Powerworks akumulator
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2025 7:13 am    Naslov sporočila:  Powerworks akumulator Odgovori s citatom
Znanec mi je prinesel pokazat 2 akumulatorja Powerworks PC82B25 (82V 2,5Ah), menda so se vrtni stroji te znamke včasih prodajali v Bauhausu, zdaj pač ne več... Akumulatorja sta seveda izgubila kapaciteto. Nato je po nevemčigavem nasvetu kupil nov akumulator Cramer 82V 6Ah, ki naj bi bil kompatibilen.
Polnilec od Powerworksa ga res napolni, ko pa zažene kosilnico, se vklopi zaščita in kosilnica ne deluje.
Zdaj imam takšno situacijo:
-Oba Powerworks akumulatorja se na original polnilcu napolnita max. cca 79V, potem polnilec izklopi nadaljnje polnjenje. Test tipka na aku prižge 3 od 4 LEDic. Ko ga priključim na elektronsko breme, nad 4.3A vklopi zaščita. - Sklepam, da so celice preživele svoje, razlike med njimi so max. cca. 50mV.
-Cramer akumulator (menda nov!) se lepo napolni na 82V, tu je display v %, pokaže 100%. Na bremenu pa razočaranje - pretegne z max. 3,7A, ko ga praznim, večkrat na displayu pokaže "E5" oz. "ES", mislim, da to pomeni nekonsistenco celic. Torej je vsaj ena fuč?
Koliko Watni so sploh motorji v teh vrtnih igračah? (sem še stare šole, moja mora ropotat & po mešanici smrdet Wink Po občutku bi rekel, da je slabih 300W premalo za resno delo, ali pač? To je slabega pol konja...
Josef7
Pridružen-a: Pet 23 Maj 2025 9:57
Prispevkov: 1
Aktiv.: 1.15
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 23, 2025 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da, najverjetneje ima eden ali oba akumulatorja degradirane celice, še posebej, če napetost močno pade pod obremenitvijo.
Napaka E5 pri Cramer običajno pomeni neuravnoteženost celic. Pri vrtnih orodjih z 82 V so motorji običajno moči 500–1000 W, včasih celo več, zato je 300 W res premalo za resno delo.
Nazadnje urejal/a Josef7 Čet Maj 29, 2025 1:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2025 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije, se mi je dozdevalo...
