Iskra ATA 11
lamela123
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 15:15
Prispevkov: 235
Aktiv.: 1.45
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2025 2:00 pm    Naslov sporočila:  Iskra ATA 11 Odgovori s citatom
skušam ugotoviti kaj pomenijo elementi na shemi, vendar do sedaj ni uspeha. Kako se priključijo tri žiče iz rotacijske tipkovnice, namreč jaz vidim v shemi le dve, kaj pomeni oznaka iS in mS, Vst1, Vst2, TZ in pa kaj je tisto, ki ima kvadratno obliko vala? Je to upor? Pri enemu je oznaka R100, kaj pa drugi? Zakaj jih fizično ni v telefonu?
Hvala za pomoč.[/img]
 Velikost datoteke:  4.11 MB
 Pogledana:  13 krat
Lep pozdrav!
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2025 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo po spominu:
VST = vilično stikalo
TZ = ozemljitvena tipka (prevezava na interno številko ali izhod v javno omrežje)
iS = impulzno stikalo številčnika
mS = mirovno stikalo številčnika
tisto s kvadratnimi valovi je poleg oznaka R 100, ki pa je ? Mr. Green
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 24, 2025 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@aly je 14 let nazaj delil fotke svojega telefona in lahko vidiš kam je kaj priklopljeno.
Se mi zdi, da je vrteči številčnik priklopljen na prve 3 sponke na levi strani.
povezava
Bi te pa prosil, da daš nekaj svojih ostrih slik notranjosti/zunanjosti tvojega telefona.
