža dovoda zgoraj zaradi morebitne vode, je enako kot, če bi trdil da vtičnica ne sme biti montirana pod višino 2m zaradi morebitne poplave... |
v.j. Član
Objavljeno: Čet Feb 20, 2025 10:05 am Naslov sporočila: |
Standarda, ki bi nedvoumno določal, kje naj bo dovod, še nisem videl.
Proizvajalec navaja, da je vseeno kje je dovod.
Praktični razlogi za eno ali drugo izvedbo seveda obstajajo.
Naj omenim, da v primeru zbiralke zgoraj, ne moreš zamenjat enega odklopnika, brez da bi odstranil zbiralko, medtem ko to lahko storiš, če je zbiralka spodaj.
Zakaj bi menjal odklopnik? zaradi okvare, zaradi prerazporeditve le teh, zaradi menjave z drugačno vrsto (B, C, D), zaradi menjave za drugo amperažo, ...
Za odstranitev zbiralke je potrebno odšravfat celo vrsto... in potem zašravfat nazaj. Ko to narediš X krat, in vsakič malo pretegneš vijak, bodo navoji kmalu uničeni... potem pa zamenjaš celo vrsto odklopnikov.
Zdaj je pa spet dilema, ali imeti logično glede na shemo ali praktično zaradi zbiralke
V primeru kondenza ni problem samo to, da se lahko nabere v zbiralki, tudi odklopniki niso vodotesni in jim voda, vlaga, vsekakor ne koristi, zato je bolj pomembno, da se dela na preprečevanju nastajanja kondenza.
Proteus Član
Objavljeno: Pon Feb 24, 2025 12:36 am Naslov sporočila: |
Za izmenične tokokroge je popolnoma vseeno, za enosmerne pa zelo pomembno. Pa ne zgoraj/spodaj, temveč na kateri priključek. |
