Kako izvrtati luknjo fi 22m v nerjavečo pločevino
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 2:30 pm    Naslov sporočila: icon_great Kako izvrtati luknjo fi 22m v nerjavečo pločevino Odgovori s citatom
Orodje za vrtanje lukenj v pločevino
Izgleda kot na slikah.
sestavljeno je iz
posode, žlice
noža, ki se prilega tesno posodi in je oblikovan tako da reže pločevino in
vijaka.
Postopek je sledeč:
V pločevino uzvrtaš z običajnim svedrom luknjo fi 9mm
Vijak vtakneš v posodo in skozi 9mm izvrtano luknjo
Iz druge strani pločevino nasadiš na vijak nož in potem z ključem vrtiš vijak in priteguješ nož v posodo, nož pri tem izreže luknjo dimenzije noža.
Tako sem kupil pri BauHausu, a imajosamo dimenzije za monzažo mešalnih baterij v pomivalna korita, se pravi 32 in 35 mm
Jaz pa bi potreboval manjše dimenzije in jih nikjer ne dobim.
1. kje bi dobil tako orodje z aluknje 22mm ali
2. kako bi v nerjavečo pločevino izvrtal okroglo luknjo 22mm
Kdo ve?
 Velikost datoteke:  905.53 KB
 Velikost datoteke:  896.61 KB
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S stopničastim svedrom?
 Ime datoteke:  Sveder-stopnicast_54d4829c9c303.jpg
 Velikost datoteke:  17.54 KB
 Downloadano:  26 krat
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.23
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 2:58 pm    Naslov sporočila:  sveder za večje luknje Odgovori s citatom
Mogoče kaj takšnega. Prilagodiš na velikost ki jo rabiš. Bo pa potrebno prilagoditi rezilo, da bo primerno za nerjavečo pločevino. Z različnimi rezili je primeren za les, keramiko, ....
 Velikost datoteke:  2.6 MB
robert
Prispevkov: 1929
Aktiv.: 7.81
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stopničast sveder je OK - če je kvaliteten.
"Amerikanerja# iz prejšnjega posta pa še nisem videl kvalitetnega.
Vilko: Na Ebayu sem na brzino dobil to: http://www.ebay.com/itm/Q-Max-Sheet-Metal-Punch-Hole-Punch-22-5-mm-/3105709328172
Poišči pod " metal hole punch"
LP Robert
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje sem ga kupil pri elektro eldi, znamke Alfra.
ro-bi
Prispevkov: 3586
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 6:55 pm    Naslov sporočila:  Re: sveder za večje luknje Odgovori s citatom
zoran je napisal/a:
Če s takim svedrom zvrtaš v nerjavečo pločevino, ti dam za pir.
Pa lahko delaš rezila iz diamanta, pa po moje ne bi šlo.
Nerjaveča pločevina je, poleg tega, da je trda, tudi zelo žilava in take vrste sveder bi hitro zagrabilo.
3 x 3 = 9
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.90
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za večje luknje v pločevino vrtat se najbolje obnesejo HSS vrtalne krone, kar se tiče hitrosti in natančnosti vrtanja. 22mm je ena od dimenzij za vgradna stikala na panelih.
Edini pomislek pri njih je cena - za kvalitetne seveda.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
Tamy
Pridružen-a: Pon 28 Dec 2009 17:00
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.49
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za pločevino do 1,5 mm se preizkušeno obnese sveder, nabrušen kot tale na sliki (tale je fi 22,5-sicer že malo zmahan) in pa steberni vrtalni stroj z največ 300 obrati.
 Velikost datoteke:  379.44 KB
 Velikost datoteke:  580.95 KB
Clovek se celo zivljenje uci! Tamy
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 9:04 pm    Naslov sporočila: icon_great Re: Kako izvrtati luknjo fi 22m v nerjavečo pločevino Odgovori s citatom
Vilko,
če je stvar, v katero vrtaš luknjo, premična, mi jo lahko pripelješ, in ti vanjo lahko zvrtam luknjo jaz.
Imam svedre po 0.5 koraku vse do fi 28 (semizdi).
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.40
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Energetik-m je napisal/a:
Res je, vendar je gospod Edvard žal pokojni, tako da po novem je zastopnik za Alfro Rittal. Dobiš pa velikosti po korakih 0,5mm. Priporočam pa tri-cut sistem. Glej katalog
Za tipke pa je klasična luknja 22,5mm. Za kaj pa to potrebuješ?
Lep pozdrav, Primož
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa tudi tako, kot smo to delali včasih, navrtaš okrog luknje fi 3, vzameš okroglo pilo in odpiliš vse, kar ni fi 22.
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.77
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 23, 2016 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil sem že kar nekaj lukenj v inox pločevino, še najbolje pa se je obnesel hidravlični prebijač. Točno takega uporabljam in je res super, Pri nabavi je potrebno paziti da se osovine lahko naknadno dokupi, namreč podvržene so iztrošenju pri izbijanju lukenj v večje debeline. Čeljusti se dobi vse standardne velikosti (uvodnice tipke stikala), tudi kvadratne ali pravokotne za inštrumente.
Predlagam da kupiš samo čeljusti, za stiskanje pa uporabiš kakšen vijak in matico s finim navojem.
Da se tudi s takim , ampak potrebno je veliko več časa potrpežljivosti in prakse, zelo rad začne opletat pa tudi po par 10 luknjah se skrha.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.51
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2016 2:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_5497_co811310_ruko_12-delni_set_bimetalnih_vrtaln_ih
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.42
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2016 9:30 am    Naslov sporočila:  merkur Odgovori s citatom
Merkur tudi prodaja to namesnko orodje za luknje.
vilko
Prispevkov: 3376
Aktiv.: 13.66
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 24, 2016 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsem hvala za odgovore.
Besoft, pri Merkurju nisem bil, dvomim pa, da ima več kot BauHaus, a ta ima samo omenjeni dimenziji namenski za vrtanje lukenj v pločevino pomivalnega korita, da lahkho montiraš pipo.
Stric Geza, vrtalne krone so prav pripravne za vrtanje v material, ki se hitro kruši, les, zid, celo beton. Ne predstavljam si, da bi se obnesle za vrtanje v trd inox, četudi imajo obdelane zobe.
Cero, to je nekaj podobnega, kot sem pred časom kupil v Bauhausu za montažo pipe v kuhinji in kot sem slike priložil. 'Hidravljično', ali to pomeni, da deluje z oljem, kot hidravljična dvigalka za avto, ali pa, da je potreben kompresor?
Rabim eno samo luknjo. Ali bi si lahko izposodil pri tebi?
Energetik-m Tako sem tudi nekoč delal, danes v tretjem tisočletju pa bi rad drugače.
Jokey, hvala za ponudbo, toda ne. Stvar je že montirana pred hišo, je velik prisemski nabiralnik zabetoniran v tla. Rad bi dodal še tipko za zvonec.
Robert, To je tisto, kar sem iskal. Hvala, če ne bo drugače, bom kupil preko ebay-a iz tega naslova. Lepo bi bilo, da bi to imeli tudi kje v podalpski deželi.
S stopničasim svedrom še nisem delal. Ima kdo izkušnje? Se dobi pri nas?
Hvala vsem za informativne odgovore. Oprostite, odgovarjam vsem v enem postu. Nekaj časa nisem bil na računalniku.
Ker gre za eno samo luknjo, bi rad, če se da, da si izposodim orodje ali da mi jo kdo izvrta. Nekdo, izven foruma, mi je obljubil, da bo povprašal pri nekem obrtniku.
Pozdrav
Stran 1 od 4
