grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 500 Aktiv.: 3.86
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 1:32 pm Naslov sporočila: Cena sončne elektrarne |
Sicer se še ne mislim kmalu odločiti za tole, me pa vseeno malo zanima, da lahko ocenim potencialno investicijo v prihodnosti.
Trenutno je stanje kakšno? 1 kW je 1.000€? To pomeni 10.000€ za 10 kW sončno elektrarno.
Dobil sem tudi informacijo, da je SolarEdge okrog 500€, paneli pa po 60€, kar pomeni cca. 1.700€ za 10 kW elektrarno. Okej, pa še štromarju moraš dati za pir, da zveže itd. Tu ne vem kam se porazgubi 8.000€? Za montažo par alu profilov na streho?
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/3084381_-se10k-solaredge.html
Če kdo ve, naj me prosim razsvetli. Bom debato kasneje še malo razširil. |
Dorijan Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 3:11 pm Naslov sporočila: |
to so bile cene preden je potekel net metering. Letos so precej padle.
Solar edge ni 500€ je kaj več, tisto kar si dal link je rabljen.
Solarni paneli so se izredno pocenili, zdaj dobiš 400W in več za pod 80€
https://cenzurirano/izdelek_JA-SOLAR-JAM54D41-445-LB-MONOKRISTALNI-SOLARNI-PANEL-445W
Ne vem za celih 8000€, ampak jaz sem dobil občutek da je 1/3 šla samo za papirologijo in prestavitev števca. Ampak je pa tudi zdaj lizing za elektrarno cca 1/3 kot je bila še lani mesečna položnica. S tem da so položnice za elektriko pod 10€ zdaj.
Moje zadnje razčlenjene ponudbe ne najdem ampak sem našel eno izpred cca 8 let:
Razsmernik SolarEdge SE 15K-ER-01 - 1516 EUR
Powerbox SolarEdge P 600 - 13kom- - 780 EUR
Paneli G4 - 26kom - 3690 EUR
El. material - 1120 EUR
Projektiranje, vloge in delo - 2110 EUR
Podkonstrukcija nosilci 2000€ za vetrno cono2/3 cca 1300€ za preostanek Slovenije
Material se je v tem času precej pocenil, še vedno so dobre subvencije, še posebej če greš v baterijski hranilnik tudi. Ne spomnim se koliko so soglasja bila na koncu.
Jaz sem moral še omarico za števec prestaviti iz notranjosti hiše in je bilo cca 2000€.
800€ omarica z komponentami, cca 300€ vrtanje(1€/cm pod asfaltom da sem prišel v hišo), 900€ priklop, 90€ števec cca 100€ delovna košara(2x) _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
mucek Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 3:19 pm Naslov sporočila: |
grega09, nosilce za panele si precej podceni, drugace pa ja - ce hoces na kljuc, so cene kar ... Bogate.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
grega09 Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 3:37 pm Naslov sporočila: |
Kje je rabljen, če piše Neu. Nekaj še znam švabsko, po moje pomeni to novo:
https://www.ebay.de/itm/167240825017?var=466923721655&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&toolid=20006&campid=5337770552&customid=b3ana2OAAqPyMRo4IbvghA
Jaz drugače razmišljam. Tele komponente postajajo poceni, samo malo šiptarsko mi je imeti kritino, pa potem nosilce in še čez panele, pa še kritino zjahano od montaže. Razmišljam, da bi na nadstrešek nad dvoriščem in pergolo na terasi namesto kritine direktno panele zmontiral - torej paneli bi imeli funkcijo kritine. Moja prednost je, da lahko kovinsko konstrukcijo zasnujem sam (šala mala) in denar raje porabim za to, kot pa da plačam za par alu profilov cele kupe denarja.
Verjetno pa paneli niso enaki in so malo dražji, če imajo funkcijo kritine.
Ve kdo, kje se lahko malo čez cene teh različnih panelov sprehajam, da malo ocenim vse skupaj? Pa objave cen po postavkah tule pridejo tudi prav, da bomo malo vedeli, kje se nahajamo.
Drug del zgodbe je, da letno za elektriko dam cca. 1600€ (vsa poraba z ogrevanjem objekta in sanitarne vode) in je povračilna doba kar dolga, po domače ne splača se. Pa še razliko omrežnine moram računati, ki se bo po moje zaradi vseh teh elektrarn pa samo povečevala, ker mora ELES kar krepko v žep seči za nove investicije, ki bodo vse te sončnice požrle. |
Igor K Član
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2022 10:37 Prispevkov: 129 Aktiv.: 3.15
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 3:54 pm Naslov sporočila: |
Prvo vprašanje je, če imaš možnost oddajanja. Če ne je baterija obvezna in to je največji strošek.
Če daš delat na ključ so cene 800-1000€/kW, če pa sam malo pomigaš pa si na 500€/kW - brez baterije.
Subvencija pa je 250€/kW oziroma 650€/kW če imaš baterijo. |
lucky77 Član
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.44 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 4:07 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa cene elektrarn, ki jih ponuja BigBang?
Že nekaj časa me zasipajo z reklamami. |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 262 Aktiv.: 7.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 4:14 pm Naslov sporočila: |
Za začetek potrebuješ soglasje oz. urediti papirologijo, narisati enopolno shemo itd..
Potem paneli.Računaj da je panel ~100€ + 30€ montaža. Verjetno si tudi pozabil šteti optimizatorje oz. odklopnike zaradi zakonodaje kar je ponovno 50€ po panelu.
Sepravi 20 panelov 510W = 100 + 30 + 50 = 180 x 20 = 3600€.
Konstrukcija je odvisna od strehe, če imaš pločevino z izolacijo je poceni, potem pa po vrstnem redu nekako salonitka, ceglu, gerard, korec. Samo kljuka pri ceglu je cca 20-25€.
Kabel do razsmernika, ustrezna zaščita, omarica...
Potem še razsmernik.
Pa ne pozabi, da rabiš imeti opravljene uradne meritve z žigom podjetja, merilec je potem odgovoren za potrdilo meritev. Kar pa resni ne počnejo s "tujimi" inštalacijami.
Kam gre preostanek? V podjetje, ki ti nudi garancijo 10let. Zastojn nebo delal pa nihče ne? |
mucek Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 4:36 pm Naslov sporočila: |
Streha iz panelov za nadstresek je ze stara zgodba, nisi kaj dosti inovativen Hint ali dva, ce bos delal: Pod spoji panelov daj kanalcke, po katerih bo odtekala voda. Pa montaza je lahko enostavna ali pa hudo sitna, odvisno od tipa in naklona strehe.
Paneli in akuji so se res konkretno pocenil. Zadnjic so bili v Econo (MB) eve280k ta stari celo po 35 eur z davkom (verjetno kake stare zaloge, so bili se na 1 vijak), na nkon pa so okrog 60, kar je se zmeraj super cena za 1 kWh.
Paneli so bili 2 meseca nazaj na rexelu 50 eur za 430 W, kar je tudi po mojem ceneje kot vevina kritin ...
mucek Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 4:42 pm Naslov sporočila: |
Drugace je pa racunica od matejk kar ok - realna.
Spet ni tako malo dela, preverjeno iz prve roke pa tudi ce delas za firmo racunaj, da MORAS delati z dobickom (ne samo pokriti stroskov materiala in delavcev, ki jih moras spet solidno placati!).
Upam samo, da so minili cajti izpred par let, ko so bili vsi "strokovnjaki za fotovoltaiko", se mesec nazaj pa malarji, fasaderji, streharji - sam stromarji ne. In potem na terenu vidis stvari, za latere bi bil vesel, da jih ne bi ... No, saj jih, vsake toliko v crni kroniki ...
grega09 Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 5:32 pm Naslov sporočila: |
Seveda, sem opazil, da so paneli namesto kritine že stara zgodba, samo škoda mi je plačevati za neko polovično zadevo, če lahko ubijem dve ali pa tri muhi na en mah. Bi pa o tem razmišljal, ko bom šel v izvedbo nadstreška in pergole, ker takrat bo edino smiselno vse skupaj podelati, če se bom za to odločil. Pa še nekako se rešim elektrarne na strehi, ki mi res ni nekaj kar bi mi bilo všeč - iz več razlogov.
Zato pa sem odprl to temo, da se malo zberejo realne cene. Kar je do zdaj napisano, še vedno potrjuje moje hitre izračune o povračilu in da se vse skupaj ne splača pri moji porabi. Verjetno bo par let odlično, da se vse skupaj še malo razčisti in še poceni, kar se lahko. Še posebej kakšne baterije, tam se mi zdi, da je še rezerva.
Nekje tri do štiri leta povratne dobe v investiciji se bi pa že splačalo. To pa pomeni na ključ nekje 5.000€. Še nismo tam. |
Dorijan Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2025 7:54 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi bili kaj drugačni za funkcijo kritine. običajno imajo kaljeno steklo in so odporni še na točo.
Če narediš lepo prehode iz zgornjih panelov na nižje, da ne bo dež tekel mimo, upoštevaš tolarance/raztezke in urediš odvajanje vode po konstrukciji je to to. pa imaš streho za 40€/m2 + konstrukcija , ki slučajno še elektriko dela.
Se pa dobijo tudi paneli, ki imajo przorno foliko zdaj, tako da še nekaj svetlobe spustijo skozi.
Na akumulator.si imaš zdaj že kar komplete za samo-postavitev, še raz-smernik ti skonfiurirajo.
https://www.akumulator.si/izdelek/S2%2003%201800/solarni-komplet-za-vikend-mobilno-hisico-1600w-5kwh-deluje-skoraj-neslisno
https://www.akumulator.si/izdelek/S21%2000%202002/otocna-soncna-elektrarna-3kw-z-li-ion-hranilnikom-elektrike-10kwh
in še nek 3F rzsmernik, ki podpira akumaltorje za neko razumno ceno(ne vem kako se obnee ta firma/model):
https://www.akumulator.si/izdelek/N12%2003%2010-%20R/razsmernik-kstar-blue-s-10kt-10kw-3ph-razstavni-eksponat _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj.
Nazadnje urejal/a Dorijan Tor Apr 29, 2025 10:56 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.71
Objavljeno: Tor Apr 29, 2025 8:36 pm Naslov sporočila: |
Cena konstrukcije je toliko kakor je cena vseh panelov.
Soglasja, kablovodi itd. je takoj jurja.
Strehar tudi hoče jurja zase. Sedaj so bolj ko ne vsi brez dela in so cene precej padle.
Veliki pok elektrarne imajo nekako realne cene. Sama ponudba, ki ti jo naredijo pa je brez ogleda in je tako zelo približna. Vodstvo pa so fuzbalerji ne pa štromarji  |
grega09 Član
Objavljeno: Sre Apr 30, 2025 11:12 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
No, to sem si malo ogledoval. Ko bom tako daleč, da bom delal nadstrešek in pergolo, se bom moral odločiti kaj vzeti in potem razdelati detajle vgradnje. Za te panele nekako predvidevam, da so dražji. Nisem pa še gledal cen. |
mateik Član
1dva3 Član
Objavljeno: Sre Apr 30, 2025 2:36 pm Naslov sporočila: |
Bifacial so samo dvostranski.
Kar rabiš je "semi-transparent solar panel", ki pa se jih dobavlja samo na naročilo.
Ker konstrukcija stane isto, proizvodnja pa je dol je to net loss. |
