Plošča crknila
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 10:31 pm    Naslov sporočila:  Plošča crknila Odgovori s citatom
Hello
Dobil sem ploščo P4P800 in bojda je crknila ker se je pregrel CPU.
Poskusil sem z drugim CPU-jem in res ne deluje.
BIOS dela pomoje, ker se normalno zalaufajo diski ko pritisnem tipko za vklop ni pa nič na ekranu kot da ni grafične.
Po 4 sekundah se normalno ugasne če držim tipko za vklop/izklop.
Kaj svetujete ?
Lp.
Darko
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 01, 2006 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro bi bilo če bi napisal da je plošča od Asus-a; drugače pa poskusi na Asus forumu povprašati, mislim da ti bodo tam odgovorili najhitreje. Forum pa je TUKAJ
LP, Peter
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek je potrebno nastaviti v BIOSu tovarniške nastavitve. Možno je, da je plošča navita in to povzroča problem. Zaradi tega je morda tudi crknil CPU.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 2:01 pm    Naslov sporočila:  Re: Plošča crknila Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
BIOS dela pomoje, ker se normalno zalaufajo diski ko pritisnem tipko za vklop ni pa nič na ekranu kot da ni grafične.o
Bios z zagonom diskov nima veliko. Diski se sami zaženeji in inicializirajo za delovanje. Tako da to ni pokazatelj da stvari delujejo.
Vprašanje je tudi zakaj se je procesor pregrel .... Rolling Eyes
jacks
Pridružen-a: Pet 13 Okt 2006 20:23
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Šentjernej
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 02, 2006 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bios uspešno naredi test se sliši pisk iz matične. Če ne pa poskusi priti v bios nastavitve. Če to ne gre poskusi zamenjat grafično po možnosti uporabi kakšno staro PCI grafično. Če to ne pomaga ji ni pomoči.
Simpl je nartabulše!
jat2406
Pridružen-a: Čet 08 Jun 2006 9:50
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.08
Kraj: Podlipoglav
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 06, 2006 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot se plošča obnaša, je gotovo samo to, da vsaj približno dela super I/O čip, ki skrbi tudi za vklop/izklop, serijske in paralelene porte pa seveda za vsako drugačno bujenje sistema, kot je Wake on LAN, modem...
Za crknjenim procesorjem pa lahko ostane tudi crknjen VRM regulator za njegovo napajanje. Preveriti če to deluje pa se da enostavno z voltmetrom in procesorjem na svojem mestu, ki samo pravilno postavi VID signale. Dobro je sevada vedeti, kakšno napetost zahteva ta procesor.
Pri teh novejših ploščah pa VRM regulator generira običajno vsaj 3 do 4 napetosti VCORE, 2,5V za RAM, 1,x V za čipset...
Običajno vklopi VCORE napetost šele takrat, ko so vse ostale že v mejah normale.
Če je VCORE napetost prisotna, potem je velika verjetnost, da je plata samo še za v smeti
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 07, 2006 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskušaj zamenjati kondenzatorje v napajalnem delu na plošči. Imel sem enake probleme in je pomagalo.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi tudi poskusil zbrisati nastatve BIOS-a. Če ni ustreznega skakača, lahko vzameš baterijo dol za nekaj minut.
