PIR senzor + stikalo
Ertzuislo
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2025 11:40
Prispevkov: 10
Aktiv.: 13.02
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2025 2:03 pm    Naslov sporočila:  PIR senzor + stikalo Odgovori s citatom
Zdravo vsem!
Pred hišo imam luč, ki se prižiga s pomočjo senzorja (brez stikala). Lokacija ni optimalna, ker včasih prideš že na pol stopnic, ko se luč prižge.
Ideja je, da bi preko stikala tja pripeljal še eno žico s fazo. Potem bi po potrebi lahko to luč prižgal tudi s stikalom.
Lahko to rdečo žico prerežem in dodam zraven še fazo s stikala, da se bo led transformator napajal preko senzorja ali preko stikala? Ali se bo s senzorjem kaj zgodilo? Senzor je MR - HW06A-2.
Hvala. LP.
 Velikost datoteke:  212 KB
 Pogledana:  16 krat
dgrude
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 13:44
Prispevkov: 203
Aktiv.: 1.01
Kraj: Velike Lašče
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2025 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, ampak pazi da bo ista faza, drugače bo kabum Smile
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2025 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Absolutno mora biti iz iste faze in ne samo to, da bo pravilno, mora biti iz istega tokokroga, torej iz iste varovalke oziroma inštalacijskega odklopnika.
Vzameš fazo iz napajalnega vhoda PIR, jo pelješ na stikalo in iz stikala nazaj na izhod PIR, to bo pravilna izvedba dodatnega stikala.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2025 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam nekaj vezav. Bistvo je, da faza ne pride na sponko L1 senzorja.
vezava stikal in senzorja.pdf
 Ime datoteke:  vezava stikal in senzorja.pdf
 Velikost datoteke:  24.73 KB
 Downloadano:  40 krat
Ertzuislo
Prispevkov: 10
Aktiv.: 13.02
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2025 6:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dgrude, v.j.; da, L bo iz iste faze / istega odklopnika
kvarkel: žal ne uspem odpreti priponke; ampak stikalo sem imel namen vezati ravno med L in L1;
se opravičujem za skico, ampak upam, da je vseeno jasno:
na isto fazo iz katere se že zdaj napaja luč (senzor => adapter => led luč) bi dodal eno žico in jo prek stikala priključil na žico (L) med senzorjem in transformatorjem.
LP in hvala za pomoč.
 Velikost datoteke:  383.19 KB
 Velikost datoteke:  987.88 KB
poule
Prispevkov: 813
Aktiv.: 3.62
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2025 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam zvezano ravno tako. Moj senzor ima sicer relejski izhod.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2025 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj enostavno bi bilo prekinit napajanje senzorja. Rjava žica na prvi sliki.
Na to mesto bi vezal NC tipko.
S tipko prekineš napajanje in, ko jo spustiš senzor prižge luč.
Na ta način ne moreš pozabit senzorja izklopljenega.
Senzor vedno deluje, luč vseeno lahko kadarkoli prižgeš s tipko, ki je izven dosega. Whistle
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2025 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ertzuislo je napisal/a:
Če ne moreš odpreti priponke, ti bom opisal s predpostavko, da ti ne gre za splošni izklop (kar sicer narediš z inštalacijskim odklopnikom).
Za mojo shemo potrebuješ menjalno stikalo, ki ga povežeš tako:
- na kontakt P ali puščica oz. skupni kontakt pripelješ fazni priključek luči,
- fazo od varovalke, pripelješ na kontakt recimo 1 (vseeno, lahko tudi nakontakt 2) in na sponko L senzorja.
- kontakt 2 (ali pa 1, odvisno od zgornje variante) stikala povežeš na L1 sponko senzorja.
- nulo pripelješ na N sponko senzorja in na luč.
S preklopom menjalnega stikala prižgeš enkrat luč direktno, drugič preko senzorja.
Poanta te vezave je v tem, da PIR senzorji nimajo relejskega preklopa ampak preko elektronike in direktna faza na L1 lahko povzroči okvaro senzorja ali pa vsaj ne bo deloval.
Upam, da je razumljivo.
Ertzuislo
Prispevkov: 10
Aktiv.: 13.02
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 30, 2025 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel: hvala; zdaj sem uspel odpreti datoteko - če si na forumu manj kot 3 dni, se ti ne odpirajo datoteke... Shame on you
tudi po opisu sem si predstavljal 1. varianto.
2. in 3. se mi za moj primer ne zdita OK; ker trenutno je senzor vedno pod napetostjo.
torej nulo poleg N na senzorju povežem še direktno na luč in potem povezavo N1 (senzor) in luč lahko umaknem?
hvala še enkrat. LP
