| Avtor |
Mattej Član
Pridružen-a: Pet 27 Mar 2015 16:10 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.15
Objavljeno: Čet Apr 03, 2025 11:19 am Naslov sporočila: Malo drugačen buck/boost converter |
Zdravo,
Imam hladilnik za kampiranje ki deluje na 12/24V akumulator. Ima prikaz stanja baterije, zaščito pred izpraznitvijo in vse to.
Imam pa tudi power pack sestavljen iz večih baterij za orodje (18V) s katerim napajam hladilnik.
Ker je 20V, kolikor ima pack ko je povn, ravno toliko da ga izklopi zaščita za 24V svinčen akumulator si moram pomagat z pretvornikom napetosti na 14.4 kar je povn 12V svinčen akumulator. Kar sploh ni problem in zadeva dovolj učinkovito deluje da bi jo lahko uporabljal kot jo imam.
Sedaj bi pa rad nadgradil zadevo z napetostnim pretvornikom (buck ali boost, ni važno) ki bi izhodno napetost spreminjal glede na vhodno napetost v določenem okvirju.
Torej, na vhodu imam 20-16V iz battery packa na izhodu bi želel imet cca 14.4-10.4V. Tako bi direkt na hladilniku (oziroma na telefonu ker ima blutooth) lahko videl realen status baterije v battery packu (je samo indikator na zaslonu in ne dejanska napetost).
Kakšna ideja kako to naredit in da da bo vsaj okoli 90% učinkovito? |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.02
Objavljeno: Pet Apr 04, 2025 8:39 pm Naslov sporočila: |
Notri ima tako ali tako 12/24V boost na 28, 32 ali 40V, odvisno od kompresorja - interni pcb na kompresorju je tudi konverter in trifazni frekvenčnk.
Razdri in poglej voltage sense upore. Ter jih priredi tako, kakor želiš.
Vsaj moja skrinja od Vevor pa ima nastavitev napetosti, pri kateri izklopi.
Sam sem stestiral in gre brez težav na 2V več kakor je napetost konverterja in tam je izkoristek še malo boljši, samo prepričat ga moraš.
Bolje dela tudi na višji napetosti kakor na nižji in ima tudi lažji zagon - cca. 3A pri 24V za trenutek, potem vleče med 1-2A na nižji hitrosti. |
| Nazaj na vrh |
Mattej Član
Objavljeno: Pet Apr 04, 2025 10:04 pm Naslov sporočila: |
Ok, točno to je bil alternativni odgovor ki sem ga želel. Mam tudi od vevorja, ampak nima možnosti bastavljanja odklopa, razen da je malo bolj agresiven z obstoječimi parsmetri.
Bom razdrl in pogledal upore |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
| Nazaj na vrh |
